+ Markino Inviata 2007 Gennaio 12 Share Inviata 2007 Gennaio 12 Ciao a tutti, per una fascia elastica quant'è la tolleranza? Nel senso, inserendola nel cilindro quanta distanza ci deve essere tra le punte della fascia? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 12 Share Inviata 2007 Gennaio 12 dipende dal cilindro, sugli originali mi pare 3 o 5 decimi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2007 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2007 Gennaio 12 Io ho misurato 3 decimi, quindi ci siamo no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mbmbazzini Inviata 2007 Gennaio 12 Share Inviata 2007 Gennaio 12 Ciao a tutti, per una fascia elastica quant'è la tolleranza? Nel senso, inserendola nel cilindro quanta distanza ci deve essere tra le punte della fascia? 0,05mm per ogni centimetro di alesaggio!!! Quota Prendi la lambretta e dagli gas a manetta!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Gennaio 12 Share Inviata 2007 Gennaio 12 Ciao a tutti, per una fascia elastica quant'è la tolleranza? Nel senso, inserendola nel cilindro quanta distanza ci deve essere tra le punte della fascia? 0,05mm per ogni centimetro di alesaggio!!! secondo me dipende anche dal tipo di cilindro! se il cilindro è il ghisa si utilizza una tolleranza, se in alluminio un'altra, se è raffrddato a liquido un'altra ancora e così via... meno variazioni di volume ci sono fra cilindro e pistone (e questo dipende appunto da materiali, tipo di raffreddamento ed utilzzo), minore si potrà fare la tolleranza, minori saranno le perdite di potenza e maggiori saranno le prestazioni Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2007 Gennaio 13 Share Inviata 2007 Gennaio 13 e tra pistone e cilindro? diciamo polini, zirri, malossi ecc. ? Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Gennaio 13 Share Inviata 2007 Gennaio 13 e tra pistone e cilindro? diciamo polini, zirri, malossi ecc. ? ma non si stava parlando già di tolleranza fra pistone e cilindro? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 13 Share Inviata 2007 Gennaio 13 e tra pistone e cilindro? diciamo polini, zirri, malossi ecc. ? ma non si stava parlando già di tolleranza fra pistone e cilindro? ma che tra fascia e cilindro.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2007 Gennaio 14 Share Inviata 2007 Gennaio 14 mi sembrava che si parlasse della tolleranza delle fasce nel cilndro,no??! Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 14 Share Inviata 2007 Gennaio 14 mi sembrava che si parlasse della tolleranza delle fasce nel cilndro,no??! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2007 Gennaio 14 Share Inviata 2007 Gennaio 14 hemm forse mi sono sbagliato nel confondermi...però io volevo dire un'altra cosa.. per me, un conto è misurare la tolleranza di una fascia: la metto nella canna del cilindro e con uno spessimetro misuro quanto c'è da un estremità all'altra ed un altro discorso è: mettere lo spessimtro tra la canna del cilindro e pistone per misurare la tolleranza pistone- cilindro ho detto polini,malossi,zirri ecc. perchè in comune hanno il fatto di essere in ghisa e di avere all'incirca la stessa cilindrata. se ho detto delle cavolate correggetemi! Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2007 Gennaio 15 Autore Share Inviata 2007 Gennaio 15 per me, un conto è misurare la tolleranza di una fascia: la metto nella canna del cilindro e con uno spessimetro misuro quanto c'è da un estremità all'altra Io intendevo questo! Inserire la fascia nel cilindro e con lo spessimetro misurare la distanza tra le punte della fascia. Comunque per togliermi ogni dubbio ho privato il motore in questione, che aveva 3 decimi e funziona perfettamente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2007 Gennaio 15 Share Inviata 2007 Gennaio 15 E sull'M1 quanti decimi di tollernza ci dovrebbero essere? Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2007 Gennaio 15 Share Inviata 2007 Gennaio 15 E sull'M1 quanti decimi di tollernza ci dovrebbero essere? se hai il kit nuovo non ti devi preoccupare, la tolleranza di fabbrica è già ottimizzata....vedi te che anche se fai strada ora che la consumi ne farai di chilometri, vai tranquillo.... kenzo la fascia (o fasce) le misuri inserite nel cilindro con lo spessimetro come hai detto, ma misurare la tolleranza pistone/cilindro non lo fai assolutamente con lo spessimetro ma con due strumenti, uno chiamato alesametro x misurare il cilindro e l'altro chiamato micrometro per misurare il pistone...sennò è impossibile con il solo lo spessimetro stabilire i centesimi di mm... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mbmbazzini Inviata 2007 Gennaio 15 Share Inviata 2007 Gennaio 15 per me, un conto è misurare la tolleranza di una fascia: la metto nella canna del cilindro e con uno spessimetro misuro quanto c'è da un estremità all'altra Io intendevo questo! Inserire la fascia nel cilindro e con lo spessimetro misurare la distanza tra le punte della fascia. Comunque per togliermi ogni dubbio ho privato il motore in questione, che aveva 3 decimi e funziona perfettamente. Anch'io intendevo questo, misurando lo spazio tra le punte della fascia ci deve essere un massimo di 0.05mm per ogni crntimetro del diametro dell'alesaggio, per essere pignoli,poi se c'e' qualcosina in piu' non e' che non vada bene, ma io le cambierei Quota Prendi la lambretta e dagli gas a manetta!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Gennaio 15 Share Inviata 2007 Gennaio 15 io intendevo quello che ha detto Alberto Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2007 Gennaio 15 Share Inviata 2007 Gennaio 15 si in effetti hai ragione sarebbe una misura troppo approsimativa e difficila da fare visto che la lamella dello spessimetro dovrebbe essere anche curva!!!! l'unica è farlo controllare in officina e vedere se è accettabile la tolleranza totale. l'unico problema,volendo essere pignoli, è che non so le misure esatte che dovrebbe avere il pistone da nuovo ne verso il cielo ne alla base, anche si alla fine non girerà sicuramente come un kart!! Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
