rottura gabbia a rulli su spinotto vespa
:P da cosa può essere causato la rottura della gabbia a rulli su spinotto pistone?? perchè è successo ad un mio cliente che gli si è rotta dopo 1anno...con conseguente grippaggio.. :WA
la configurazione è questa albero originale lucidato,24/72 ,19-19, 75proma ,marmitta polini ,carter raccordati..
non è un motore spinto ma viaggia... potrebbe essere dovuto ad un difetto della gabbia?? oppure dipende dalla benzina??
:PRT
mai successo in tutti questi anni di attività... :WA
Scarsa lubrificazione..
Vi piacerebbe se per cercare di mettervi a tacere coinvolgessero le persone che vi circondano?
Se quello che scrivo si dimostrasse sbagliato.. lo ammetterò e me ne scuserò!
Se quello che scrivo è giusto, ma a qualcuno non piace.. NON può farmene una colpa!
prova a dimensionarlo come se fosse un recipiente in pressione di sottile spessore , vedrai che le tensioni radiali sono di gran lunga superiori alla sigma ammissibile inquanto le condizioni di lavoro sono ad alte temperatura ...( verifica i valori dello snervamento alla T di esercizio eh...)
Anni fa ho sistemato un alberop per una nota ditta di motori del reggiano con questo sistema e avevano problemi simili al tuo , posta qualche foto della rottura così posso essere più preciso in oggetto...
Ciao
domani se riesco faccio le foto della gabbia... si è spaccata in 3 punti facendo uscire i rullini...per fortuna no danni ai carter e albero...entrati usciti e distrutto cilindro.... stasera montato altro cilindro con gabbia nuova ed è tornato un orologio... :mrgreen:
solo che mi secca comprare materiale di qualità e poi si rompano ste cose... ah.. l'albero è originale piaggio con gabbia a rulli.. :P
Anni fa ho sistemato un albero per una nota ditta di motori del reggiano con questo sistema e avevano problemi simili al tuo , posta qualche foto della rottura così posso essere più preciso in oggetto...
Ciao
C)
stiamo leggendo le considerazioni di un ingegnere vero?
:A
ONLY for cedde racing team 8)
Ciao
C)
:A
Non è che puoi parlare Italiano .... :WA:WA:WA:WA
Scherzo .... ma col tuo linguaggio preciso e ricercarto penso che oltre a me anche altri non capiscano nulla di quello che dici ..... altrimenti ogni tuo intervento bisogna fare una tesina per capire le parole :M:M:M:M:M
Ciao
C)
:A
@montanaro: Io ho capito cosa stai dicendo, ma non tutti sanno cosa sia la sigma ammisibile, forze radiali, tensioni d'esercizio, ne tanto meno è da tutti dimensionare un recipiente in pressione..
piccola questione: non è più corretto dimensionarlo a compressione con la forza assiale che agisce lungo la biella usando una sigma ammissibile che tenga conto della sollecitazione a fatica del materiale? In questo modo ipotizzi che tutta la forza impressa dalla combustione sia scaricata nella sola retta di contatto tra anello esterno-rullo-anello interno. Sto dicendo cazzate o è troppo approssimativo come metodo?
quella che hai rotto è di quelle originali o quelle piu' lunghe ?
comunque mai rotta una gabbia così :shock:
le ho al massimo trovate con molto gioco e bruciate ma mai così
una foto della biella e spinotto ?... giusto per vedere che colore hanno preso
gabbia a rulli quella allungata!! :P quando monto qualsiasi elaborazione corsa corta(eccetto il 75 dr) monto sempre gabbia allungata...la biella non posso fotografarla in quanto ho già riparato il tutto ieri sera.. :mrgreen: comunque, come fosse successo nulla...colore ramato come da originale e sede senza temprate o altro.. :-?
a me succedeva dopo un'elaborazione esasperata sul mio f12.
praticamente lo sp10mm originale non reggeva i giri e il peso del pistone. quindi una gabbietta piccola non regge.
son passato alla 12 e non ho problemi. la lubrificazione era ottima.
ma non è il tuo caso.
piuttosto, visto che hai detto del colore antracite dei pezzi, penso ad una cattiva lubrificazione, olio scadente, poco olio, carburazione magra e temperature alte etc. infatti sec me quel colore è dovuto all'olio bruciato, come quando avviene il blow-by (le cosiddette scaldate tra pistone e canna).
Anche secondo me è un problema di scarsa lubrificazione.Per me gli è andata anche di lusso che i rulli non gli abbiano spappolato la valvola.Digli al tuo cliente di cominciare a prendere un olio serio e non quello cinese fatto con i semi di soia! :V
per quanto scura,la notte è passata e non lascia che schiuma di birra slavata!
