Autoradio per PX
miniturb
Visto che quest'estate farò un viaggetto in Vespa, prima tappa con amici, Tortoreto Lido per il raduno dei Thunderballs. Poi da li mi spingerò fino a Gallipoli in solitaria. Ho deciso di equipaggiare la PX con una sorgente musicale, in modo da aver un po di compagnia durante il viaggio.
Escluse le cuffie, visto che con le orecchie "tappate" si rischia di non avvertire un pericolo. Oltretutto se non sbaglio l'utilizzo delle cuffie è vietato dal codice. Mentre non lo è l'installazione di una sorgente con altoparlanti.
Ci sono mezzi a 2 ruote come le Goldwind che montato l'impianto stereo dalla casa. Per la Vespa come optional già dagli anni '60 c'era la radio a valvole alimentata a batteria da poter installare dietro lo scudo.
Fatte queste valutazioni, ho optato per l'installazione di una sorgente audio.
Bocciati Ipod e palmare, usare il touch in marcia è un casino... quindi ho deciso di installare un autoradio.
Mi è capitato tra le mani il giornalino della COOP e tra le varie offerte c'era un autoradio che faceva proprio al caso mio!
La qualità di sicuro non sarà il massimo essendo una Majestic, ma ho deciso di acquistarla ugualmente visto il tipo di utilizzo, il prezzo ridotto e sopratutto gli ingombri.
Ha le funzioni radio RDS, lettore SD, presa Jack e presa USB.
Essendo sprovvista di lettore CD, che comunque sulla Vespa in marcia salterebbe e basta, è profonda solo 11cm.
SCHEDA TECNICA
Gli altoparlanti, invece che montarli sullo sportello come solitamente si usa, ho preferito metterli nella parte alta del bauletto.
Prima di tutto perchè così puntano verso il viso e non verso le ginocchia...
Il bauletto rimane pressochè invariato, visto che difficilmente lo si riempie fino in cima. Mentre gli altoparlanti sullo sportello portano via parecchio spazio.
Rimaneva solo da decidere dove infilare l'autoradio. Ho deciso di infilarla nella parte bassa del bauletto.
Unico inconveniente in quella posizione non si riusciva a leggere comodamente il display.
Volevo provare ad inserire l'autoradio nello sportello, comodo perchè in caso volessi rimuovere il tutto, sarebbe bastato cambiare lo sportellino. Poi però potevo dire addio al fatto di avere ingombri minimi all'interno del bauletto.
Ho deciso di tornare all'idea iniziale, cioè posizionarla della parte bassa del bauletto, ma con una maggio inclinazione.
Ho creato un "involucro" per l'autoradio utilizzando una lamiera che avevo a casa. Ho eseguito in taglio inclinato nel bauletto, asportandone una parte, ma facendo attenzione a lasciare sufficiente spazio per la guarnizione. Saldato l'involucro al bauletto e poi una bella verniciata...
Durante la lavorazione...
omarvsreventon2.gifTeamScomed
che tamarrooooooooooooooooooooooooooooooo :par:par:par
come minimo devi girare con nino d'angelo a manetta, seduto sulla sella yankee con spalliera custom, capelli a caschetto, rayban dorati, jeans bianchi e giacca di pelle scamosciata con le frange :1
C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C) straquoto :lol::lol::lol:
bravo mini sei sempre pieno di inventiva e non sono tammarrate anzi...
io lo avrei posto immezzo alle gambe alto (sopra l'asta della miscela) lo controlli molto meglio.
quoto comunque anche dove lo stai mettendo adesso.
io lo avevo messo laterale basso sx (al bauletto) "esterno" con piastra estraibile.
comunque C)C)C)C)
tutto si crea e nulla si distrugge
Vespafast, come sempre le modifiche effettuate le riporto sul forum. Logico che il mondo è vario e non tutti abbiamo gli stessi gusti. ;-)
Come scritto nel primo messaggio, ho deciso di avere un po di compagnia musicale visto che mi devo sparare più di 2.000 Km e l'anno scorso che ne ho fatti 400 in solitaria ad un certo punto mi stavo annoiando parecchio....poi fidati, meglio la radio che sentir me cantare... :par
Nulla toglie che poi a Settembre a Imola prenda un altro bauletto...
In mezzo alle gambe ho visto che c'era anche l'accessorio anni '80....ma come posizione non mi ispirava molto.
La mia è fissata dall'interno con dei bulloni con testa a manopola. In pratica volendo in pochi secondi diventa estraibile.
Ed eccolo verniciato.
Scherzi a parte, hai fatto un ottimo lavoro, come tuo solito. C)
Personalmente non metterei mai l'autoradio sulla vespa, ma mi sorge una curiosità e ti faccio una domanda: se piove, non dico quattro gocce, dico proprio PIOGGIA... si sputtana tutto?
Ho il miniparabrezza, ma appoggiata sopra il manubrio non mi ispirava granchè... Forse con un cupolino differente che la nascondesse meglio, poteva essere una valida alternativa.
Ho provato anche a vedere se era possibile rimuovere il frontalino e mettere solo quello sul cupolino ed il corpo dell'autoradio dentro il telaio. Ma per come è fatta internamente era un po un casino....
Per gli altoparlanti ho creato dei "tappi" in neoprene da infilare al volo sotto le griglie.
Per la radio invece, devo ancora vedere. O un bel "tappo" come per gli altoparlanti, oppure una sorta di copertura in cellophane trasparente abbastanza robusto che cade dallo sportellino fino a coprire la radio.
Così riuscirei a vederla e utilizzarla anche lasciandola sempre coperta.
Autoradio su vespa fa molto anni '80, mi ricordo che con le cassette al calare del regime del motore calava la velocità della musica......
ti manca l'adesivo cosmic e la musica afro e sei perfetto :mrgreen:
Ricordi a parte, adesso ci sono interfoni che oltre a dialogare tra pilota e passeggero o altro motociclista senza fili via bluetooth, ti permettono collegarti al telefono, navigatore, ipod e quindi di ascoltare musica.
Se tieni un volume discreto hai un buon ascolto in piena sicurezza, provato di persona sia con casco integrale che jet :D
"Il poco che so lo devo alla mia ignoranza."
(Sacha Guitry)
Vespa Club VESPEPADANE
Vespa Club SEIGIORNI
hehehheh e lei mi casca propio sulle casse! ci sono quelle a uso marino che non hanno problemi con schizzi di acqua ecc! ;-)
:lol::lol: Lo so che esistono quelle per uso marino....ma quelle che ho utilizzato ce le avevo in casa...appoggiate in un cassetto. Tanto valeva usarle... minima spesa massima resa! ;-)
Vero anche che ora esistono interfono, che ti permettono di parlare da moto a moto (ma io sono in solitaria :cry: ), collegare periferiche bluetooth come navigatore, il cellulare. Quindi ascoltare gli Mp3 ecc ecc......
Ma il prezzo?!?!?!?? :shock::shock::-?
Io con una trentina d'Euro ho fatto tutto....
TAMARRO?????????!!!!!!!!!!!!!
Sirvà, sei proprio giovane
bravo miniturb!!!
:D
bat-frangetta.
  • 4 weeks later...
Dopo essermi sparato 2.704 Km in giro per l'Italia :bik
bellissima esperienza al raduno dei Thunderballs...poi giù fino a Leuca, passando per il Gargano e ritorno passando per la Toscana, girovagando sugli Appennini...
devo dire che l'autoradio me la sono goduta eccome! 8) :PRR
Soddisfattissimo anche del mezzo, unica rottura, il cavo della frizione sulle colline Abruzzesi, a 1940 Km dalla partenza.
