Ospite bego Inviata 2005 Gennaio 8 Share Inviata 2005 Gennaio 8 ragazzi ho un go kart 125 in garage che ormai è inutilizzato da molto, allora mi è venuta l'idea di montare il cilindro e l'albero, sempre se siano compatibili. COSA NE PENSATE? 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ mais Inviata 2005 Gennaio 26 Share Inviata 2005 Gennaio 26 ciao devi innanzi tutto a smontare il tutto prendi il cilindro e guardare se il circuito dell'acqua continua nei carter, mentre se circola solo nel cilindro sei a posto, poiu devi misurare il diametro delle due alette che si infilano nei carter e devi guardare se puoi tornirle per farlo entrare nei carter della vespa. una volta fatto il tutto prendi l'albero del kart e controlla che anche questo si possa tornire come quello dalla vespa originale per farlo entrare nei carter.facendo dalla parte del volano la conicità dell'accensione che vuoi montare mentre dall'altra parte lo fai uguale all'albero originale. fatto il tutto monta l'albero il pistone il cilindro e prova la corsa per vedere lo spessore di materiale da riportare nei carter.questa è solo una piccola parte di quello che c'è da fare per creare una vespa prototipo.fammi sapere almeno guardo se posso aiutarti dato che io ne ho fatta una così con un cilindro di un cagiva wmx 125 h2o ciao Quota è tutta questione di rispetto e sensibilità... http://www.mcmauriziocattai.it/. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IME Inviata 2005 Gennaio 26 Share Inviata 2005 Gennaio 26 dato che io ne ho fatta una così con un cilindro di un cagiva wmx 125 h2o ciao e lo confessi così..senza neppure una fotuzza... rendici partecipi del tuo proto... ciao Quota STARFIGHTER (DK) CURTISS-WRIGHT R3350+KEITH BLACK HEMI V8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ mais Inviata 2005 Gennaio 26 Share Inviata 2005 Gennaio 26 le foto per ora c'è le ho solo in formato cartaceo perchè non ho la macchina fotografica digitale.comunque spero di pubblicarle al più presto Quota è tutta questione di rispetto e sensibilità... http://www.mcmauriziocattai.it/. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IME Inviata 2005 Gennaio 26 Share Inviata 2005 Gennaio 26 le foto per ora c'è le ho solo in formato cartaceo perchè non ho la macchina fotografica digitale.comunque spero di pubblicarle al più presto scannerizza se riesci e posta..che qui siamo affamati come lupi di protini... ciao Quota STARFIGHTER (DK) CURTISS-WRIGHT R3350+KEITH BLACK HEMI V8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ mais Inviata 2005 Gennaio 27 Share Inviata 2005 Gennaio 27 mi spieghi come mandare la scheda tecnica e le foto? Quota è tutta questione di rispetto e sensibilità... http://www.mcmauriziocattai.it/. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite bego Inviata 2005 Gennaio 27 Share Inviata 2005 Gennaio 27 ti devi registrare, poi dopo aver scritto il post vicino ad anteprima invia ce una casella con scritto aggiungi file dal tuo pc na roba del genere lo clikki e apposto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
