come costruire un motore a liquido...
Ospite antoniovespa130malossi.
chi ha voglia di spiegarmi cm fare a istallare un gruppo termico a liquido su carter 50???????????
avrei voglia di provarci..ho giusto a disposizione alcuni motori cm cavia....... :lol::D:cry::?:
Vai un po' a sfogliare il vecchio forum
qui
http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=32809
e poi sfoglia le schede tecniche dei prototipi
qui
https://www.et3.it/prototipi%20II.htm
[cit Uriel Fanelli]
secodo me dovresti prepararti prima il basamento, dove appoggiare il cilindro, con una piastra fissandola con viti a testa svasata in modo che non escano, cosi con la piastra puoi azzeccare la corsa giusta in base allo spessore.
poi nel caso le alette sono spesse devi fartele tornire per farle entrare nel carter.
poi devi costruirti una puleggia per la pompa dell'aqua da attaccare al volano, e ti consiglio il motoplat....
è tutto un equilibrio sopra la follia..
deve funzionare...
a me mi funzia...
[cit Uriel Fanelli]
A ME' FUNZIONA!!!!
èèèè bestia non si fanno sti errorini!!!! ha ha ha
ciao vecchio ho già aperto il blocco per le nuove migliorie ho voglia di accellerare!!!!!
X antoniovespa
non è così semplice come pensi!!!!!
non basta avere i pezzi, perche il difficile è assemblarli e vedrai che dovrai modificare ogni singola parte: se non hai a disposizione i mezzi un pò di conoscenza e manualità la cosa diventa esosa e difficile :lol:
comincia con un girato o magari un zirri fidati danno molte soddisfazioni lo stesso!!
o se poi vuoi il liquido a tutti costi fai pure se posso darti una mano volentieri
ciao ciao
La soluzione cè! ed è BLU
