Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
Ape 136 malossi al cilindro configurazione...
  • Per cortesia connettiti per rispondere
32 risposte a questa discussione
#1 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 31 gennaio 2012 - 06:37
Ciao ragazzi :)
Devo fare un nuovo Malossi a mio cugino...
Il blocco sarà composto dei seguenti pezzi che ho gia in casa...
Gt. 136 malossi...
Albero spalle piene mec eur..
Pacco lamellare malossi (Ho anche lamelle polini 0.25 se si vuole piu ripresa) con colettore autocostruito dritto...
Carburatore 26vhst taratura montesa...Filtro go-kart rosso...
Campana 29/68 Con cambio vespa...(27/69 con cambio vespa, è un pochino corto)
Marmitta zirri massimo...
Volano alleggerito 1.6kg
Il cilindro è totalemente originale...Quali lavori posso fargli per avere un buon motore coppioso..ma che comunque abbia un bel tiro sotto? Non sò, abbassare la testa ecc...ecc...
Grazie in anticipo :) :1
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#2 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 31 gennaio 2012 - 07:13
ah per far andar forte un malossi ci sono molte cose da fare!!! io direi di mettere a posto le cose basilari...come lo squish....misura con il metodo dello stagno lo squish originale....vedrai che sarà sui 2.5 mm e di norma per stare tranquillo stai su 1.2-1.1 mm che come configurazione stradale è ottimo....per far questo dovrai spianare il piano sopra del cilindro!
poi come seconda cosa puoi eliminare la camicia in corrispondenza dei travasi e puoi dare un allargata allo scarico!
#3 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 31 gennaio 2012 - 07:59
Quindi spianare la testa vero? di quanti decimi?...
E lo scarico allargarlo solamente?
L aspirazione al cilindo? se la unisco alle 3 unghiate?
#4 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 31 gennaio 2012 - 09:02
non puoi spianare la testa altrimenti togli la gola del OR!! devi spianare il piano superiore del cilindro!! la misura di quanto devi spianare va in base a quanto hai lo squish adesso!!
se vuoi mantenere il tiro in basso allarga solamente se alzi le fasi girerà più alto!
l'aspirazione al cilindro ci sono molti lavori da fare!!
#5 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 01 febbraio 2012 - 01:25
Intendevo il piano del cilindro sopra scusa! Lo squish non si misura con pistone, cilindro tutto montato?
L'aspirazione come il modo di limarla?
#6 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 01 febbraio 2012 - 01:46
certo da tutto montato!! devi unire le unghiate alla finestra sopra!
#7 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 01 febbraio 2012 - 03:57
Quindi se io monto un malossi originale senza spianare la testa, con la sua guarnizione ho uno squish di 2.5??? o.O
comunque...Allora limo l aspirazione fino ad unire le 3 unghiate, Allargo un pelo i travasi, porto via la camicia sui travasi...Allargo un po lo scarico...Abbasso il piano per portare lo squish a 1.1 circa...
Come si dovrebbe comprtare? Il pistone? lo lascio originale?
#8 orso93
orso93
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 01 febbraio 2012 - 08:28
pistone originale toglici le sbavature, l'aspirazione non serve necessariamente sfondare ,l'importante è che metti in comunicazione le 3 unghiate col lamellare anche attraverso dei fori .. così sfrutti la risonanza che crea l'espansione..
#9 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 02 febbraio 2012 - 11:58
#10 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 febbraio 2012 - 02:14
io ne avevo misurati tre ed erano tutti così!
#11 orso93
orso93
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 febbraio 2012 - 03:07
confermo anche io che da originale ha uno squish abnorme...
#12 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 03 febbraio 2012 - 09:58
Incredibile non lo sapevo!!..Quindi metti il caso sia 2.5 dovro andare ad abbassare il piano di 1,5mm esatto?
Per il resto quindi devo unire le 3 unghiate, allargare un pelo lo scarico e cavare quella parte di camicia sopra i travasi...
E il pistone ho visto certi pistoni alleggeriti un gran bel pò...ma credo che alla fine si rompano tutti, quindi solo cavare le sbavature?
E poi un altra cosa, il 3 travaso? che mette in comunicazione carter e aspirazione?
#13 Bisione
Bisione
    new user
  • + Utente Attivo
Inviato 03 febbraio 2012 - 10:35
io ho montato un malossi giusto ieri però non lo ho potuto lavorare perchè il ragazzo a cui lo ho montato non voleva, comunque i travasi limali fino ad eliminare gli scalini che sono abbastanza evidenti!
#14 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 03 febbraio 2012 - 11:15
Per il 3 travaso sai dirmi niente?
#15 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 03 febbraio 2012 - 11:45
il pistone per carità non toccarlo!! è già fragilissimo da solo se lo vai anche a limare è un disastro assicurato!!
il terzo travaso io lo farei ma piccolo deve servire solamente per risonanza....
#16 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 03 febbraio 2012 - 12:51
Cos'è questa risonanza ? comunque lo farò!
#17 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 03 febbraio 2012 - 02:00
le lamelle si aprono per la risonanza della marmitta e per pressione del carter pompa! se tu metti in comunicazione tramite il terzo travaso aumenta la pressione che esso riceve!
#18 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 06 febbraio 2012 - 11:23
Bucco dato che l'aspirazione al cilindro del malossi è molto angolata, le tre unghiate mi bsta solamente unirle al aspirazione mantendendo un po l'angolo oppure posso anche diciamo cavarlO? in poche parole di quanto le posso unire?
Altra cosa, lo scarico di quanto lo devo allargare da entrambe le parti?
#19 Guest_Filoape16_*
Guest_Filoape16_*
  • Guest
Inviato 06 febbraio 2012 - 11:35
Dato che monto un espansione, non è che il cilindro è da rifasare piu alto di scarico per farlo andare meglio?
#20 Bucco
Bucco
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 06 febbraio 2012 - 05:53
io le ho scavate fino in fondo alle unghiate! le ho collegate in modo che puntassero verso la testa!!!
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
