Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
Altra vespa 102cc by vespalucone!
  • Per cortesia connettiti per rispondere
518 risposte a questa discussione
#41 Guest_dany_*
Guest_dany_*
  • Guest
Inviato 05 maggio 2012 - 10:14
qua come procede?
c'e' una buon anima che mi puo' dare le dimensioni di quel pacco lamellare?
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#42 Vespalucone
Vespalucone
    Duke of Smallboretown
  • Admin
Inviato 05 maggio 2012 - 11:09
ahahah procede che attendo ancora i carter!! ;-) sono ancora da JJ999 :-P
il pacco è quello dell'M1L '08 ;-)
#43 Faoro
Faoro
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 05 maggio 2012 - 11:31
qua come procede?
è uguale a quello del pacco mrt? che misure ti servono di preciso?
#44 Faoro
Faoro
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 05 maggio 2012 - 11:43
Allega file  05052012444.jpg   113,44K   118 Numero di downloads
#45 Guest_dany_*
Guest_dany_*
  • Guest
Inviato 05 maggio 2012 - 12:08
grande :B grazie!
#46 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 05 maggio 2012 - 12:16
si si è uguale all'mrt.. non avendolo sottomano non avevo le misure!! grazie Faoro!!
#47 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 06 luglio 2012 - 04:09
bene.. ora i carter sono a casina bella... sto attendendo il cilindro che l'ho portato a fare un lifting(grazie infinite a leprecross :A :A ) e dopo posso raccordarlo al carter... ;-)
l'albero è quasi pronto...
il cambio ho optato per una 4a corta zirri...
come da consigli di JJ999, a scanso di piacevoli inconvenienti, nelle zone di saldatura,precauzionalmente, ho messo un velo di epossidico per evitare perdite.
#48 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 09 settembre 2012 - 04:59
eccoci qua... ieri io e leprecross siamo andati avanti... travasi raccordati al cilindro, il cilindro ha travasi mooolto enormi!! ma a lavoro ultimato metterò foto... e fidatevi che questo motore.. comporterà molto lavoro...o meglio richieder molto tempo! :)
l'albero è già a casa tutto bello bilanciato... richiede solo il montaggio... iihihihih sono solo dubbioso sul cuscinetto lato volano..che è la gabbia in poliammide..(in casa ho quello solo per quello.. :M :M :M )
pistone utilizzato per il cilindro un bel 55.4 per doppia aspirazione(dato che ha la finestrella piccola!) :)
#49 xx75ccy
xx75ccy
    C4
  • + Utente Attivo
Inviato 09 settembre 2012 - 07:06
io utilizzo sempre i cuscinetti con gabbia in teflon e mai avuto problemi
#50 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 09 settembre 2012 - 08:01
foto del cilindro?
#51 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 09 settembre 2012 - 08:02
foto del cilindro?
come scritto sopra, a lavoro ultimato... perchè di ghisa ne è andata via molta!! :)
#52 kekko81
kekko81
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 09 settembre 2012 - 08:03
le gabbie in poliammide sono più buone di quello che credi..... ;)
Messaggio modificato da kekko81 il 09 settembre 2012 - 08:03
#53 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 09 settembre 2012 - 08:07
è che in passato ho avuto brutte esperienze con i TN9.. non vorrei riviverle... è solo che non volevo sprecare un cuscinetto nuovo per prenderne un altro con gabbia in ferro! tutto qua :M
#54 kekko81
kekko81
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 09 settembre 2012 - 08:40
vanno montati con cura , evitare che il motore aspiri merda e tenere ben lubrificati tutti gli organi "che ruotano". oppure in quel caso avevi beccato proprio un componente diffettoso
#55 xx75ccy
xx75ccy
    C4
  • + Utente Attivo
Inviato 10 settembre 2012 - 12:08
io non faccio particolare attenzione sinceramente, lo monto come un normale cuscinetto, lo metto nell'albero piantandolo con un tubo del giusto diametro e poi scaldo il carter e l'albero entra solo appoggiandolo senza sforzi. (lato volano)
#56 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 10 settembre 2012 - 06:15
si si.. per il montaggio non ci sono problemi.. è che appunto mi è successo che ho grippato il cuscinetto... sebbene la carburazione fosse OK! ;)
#57 Leo.Do
Leo.Do
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 10 settembre 2012 - 09:58
Anch'io, finchè sono 102 o 75 scaldo un poco i carter e i cuscinetti li tengo in frigo. Vanno dentro da soli, poi dopo un po'si scaldano e l'albero che era in frigo si infila senza fare resistenza. Nel frattempo chiudo tutto con calma, tiro le viti con la dinamometrica e poi due martellate leggere all'albero per posizionarlo al meglio. Fatto sempre così e non ho mai avuto broblemi con i cuscinetti.
@lucone: secondo me hai trovato il cuscinetto difettato
#58 kekko81
kekko81
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 10 settembre 2012 - 12:36
certo anche io scaldo la sede del cuscinetto... io mi riferivo a certe persone e anche presunti meccanici che li prendono a mazzate.
#59 Guest_dany_*
Guest_dany_*
  • Guest
Inviato 10 settembre 2012 - 12:44
occhio ai TN9,se motati con troppa interferenza sui carter e albero grippano e si sgabbiano....e troppo calore a quelle gabbie non gli fa bene..
#60 Leo.Do
Leo.Do
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 10 settembre 2012 - 04:47
io intendo quelli classicissimi. per i cuscinetti migliori e motori più spinti le tecniche cambiano
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
