Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
Progetto m1l d 60
Questa discussione e' stata archiviata Questo significa che non e' possibile rispondere
475 risposte a questa discussione
#1 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 01:36
Ciao a tutti ragazzi, mi presento, mi chiamo Tiziano e sono nuovo del forum, anche se e' moltissimo tempo che vi seguo con molta ammirazione perche' siete persone competenti ma anche umili, dalle quali c e' sempre da imparare.
Vi presento anche il mio progetto che, dopo un po di confidenza con Vari polini e malossi, un po di dremel chiavi e smadonnamenti vari, ho intenzione di realizzare.
Preciso che mi ci vorranno circa due mesi, non ho intenzione di prendere tutto insieme senno mi cacciano di casa.. Il blocco sara' utilizzato per turismo, raduni e soddisfazione personale :)
Il gt e l accensione dovrebbero giungermi a breve... Comunque.
-m1l d60
-vhsb34
-vespatronik 1 kg
-frizione m2 o artigianale
-albero si accettano consigli
-27-69 rinforzata
-crocera rinforzata
-m3xc
Accetto qualsiasi tipo di consiglio, critica e esperienza, e ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
Ringrazio inoltre Gianluca91 a cui sto fondendo le mail e mi sta dando dritte di continuo.
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#2 HouseLover
HouseLover
    Casa Amàti
  • Admin
Inviato 19 settembre 2012 - 02:02
ciao
sinceramente ti direi di investire in un buon albero , preventivando 350/400 euro , tipo quelli di martelli per esempio .
per il resto sono tutte componenti dedicate gia collaudate non dovresti avere problemi ( se lo usi per turismo mettici un volano da 1,6)
#3 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 02:51
Grazie mille della risposta, so che un albero da 300 o 400 euro sarebbe il top,am racing e compagnia, per ora pero mi volevo aggirare su un budget di 200-250 euro su per giu..
Avevo pensato a un albero falc, oltre a quelli citati, il molti mi hanno sconsigliato l m87 quattrini.
Per la v tronik infatti anch'io avevo pensato a quella da 1.6 kg, devo confermare al fornitore il peso entro la fine della settimana..
#4 HouseLover
HouseLover
    Casa Amàti
  • Admin
Inviato 19 settembre 2012 - 03:09
ciao
il falc piu economico (quello per lamellari al carter) dovrebbe costare sui 300 euro nella versione base .
su quel motore io ci metterei qualcosa di piu pesante ..
dipende molto anche dall uso che ne fai , se fai scalate al limite e gli tiri il collo costantemente non risparmiare sull albero .
se poi lo usi per farci dei giretti o per andare ad un raduno a filo di gas anche un albero più economico può bastare.
#5 Dalle_special
Dalle_special
    130cc
  • $ SupporterM
Inviato 19 settembre 2012 - 03:25
Ciao e benvenuto gano, ti porto la mia esperienza in campo di alberi. Ho un tameni spalle 83 con spinotto saldato, preso usato e montato da 2anni sotto la mia vespa con l'Elle. Be chi mi conosce sa come uso quel motore, di strada ne ho fatta parecchia, causa crociera andata salta spesso la 3^ con conseguente sfollata ma l'albero è ancora li che tiene. Forse sarò fortunato io, il motore canta e non poco e di strada ne ha fatta parecchia (sempre nel mio modo di andare :) ). Secondo me se non ci fai gare puo tenere tranquillamente anche un Tameni, poi per carità se puoi spendere quei soldi per un albero da montare su una vespa che da quanto dici ne fai lo stesso utilizzo del mio ben venga, ma dalla mia esperienza ti dico che non è necessario ;)
Per il resto, usi gli stessi ingredienti del mio blocco fatta ad eccezione per il cambio che secondo me è lungo con l'espansione e richiede almeno una 4^corta ma poi sono gusti personali ;)
#6 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 06:00
Grazie a tutti e due ragazzi!
Allora, avete centrato in pieno cio che voglio fare con il giocattolino, quindi rispondendo a tutti e due, si, non gli tirero' il collo, se non qualche volta per divertimento, non faro' scalate al limite, lo guidero' con i guanti e anche il cappello, ne faro' un uso piu per sfizio e soddisfazione che per potenza e velocita'.. Quindi per questo pensavo di spendere un po' meno sull albero, e dai vostri consigli ed esperienze sembra che per l uso che ne faro' posso stare anche sotto al top del top :) .
In ogni caso, Dalle_special, si, la quarta corta cel ho' gia, falc 48 denti, avevo pensato anche al pignone da 26, ma me la giochero' dopo a seconda di come tira le marce.
#7 Urby
Urby
    The Rock
Inviato 19 settembre 2012 - 07:13
Io farei albero Falc per lamellare al carter e accensione da 1.6 kg. Ti sconsiglio assolutamente l'albero citato con l'accensione da 1 kg..Parlo per esperienza..Il motore diventa molto brusco nel salire di giri e non si riesce a tenere la velocità di crociera fissa perché con l'albero falc e volano da 1 kg hai poca massa volanica e quindi perdi giri (e velocità) e poi devi accelerare per ritornare alla velocità di prima..E' parecchio frustrante! Di sicuro spendendo quei 280 € (poi si sale in base alla bilanciatura e alla qualità della biella) hai un albero con i contromaroni (viene montato anche sul falc 60x51 al cilindro da 30 e rotti cv). Se lo acquisti ti da anche i due cuscinetti di banco e paraoli (quindi non serve comprarli!). A te basta il modello con biella da 97 normale (non quella dal pieno) bilanciato per pistone quattrini. Il peso dell'albero è poco sopra gli 1.4 kg (purtroppo quella volta non ho usato una bilancia precisa al grammo, quindi so solo che è sopra a 1.4 kg)
#8 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 07:19
Ciao Urby, grazie per il consiglio, infatti come dicevo prima sono molto indeciso tra la vtronik da 1kg e quella da 1.6 kg.. Se adotto quella da 1 kg infatti puntero' su un albero un po piu pesante. Anche io pensavo al falc, anche se ci sono molte scelte e ci devo pensare un po su vedendo ogni pro e contro. Certo e' che con poca massa volanica lo sforzo nel mantenere velocita' costanti grava solo su albero e gt, se ho capito bene, e questo l' avevo messo in conto... Ho sentito parlare anche di alberi ABE racing, li conoscete?
#9 Gianluca_91
Gianluca_91
    130 rifasato
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 07:22
Mi trovo daccordo con urby. Io un tameni non lo monterei mai... Ti può andare bene come ti può andare male, e se ti va male poi cambiare l'albero non è l'unico problema...
Aspetta un po magari e prendi lo spalle piene falc (pesa solo 1,4Kg urby???)... Oppure c'è anche l'anticipato che costa 220/230... Certo per 50 euro andrei di spalle piene, anche perchè se pesa questo 1,4Kg, l'anticipato non pesa niente...
Su questi motori l'albero è l'ultima cosa su cui andrei a risparmiare...
#10 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 19 settembre 2012 - 07:38
Bene, messaggio registrato :)
Posso aspettare un po, perche', come dicevo se prendo tutto ora vado fuori io, e a calci nel di dietro..
Ma questo ABE? Nessuno ne sa nulla?
#11 Urby
Urby
    The Rock
Inviato 20 settembre 2012 - 01:29
da quello che ricordo pesava 1.4 kg e anche qualcun altro lo ha confermato. tutto dipende dallo scasso sulle spalle dell'albero, per far passare il flusso della miscela, sui lamellari al carter. per ovviare basta mettere un volano da 1.6 kg
#12 massimo...
massimo...
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 04:54
Non hai preso in considerazione il suo albero quattrini dedicato? Mi sembra che costi sui 330€ un albero che flette o non bilanciato con il tempo rischi fortemente che ti faccia saltare o i cuscinetti e/o l'accensione, fatti due conti vedi se ti conviene.
Son motori dai 25 hp e oltre se non hai intenzione di riaprirlo a breve o rischiare pensaci bene
Messaggio modificato da max72 il 20 settembre 2012 - 04:55
#13 Urby
Urby
    The Rock
Inviato 20 settembre 2012 - 06:34
si ma se è l'albero quattrini che credo io monta solo sui carter quattrini e non sugli originali
#14 Gianluca_91
Gianluca_91
    130 rifasato
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 06:38
Si monta solo su carter quattrini... Le spalle sono più spesse...
#15 massimo...
massimo...
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:14
Si è quello, volete dirmi che non c'è modo di adattare i carter normali per ospitarlo?
#16 Gianluca_91
Gianluca_91
    130 rifasato
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:33
Assolutamente no... Hai visto lo spessore delle spalle??? :)
#17 massimo...
massimo...
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:35
No non l'ho visto, ma lo vedrò presto, ho ordinato carter quattrini e albero :)
#18 Gano 80
Gano 80
    Modificatore
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:37
Grazie a tutti ragazzi, ma l albero intendete l m 87 quattrini? In ogni caso per l' accensione mi sa che optero' per 1.6 kg, considerando la rabbiosita' di erogazione di quella da 1kg se abbinata ad un albero non troppo peso..In settimana nuova porto i carter a barenare, 64 circonferenza per 9 profondita'.. Un altro piccolo pezzo si compie..
Scusate, lalbero dedicato per carter quattrini, si sui 320 euro da zirri, forse si trova un a un po meno, ma monta su carter di fusione quattrini, almeno cosi' viene definito..
#19 Gianluca_91
Gianluca_91
    130 rifasato
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:42
Nooooooo???!!! E che ci devi fare???? Non mi dire ci fai il D60 lamellare centrale???
Scusa l'ot tiziano...
#20 massimo...
massimo...
    130cc
  • + Utente Attivo
Inviato 20 settembre 2012 - 07:51
No Gianluca non vai in OT faccio il D60L come scootercriminal :)
