Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
102 zirri alluminio.... "Idea 2013"
  • Per cortesia connettiti per rispondere
150 risposte a questa discussione
#1 Vespalucone
Vespalucone
    Duke of Smallboretown
  • Admin
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:28
Beh.. cosa pensavate?? che stessi fermo??? no eh!! ihihihi... diciamo che sto cercando di mettere unito un po' di materiale che ho!... e allora mi son detto.. perchè no?? e allora... ho detto questo lo voglio fare girare altino.. ma con carburatore piccolino.. (capirete andando avanti... non posso rivelarvi tutto!! :twisted: :twisted: :P
eccovi la configurazione:
-102 Zirri alluminio (di scatola... inutile metterci le mani.. :roll: ) le foto le vedete in guide... le ho inserite io su GT vespa ;) ovviamente dovrò. almeno cambiare le fasce...
-albero anticipato e bilanciato corsa43 (si avete letto bene.. corsa 43...) ma..(direte ecco il ma..) biella da 97 per dar maggior volume.
-21/76
-carter raccordati e barenati
-carburatore PHBG 21 o PHBL 22
-Marmitta Zirri per girato (che ancora non ho)
-accensione classica Primavera a puntine con volano Ape
-4 marce con 4a corta z48
alimentazione.. sarà lamellare.. :twisted: :twisted:
diciamo che sarà un bell'oggettino da esporre nella mia collezione! :P :P
a voi i commenti...
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#2 Bampey
Bampey
    El fagocitatòr
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:49
E io che il 21 pensavo di narcotizzarti e portar via tutto...vabbeh,aspetteró! Hahahaha
#3 Guest_ame 96_*
Guest_ame 96_*
  • Guest
ti sconsiglio di mettere una 4° corta, a questo punto monta una 18/67 e se è corta pignone da 19 drt
#4 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:51
hai voglia.... ahahhahhah :M :M :M
#5 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:54
secondo me 24/72 con pignone da 22 o 23 con 4 corta
ma la biella 97 non ha spinotto da 15mm?
#6 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:57
guarda.. io metto la quarta corta non perchè non prenda le marce.. ma solo per non avere un salto di marcia eccessivo... so che la rapportaura può sembrare corta, ma... non sono alla ricerca di velocità... o meglio... voglio vedere come si comporta il motore! ;)
per la campana ho appena risposto... per la biella.. acuto osservatore ;).. le strade sono 2... o trovo una bella gabbia a rulli adeguata (l'ho già trovata FORSE) o devo farmi un spessore da battere dentro.. il problema su quest'ultima soluzione è che mi serve una boccola cementata! :WA
#7 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 08:58
oppure pistone et3 d55. se trovi la gabbia a rulli me lo fai sapere? ;)
#8 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:01
pistone ET3 lo escludo per 2 motivi:
-pistone pesante
-il cilindro è in alluminio...le fasce?
... si si se la trovo si.. ;)
#9 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:03
-pistone pesante
dimenticavo le fasce :P
che pacco lamellare utlizzerai? mrt :twisted: ?
#10 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:06
al momento non mi esprimo.. diciamo solo che NON sarà il lamellare polini! ihihih :PRR
#11 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:14
be pensando ai tuoi motori mi sembrava normale che non montavi un polini!
#12 MacroN
MacroN
    125 originale
  • $ SupporterM
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:24
ecco se devi farlo girare alto e lamellare perché no, un bel porta pacco rotax saldato ai carter posteriormente e così avrai un bel girato, che gira tutto allegro...
#13 chiaruz
chiaruz
    new user
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:26
waw non avevo mai sentito parlare del centone in alluminio, chissà che missile viene fuori ;)
#14 Pratantico corse
Pratantico corse
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:32
unico neo.. cambia accensione... a me dava problemi quando avevo l'85 rifasato ed espansione, con il 102 e la thm meglio non parlarne...
quindi una 6 poli magari con un volano v tornito e riconato a 19 lo vedo il TOP
#15 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:34
anche un v-tronic non ci starebbe male!
#16 Guest_emilio_*
Guest_emilio_*
  • Guest
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:44
ci sono cuscinetti ha rullini con corpo esterno in acciaio cementato e internamente soltanto i rulli per lasciare inserire direttamente il tuo perno per le boccole guarda il catalogo (nbs) che è il piu' fornito provo a caricartelo...ciao
Allega File(s)
  • Allega file  nbs.pdf   3,94MB   61 Numero di downloads
Messaggio modificato da emilio il 02 dicembre 2012 - 09:46
#17 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:49
sei un grande :-D :1
puoi dirmi la pagina che non la trovo? :fiu
#18 Pratantico corse
Pratantico corse
    125 originale
  • + Utente Attivo
io ho provato una polini che ha la solita curva di anticipo.... bhe apparte un pò di coppia in più in basso visto l'anticipo dopo ho notato un fastidioso buco, ad occhio verso i 4000 giri forse qualcosina più...
una 6 poli per me basta con il giusto volano.. magari c'è sempre il ritardatore lineare...
Messaggio modificato da Pratantico corse il 02 dicembre 2012 - 09:50
#19 Guest_emilio_*
Guest_emilio_*
  • Guest
credo che il catalogo funzioni almeno io lo apro scaricandolo in pdf.....puoi chiedermi info visto che ho scaricato tutti i cataloghi che ho trovato sul web.per un guaio simile al tuo... guardatelo con molta calma che ci sono entrambe le soluzioni che ti servono ..poi è il piu' fornito come gabbie arulli per imbiellaggi..
Messaggio modificato da emilio il 02 dicembre 2012 - 09:52
#20 alezaila98
alezaila98
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 02 dicembre 2012 - 09:52
anchio o la polini ed inizia a far fatica dai 4500 5000 poi quando apro viaggia :-D
la gabbia è la 17 23 12?
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
