Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
la mia vespa 50 francese speciale
  • Per cortesia connettiti per rispondere
52 risposte a questa discussione
#41 muttley
muttley
    130cc
Inviato 13 aprile 2015 - 08:48
+Gabz , il tuo motore ha lasciato il segno  non si può scordare  :A .
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#42 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 07 settembre 2015 - 12:48
ciao a tutto
Houselover contento di avere fatto la tua conoscenza, grazie a tutto per i complimenti
ha un piccolo riassunto della stagione 2015 con un poco di ritardo.
Questo anno due corse, Marcillat in giugno ed Escource in luglio.
Per Marcillat arrotolo con lo stesso motore in 77cc ma con un nuovo "clutch" hartz 5 esc,  fantastico ma non arrivo a purgare bene il mio raffreddamento e siccome il caso fa bene le cose, il mio attacchino di temperatura che cade in panne di pila, risultato stringo alle prove la mattina del corsa dopo una bella caduta...
Risarcimento di fortuna con un vecchio segmento ed io riuscito ha ripartire per la prima manica.
Il circuito è trés corre, tecnica, con lo mutato il livello.
primo corsa guasto di benzina all'ultimo giro...
seconda corsa sono Stefano (Aplus sul foro) tutto lungo la corsa e finito per cadere su una traccia di olio lasciato da un "racer" che aveva perso il suo tappo di cambio dell'olio...
Direzione il traghetto ha sabbia, il motore mangia della sabbia ^ per l'ammissione, il fine-settimana è finito.
io io riconvertito in commissario di pista / fotografo per l'ultima corsa.
Un fine-settimana abbastanza duro coi problemi motore e le ferite delle cadute ma ciò fa parte del gioco.
Il successivo Escource per la quale decido di rimontare il mio nuovo motore 92cc ha il posto del 77 stretto e stanco.
Il nuovo motore è fantastico, molto più di coppia che il 77, proprio eccellente.
arrivo ad Escource la mattina della corsa a 3h, non potuti mio liberare per le prove la vigilia a causa del lavoro.
le tre maniche si sono passate molto, non di cadute, non di rompo, fantastici contento del rendimento del motore che mi ha chiesto tanto lavoro, senza regolazioni né collocamento al punto c è già una leccornia.
Bel bagare con altri partecipanti
Come toujour sugli sfide Scootentole un fantastico ambiente e degli eccellenti ricordi
Alcune foto del fine-settimana
4926291143027810206180798694514543766858
photos de Sophie Petrak
3222321142721710152856495572341854539749
3688021086809810152856500347341340195972
6794951137718010152856497042341312279676
7822791141210310152856499262341365559327
Messaggio modificato da gabz il 07 settembre 2015 - 12:56
#43 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 01 gennaio 2016 - 11:23
un piccolo messaggio per augurarvi a tutto un buono anno 2016 e mettervi un piccolo video del 92cc in una piccola ballata nella mia montagna, ciò non funziona come si deve perché il motore ad una presa di aria
#44 blaps_85
blaps_85
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 27 gennaio 2016 - 11:36
Tu sei un mito! Non avevo mai visto una cosa del genere.. Mamma mia!!! In pratica é un piccolo rotax, tipo Aprilia ma in corsa corta! Davvero davvero complimenti
#45 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 14 febbraio 2016 - 11:11
Grazie per il complimento!
Fabbrico una nuova vespa per 2016, con lo stesso motore 92cc.
vi metterei presto delle foto.
Messaggio modificato da gabz il 14 febbraio 2016 - 11:30
#46 Mitico Gallo
Mitico Gallo
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 15 febbraio 2016 - 07:24
Come hai fatto a mettere il cilindro scooter?
#47 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 15 febbraio 2016 - 08:08
Ciao
Per adattare il cilindro di scooter bisogna tappare i buchi di vite del copricatena e bucare di nuovi al buono entraxe, ed adattare il kit alla nuova corsa (43mm per il 77cc e 47mm per il 92cc, facendo un calibro sotto il cilindro e lavorando la culatta per il sorpasso del pistone.
Non so se la traduzione è buona...
#48 Mitico Gallo
Mitico Gallo
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 15 febbraio 2016 - 08:51
CiaoPer adattare il cilindro di scooter bisogna tappare i buchi di vite del copricatena e bucare di nuovi al buono entraxe, ed adattare il kit alla nuova corsa (43mm per il 77cc e 47mm per il 92cc, facendo un calibro sotto il cilindro e lavorando la culatta per il sorpasso del pistone.Non so se la traduzione è buona...
hai una foto "specifica"?
#49 McKenzie
McKenzie
    Studente al 2,5%
Inviato 16 febbraio 2016 - 09:55
In pratica ti ha detto che si fa un basettone come si faceva sui proto rotax... si spostano i prigionieri e si rifà tutto... poi devi lavorare sul cilindro per adattarti con corsa e biella che hai o che sostituisci.
#50 Mitico Gallo
Mitico Gallo
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 16 febbraio 2016 - 01:27
ahhh capito tutto allora:D:D;);)
#51 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 16 febbraio 2016 - 06:39
qui vedi i buchi di viti tappate e repercés al buono entraxe
allineamento delle luci con l'altezza del pistone
la culatta lavorata per lasciare passare il pistone
il cilindro col suo calibro di embase
#52 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 16 febbraio 2016 - 09:52
il nuovo
#53 gabz
gabz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 14 aprile 2016 - 09:24
Ciao a tutti
Di ritorno di Perpignan per la 22esima edizione dello sfida Scootentole.
Corsa rapidamente finita per me perché la biella è morta durante il giro di riscaldamento della prima corsa...
La mia accensione dà giù molto anticipo regime ed all'epoca delle prime 15 ore ho girato con il motore che batteva in testa ai bassi giri.
Ho girato dunque solamente alle prove del venerdì, il nuovo telaio è buono.
Mad Max:
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
