Tanica di benzina, come e dove fissarla
Dany16vTurbo
Sulle small il serbatoio è quello che è, a volte quando si prende gusto su certe strade i km passano e con i motori non originali l'autonomia non è molta, se poi contiamo in certi posti isolati i distributori non abbondano avere un pò di benzina extra non fa male.
Ora, ho visto che la cosa più semplice è sostituire i bulloni del cavalletto con dei bulloni a occhiello, corda elastica e si fissa la tanica. Proprio a proposito della tanica, quelle di plastica (omologate) sono sicure?
Se avete qualche foto delle vostre soluzioni così mi rendo conto dell'ingombro  :F
ciao io uso una tanichetta da 5lt in ferro (le migliori secondo me), hanno stile e sono più sicure
per fissarla ho fatto delle piastre che prendono entrambe le viti del cavalletto e fanno passare una cinghia piatta, quelle con il tirante
che si usano sui camion ma più piccola e la faccio passare sotto il manico della tanica tiro un po ed è fatta :)
V
Se ci pensi come dici tu un po' di miscela extra va bene portarsela...
La tanica fissata in mezzo con la cinghietta va benissimo e puoi metterne di varie dimensioni :)
Però se hai uno zainetto ho notato (quando andavo via col trialino) che una tanichetta per uso alimentare da 1.5 o 2 litri vanno da colui_il_quale nello zaino... non sono sicure perchè sono fine e neanche fatte per le benzine, ma hanno il vantaggio di essere legerissime e molto molto piccole oltre ad avere l'uscita di piccolo diametro che aiuta molto per versare nel serbatoio anche senza imbuto senza versare miscela in giro...
Poi per me il misurino per l'olio tipo quello polini va da colui_il_quale nel cassettino sotto sella :)
Il problema è che nello zaino c'è già la mini officina (condensatori, bobine, chiavi, pinze, cacciaviti ecc), una bottiglia d'acqua e qualche altra cagata, poi già ci ho provato una volta e si appesta tutto di benzina, anche se non perde basta una goccia che va di fuori..
Nel cassettino sottosella due misurini polini per l'olio, nel sottosella, con un "efficientissimo" sistema di fascette ci sono le lampadine di ricambio, wd40, un paio di panni e una scatola di salviette
Ad avere il portaoggetti dietro lo scudo forse riuscirei a sistemare li qualcosa di più piccolo, con calma lo metterò ma già ho in mente di metterci altro li dentro :D
Comunque vedo di trovare dei bulloni a occhiello non troppo grandi e di piazzarci una tanica un pò bassa, così che il bauletto non sbatta quando lo si apre.
Ciao a tutti, non vorrei inquinare il post, ma mi inserisco solo per chiedere se qualcuno ha montato il serbatoio di riserva stile SS, che ha il rubinetto a sinistra, dove si può far passare il tubo benzina per fare un lavoro pulito? Grazie e scusate l'off topicattachicon.gifImageUploadedByET31411943869.551516.jpg
Ciao, secondo me conviene tenere il serbatoio normale sempre su riserva, e quando finisci la benzina apri il rubinetto di questo. Non possono essere aperti entrambi da pieni altrimenti questo si svuota e ti fa traboccare quello originale.
Non avendo più bisogno di girare l'astina per la riserva sul serbatoio originale, puoi tranquillamente far passare il tubo benzina dal foro al posto dell'astina.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Una bella realizzazione  " pare dedicata  alle large old " http://www.sip-scootershop.com/it/products/serbatoio+di+riserva+bauletto_90824000     " pensate alla 150 vbb 2t di Patrignani  nella famosa MLANO /TOKIO  aveva un sebatoio supplemtare sullo scudo da ben 17 litri !    https://www.google.it/search?q=foto+vespa+patrignani+milano+tokyo&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&imgil=sIe7nvVpmpxl7M%253A%253B0NhfIfRQTSQ3jM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.maggiolino.it%25252Fforum%25252Fshowthread.php%25252F215-OT-Dall-Alaska-a-Capo-Horn-in-sella-a-una-Vespa-del-1970&source=iu&pf=m&fir=sIe7nvVpmpxl7M%253A%252C0NhfIfRQTSQ3jM%252C_&usg=__UEdeGJlFfGoLOL89_TSBGF1AdH8%3D&ved=0CEAQyjc&ei=4CopVKSWD-aV7AaQkoD4BQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=sIe7nvVpmpxl7M%253A%3B0NhfIfRQTSQ3jM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg844.imageshack.us%252Fimg844%252F3746%252Fvespa20turismo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.maggiolino.it%252Fforum%252Fshowthread.php%252F215-OT-Dall-Alaska-a-Capo-Horn-in-sella-a-una-Vespa-del-1970%3B377%3B295                    secondo me si puo' replicare dentro un bauletto classico after marter " faco" per special/primavera/et3  oppure :http://www.sip-scootershop.com/it/products/serbatoio+di+riserva+pascoli+_90820000         quest'ultimo si trova nei vari mercatini anche al 50% in meno oppure si puo' replicare  comunque comodo da inserire nella ruota di scorta : dietro allo scudo / centrale sul tunnel / nel portapacchi posteriore con la ruota di scorta ! oppure :http://www.ilnidodellevespe.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2105&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
Soluzione che adotto anch'io,poca spesa e tanta resa.10€ di benzina ci entrano precisi e non perde una goccia,è il modo piu sicuro per trasportare la benzina in giro.
Mi avete fatto salire la scimmia per la tanichetta supplementare.... Dopo vado a prendermi gli occhielli :D sono occhielli M6 giusto?
Si, 20-25mm di lunghezza
Ciao, cercando su sip a proposito,di serbatoi, ho visto che c'è un modello da 6,5 lt, per vespa v5a1t:
- possibile che monti solo su quel modello?
- ha solo un litro in più, ma se se deve cambiare serbatoio io,un pensiero ce lo farei...
Se il padrone del post non si arrabbia metto il link...
una domanda
avete idea di cosa può succedere se cadi con uno zainetto con due litri di benzina sulle spalle ?
io no però non voglio scoprirlo.
quanto alla tanica io non monterei nulla più grande di 5 litri per evitare di peggiorare il gia infimo assetto vespa (senza contare che il liquido dentro si muove ).
possono sembrare pochi ma 10 litri +peso tanica si sentono .
Metti il link, che e' in tema..
Io penso abbiano sbagliato a scrivere quelli della sip.. sara' per vespe large..
Aloha! Whine S.D.M.
Il link al serbatoio è questo:
http://www.sip-scootershop.com/it/products/serbatoio+per+vespa+50+v5a1t+_13861740
Da qualche parte ho letto che è 6,5 lt, ora non mi ricordo dove lo scrive, perché nella loro recensione in basso poi parla di px ecc.
In realtà dalle foto il serbatoio sembra più grande, confesso che non ho capito molto di questo articolo...
Il serbatoio e' quello per le 50 primaserie e le 90, che hanno il serbatoio piu' piccolo.. ora lo producono partendo dal lamierato di fondo di quelli normali tagliandoli e uno nuovo sopra.
La descrizione e'quella dei serbatoi maggiorati per largeframe.
Tanto per cambiare in sip hanno fatto casino con la descrizione degli oggetti..
Aloha! Whine S.D.M.
una domanda
Sono volato giù per un bosco con un paio di litri sulle spalle in una inadatta ed insicura tanichetta per uso alimentare e non è successo nulla se non botte da orbi ovunque...
Sulla strada ho fatto un high-side o una cosa del genere con una tanicazza altrettanto insicura da 10lt nello zainone di montagna... anche lì niente!
Con questo non voglio però consigliare di farlo perchè, come lasci trasparire tu, magari può andare anche male ed io sono sempre stato uno decisamente incosciente quando ero un po' più giovane ed ho rischiato la pelle diverse volte portandone i segni... nulla di che vantarsi.
Per cui il consiglio per tutti è di cercare soluzioni il più versatili e sicure possibili :)
....se solo quei serbatoi aggiuntivi e/o maggiorati costassero di meno!!!
Potremmo chiedere a qualcuno se ci fa un serbatoio tipo quello che ho postato sopra, chiedendo un preventivo per un ordine comune di più utenti del forum...
Per il resto la tanichetta, in tutte le sue forme, rimane ancora il rimedio più in voga..
