Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
Pazzia 2015 : 75 parmakit derivazione scooter
  • Per cortesia connettiti per rispondere
146 risposte a questa discussione
#1 Vespalucone
Vespalucone
    Duke of Smallboretown
  • Admin
Inviato 22 gennaio 2015 - 09:46
Ciao a tutti... Ebbene si.. Altro giro altra corsa! In attesa di finire gli altri due motori, sto già pensando al prossimo progetto che come al solito sarà un po' particolare. ;)
Spinto da curiosità.. Su scooter dichiarano che può erogare potenze di 18 cv (mah...) mi son detto e se lo trapianto su motore vespa?? E così ho deciso di fare.
La configurazione?
70 parmakit
Albero c43... O c47... Vedo cosa esce fuori!
Lamellare mrt con vhst 26 o phbh 30.
Campana... 21-76?
Cambio 4marce probabilmente con 3a e 4a corta.
Espansione dedicata, devo vedere cosa fare.
Accensione v tronik o similari
L'idea e' di fare una piastra di adattamento per il gt... Ma quello non lo vedo un problema anche se sarà complicato.
Per il resto mi affido a voi e vostri consigli, vista l'origine del cilindro so che dovrà girare piuttosto alto.
Ecco foto del GT
Allega File(s)
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#2 L.C.E.
L.C.E.
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 22 gennaio 2015 - 11:59
...poi sfida con lukulus :F ...
#3 Guest_Mallino_*
Guest_Mallino_*
  • Guest
Inviato 23 gennaio 2015 - 01:05
Ganzo...
#4 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 23 gennaio 2015 - 05:48
Dimenticavo! l'idea era di farlo girato, ma non so se sia possibile per via dell'inclinazione dello scarico. ma quando avrò dati più certi decidero'. ;)
#5 Guest_Pips_*
Guest_Pips_*
  • Guest
Inviato 23 gennaio 2015 - 07:23
Come fai per i prigionieri della vespa che son più larghi? O più stretti, non ricordo.
Buona lavoro.
#6 Guest_PussyCriminal_*
  • Guest
Inviato 23 gennaio 2015 - 07:40
Con la piastra pips, l'ha anche scritto.
Da vedere se si può adattare i prigionieri sullo stesso basamento senza piastre.
#7 Guest_Pips_*
Guest_Pips_*
  • Guest
Inviato 23 gennaio 2015 - 07:46
Per minarelli si parla di alcuni mm, ergo dubito che nella piastra ci metta altri prigionieri.
#8 Guest_PussyCriminal_*
  • Guest
Inviato 23 gennaio 2015 - 08:17
In quel caso sarebbe ancora più facile senza piastra
#9 Braga777
Braga777
    130 rifasato
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 09:45
Bel progetto luc!
Per come lo vedo io , se lo fai dritto il lamellare potrebbe starci ma occhio ai volumi che ti escono nel basamento...
Se lo fai girato , sicuramente a valvola. E lo scarico non dovrebbe dare problemi per l'inclinazione.
Albero C47....cosi' ti esce un bel quadro , ma c'e' da vedere come e' fasato...
Il cambio sicuramente ravvicinato , la campana e' da scegliere in base al range di giri in cui lavora sto Gt.
Ciao
#10 kekko81
kekko81
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 10:37
conosco bene quel genere di cilindri... 18cv sono "un pò" ottimistici... ma rimane sempre un bel ferro...ops! scusate ,alluminio!!
#11 Ale0592
Ale0592
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 11:37
E' ingiusta però la cosa :D Un bel cilindro del genere,scarico traversinato,bei travasi,alluminio sta a poco più di 100€,un cilindro con queste caratteristiche per vespa telo fanno digerire oltre 300€,per cosa,per 1hg di alluminio in più??Con quei soldi non si prende neanche il polini in ghisa
Per il resto bel progetto,seguo curioso,mi piacciono sti cilindri...Io penserei a un malossi mhr o polini evo,sono un po' più spinti di partenza...Malossi sempre traversinato,polini dovresti trovare sia il boosterato,sia il traversinato
#12 McKenzie
McKenzie
    Studente al 2,5%
Inviato 23 gennaio 2015 - 11:58
Wow bel progetto luc!!!
Speravo in un "fasi stellari" 47X47 con cambio faio 5M :bik7
Il pistone rimane nel preservativo? :F
Mi raccomando accensione entro il 2015!
Messaggio modificato da McKenzie il 23 gennaio 2015 - 12:00
#13 Giuseppe g17
Giuseppe g17
    75cc
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 01:32
Cos i pazzarie propt pazz assaie  :RdR
ti è piaciuto il dialetto napoletano vedo..è il mio dialetto :-) ho saputo che sei venuto in penisola..io sono molto amico a marco l  ho saputo tardi che venivi mi avrebbe fatto piacere conoscerti  'vecchiaarte' :-)
#14 Bampey
Bampey
    El fagocitatòr
Inviato 23 gennaio 2015 - 01:38
Cambia la tiratura,quelli vespa sono infinitamente meno di quelli da scooter,è logico che costino molto di più e comunque le cilindrate sono quasi doppie.
#15 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 23 gennaio 2015 - 03:02
Mc... 47x47 mi da che non c'è abbastanza camicia.. Il pistone esce dal preservativo.. Tranquillo! ;)
Interassi prigionieri carter vespa 56x54 M7, interasse cilindro 48x48 M6. Se non riesco con la piastra, rifaccio i fori du carter chiudendo gli altri. :P
Kekko... Lo so... Infatti ho scritto tra parentesi mah appunto per quello... :D
#16 McKenzie
McKenzie
    Studente al 2,5%
Inviato 23 gennaio 2015 - 03:49
il 47x47 era per un eventuale 75 vespa :)
Che misure ha questo cilindro?
#17 Valek
Valek
    Sotto effetto stono
Inviato 23 gennaio 2015 - 04:45
e poi con me :bik  (ma qua mi sa che non chiudo io per il 2015 ormai è tutto fermo :fiu )
Messaggio modificato da ValeK il 23 gennaio 2015 - 04:45
#18 andrea lanza
andrea lanza
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 05:32
Grande lucone!! Anche te co sti esperimenti!! Se si vuole potrei mettermi in coda col mio 70 minarelli lamellare :) appena sto meglio vado un po avanti! Comunque seguo con molto interesse!!
#19 L.C.E.
L.C.E.
    125 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 23 gennaio 2015 - 09:30
che motore hai??
#20 Vespalucone
Vespalucone
  • Admin
Inviato 23 gennaio 2015 - 09:41
E' diametro 47,6mm. Per il resto devo ancora fare le misure. In ogni caso, ci sta sotto la cuffia 50 hp. ;-)
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
