Regolatore tensione ricarica batteria
Salve su un ape 50 che sto sistemando, ho il seguente problema
Dallo statore ho 6 fili tre vanno alla centralina verde rosso bianco
E altri 3 due gialli e un verde
Il verde serve per spegnere e ci siamo
Poi i due gialli
Come avevo letto sul forum
Li ho collegato cosi
Un giallo a massa sul carter dove ce gia la massa telaio motore sulla vita coprivolano
Poi l`altro giallo alla prima G del regolatore alla seconda G i fari del ape
Da +b un cavo che va al positivo batteria
La C e libera
E la massa lo collegata cosi
Faston dal regolatore,da li sotto la vite di fissaggio del regolatore e da li a massa sulla batteria
Ora ecco il problema
Lo statore eroga in alternata anche 18 19 volt ad alti giri
Le luci funzionano ma se.misuro la tensione della batteria a kotore spento e 12.56v
A motore acceso accelerakdo arriva a max 12.70v
Ora dico va bene ?
Perche so.che.dovrebbe caricare almeno a 13 13.5v
Ho provato anche con un regolatore nuovo
Ma nulla
A se misuro in continua i volt che escono da +b il tester.mi segna dai 2 3 v a minimo a max 5 6 volt accelerando
Ora secondo voi ho sbagliato i collegamenti o va bene cosi?
Consigli?
Grazie a tutti
la mia vespetta
Se i collegamenti sono esatti
E se e normale che carichi a massimo 12,70 v
per quanto riguarda la ricarica sì, anche il mio ape di fabbrica caricava a 12,75 volt
per quanto riguarda i cavi pare sia tutto corretto, ma forse è meglio che aspetti unì altra risposta di verifica.
I collegamenti sembrano giusti...però ciò che mi lascia perplesso sono i pochi volt in corrente continua che misura sul b+...
Solo per curiosità : il regolatore nuovo che hai montato è originale Ducati elettronica?
Alcuni modelli di ape montano da originali anche altre marche, volevo capire se monti un originale o no.
Che ape hai ?
Modificato da Special79
Scrivi il codice del regolatore di tensione, altrimenti è impossibile aiutarti davvero... e se puoi una foto A FUOCO del regolatore stesso.
è un regolatore originale DUCATI? una replica RMS? Che modello di ape hai? monofaro? bifaro? FL Europa a doppio avviamento (sia con la leva a strappo in cabina che elestart)?
I tuoi collegamenti possono essere giusti per un regolatore ma per altri no...
A prescindere da questo, hai scritto alcune cose che non combaciano tra loro e che mi insospettiscono, inoltre i regolatori se correttamente collegati erogano 13.8V in ricarica, per me qualcosa non torna.
il mio ape monofaro del '96 ha il regolatore con la plastica rossa, quello è giusto ed originale.
Mentre gli RMS li fanno con plastica nera, blu ecc ma sono per la vespa PK
Poi se guardi li davanti al regolatore ,sotto al sedile, ci sono 2 adesivi, li c'è il modello esatto dell'ape (es: FL6T).
facci sapere il modello esatto poi io guardo sui libretti di manutenzione originali.
Li ci sono tutti i dati al millimetro o al volt esatto.
Modificato da BiellaPX
  • 2 months later...
