Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
ContaKm SIP con accensione Malossi su Et3
  • Per cortesia connettiti per rispondere
16 risposte a questa discussione
#1 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 04 settembre 2016 - 05:49
Sto montando un km sip su manubrio et3 con impianto 50 special e accensione malossi, il problema è che non va il contagiri ne collegando il marrone al verde ne al rosso, il km e alimentato da una batteria quindi rosso al rosso +batteria, il nero al nero-batteria il marrone col verde dell'impianto della vespa, ma non va, ho provato a collegarlo col rosso dell'impianto Vaspa e non va, chi mi può aiutare?!
O sarà difettoso?!
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#2 MDJGyurgeiz
MDJGyurgeiz
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 06 settembre 2016 - 03:23
ma si accende ?
#3 Dany86
Dany86
    Ammiocugggino
Inviato 06 settembre 2016 - 08:55
Fai una massa che va dalla batteria al telaio, vedrai che così funziona.
#4 gemini89
gemini89
    supporter
  • $ SupporterM
Inviato 06 settembre 2016 - 09:15
Io sulla parmakit lo messo sul giallo che è quello dei fanali!se a te il verde e quello dei fanali allora prende i giri altrimenti no
Anzi se lo hai messo sul verde dell'impianto et3 non può funzionare perché il verde e per lo spegnimento
#5 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 06 settembre 2016 - 09:29
ó solo il manubrio dell'et3 l'impianto elettrico è del 50 special
#6 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 06 settembre 2016 - 09:32
ma si accende ?
lo strumento si accende funziona tutto benissimo tranne il contagiri che è sempre a 0
#7 gemini89
gemini89
    supporter
  • $ SupporterM
Inviato 07 settembre 2016 - 11:01
ma si accende ?lo strumento si accende funziona tutto benissimo tranne il contagiri che è sempre a 0
Allora non prende i giri perché è collegato al filo sbagliato,sempre che tu abbi impostato tutto corretto nel menù dello strumento
#8 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 07 settembre 2016 - 04:55
lo collegato al verde nella scatolina dove ci sono i fili che escono dal volano
#9 gemini89
gemini89
    supporter
  • $ SupporterM
Inviato 07 settembre 2016 - 09:34
Ok!ma devi verificare qual'e il filo che esce dalla statore e che porta corrente ai fanali! Quello è il filo dove devi attaccare il marrone della scatolina
#10 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 08 settembre 2016 - 10:34
infatti lo collegato al verde dove asce corrente dei fari (che vanno)ma il contagiri no
#11 gelotus
gelotus
    75cc
  • + Utente Attivo
Inviato 08 settembre 2016 - 02:43
Hai fatto quello che ha scritto dany86? Altrimenti non ti funzionerà mai
#12 The Armageddon
The Armageddon
    125 originale
  • $ SupporterM
Inviato 08 settembre 2016 - 03:59
controlla anche il devioluci, l'originale a luci spente tiene il verde (alimentazione positiva) sempre a massa ed anche quando il clacson non è premuto.
quindi è come se avessi il cavo del contagiri a massa.
#13 gelotus
gelotus
    75cc
  • + Utente Attivo
Inviato 08 settembre 2016 - 09:56
Hai ragione, anche questo
#14 pepo
pepo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 09 settembre 2016 - 09:38
Risolto ora funziona era un problema di masse grazie a tutti per l'aiuto
#15 Dany86
Dany86
    Ammiocugggino
Inviato 10 settembre 2016 - 06:20
ottimo!
#16 Wilk
Wilk
    75cc
  • + Utente Attivo
Inviato Una settimana fa
Una domanda:
il sensore di temperatura che va interposto fra testata e candela necessita dell'eliminazione della rondella che è presente nella candela o va in aggiunta?
#17 Marquezqatar
Marquezqatar
    50 originale
  • Nuovo Utente
Inviato Un giorno fa
Va tolta la rondella e sostuita con quella del sensore.
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
