Carburatore 32 per vespa 115 malossi
Forse non è ecessivo... ma dovresti fare delle lavorazioni non da poco a livello di carter e collettore in modo da poterlo sfuttare bene... e poi anche il cilindro avrà bisogno di cure oltre che di un'espansione non banale....
Tutto quanto poi richiede accensione e cambio che siano all'altezza del progetto...
Intanto anche se a posteriori puoi chiedere informazioni sul tuo carburatore ad albertodm...
Metti qualche foto, le sigle complete e smontandolo le sigle di tutti i pezzettini
Ospite MatteoR87
Se adegui collettore e valvola calcolando l area del carburatore per me ci sta senza problema..
Poi dipende da che fasi hai di aspirazione e ritardo dell albero,se hai fasi standard o comunque contenute io lascerei stare!
Inutile adeguare tutto se poi cerchi di far entrare un camion in un mini cunicolo tappato sul fondo...
Serve un cilindro che sfutti il grande apporto di carburante, poi casomai si cerca di fornirglielo :)
Con questo non dico che un 110cc se fatto bene bene e con la giusta espansione non sia in grado
Abbandonato progetto carburatore 32 e monto il 24 come da voi consigliato però vorrei fare un altro progetto con questo motore... vorrei montarlo girato ossia un 110 polini girato senza pacco lamellare e marmitta zirri per girato cosa ne dite?? Grazie in anticipo
