ESTRATTORI CUSCINETTI
*VINCE*
Salve a tutti, ampliando di volta in volta il mio modestissimo garage/rifugio (a casa dei miei, ovviamente), vorrei chiedervi info su un po' di arnesi del mestiere....
http://www.ebay.it/itm/Mini-9pc-Bearing-Puller-Separator-Set-30-50mm-Pull-Out-Jaw-Gear-Pulley-Removal-/252276339485?hash=item3abcd7731d:g:HX8AAOSwyvBV-D-C
da utilizzare per smontaggio cuscinetto albero motore lato volano small e large, oppure per smontare il cuscinetto qualora resti attaccato al cluster (in caso di sede bella larga)
http://www.ebay.it/itm/Inner-Bearing-Puller-Blind-Hole-Tool-Collet-Collette-15-17mm-Bicycle-Car-/282154540632?hash=item41b1b89e58:g:l3IAAOSwFdtXxWVl
da utilizzare per smontaggio astuccio rulli albero cambio, su carter lato volano vespa small
http://www.ebay.it/itm/Inner-Bearing-Puller-Blind-Hole-Tool-Collet-Collette-10-12mm-Bicycle-Car-/252518531088?hash=item3acb470010:g:mFQAAOSwxg5XxWQZ
da utilizzare per smontaggio cuscinetto cluster, su carter lato volano vespa small
Vanno bene? grazie per il supporto
Modificato da McKenzie
Coca cosa??? Chi non Vespa più si fa le pere!!! :lsc
Per gli estrattori che hai messo nei link mi sa che ti serve un attrezzo in più per utilizzarli...
Comunque quelli interni io li uso praticamente per tutti i cuscinetti che rimangono nel carter...mentre per quelli che rimangono nell'albero uso questo attrezzo:
http://www.duepercento.com/product_info.php?products_id=65&osCsid=6fc282d69dd4e2f088edb6fa071c0a43
Premetto che io l'ho acquistati di tantissime misure da un vecchio meccanico della mia zona che li aveva presi direttamente alla Piaggio...con 150€ li ho presi tutti e quindi ho risparmiato parecchio...se uno deve comprarli nuovi e di tutte le misure gli ci vuole uno sproposito...
ciao, si sono a conoscenza del fatto che ci vuole una specie di leva che si avvita su, e poi tirando viene via il cuscinetto, ma credo serva più su tolleranze di molto inferiori (ingranaggi per interferenza su alberi cambio) che su un cuscinetto immerso nell' alluminio. l'arnese su duepercento faccio finta di non averlo visto $$$$$$$$
grazie ;-)
Bergo quale usi dei due? Il piccolo o il grande? Uso principale che ne farò: estrazione cuscinetti albero motore. Grazie
Del kit in valigia rossa di solito il più piccolo, ma tornano utili entrambi...tra l'altro costa pochissimo....
Si infatti....costano davvero una cavolata. I buzzetti saranno prodotti nello stesso stabilimento ma.solo.per il nome costano il.doppio..... che poi, ultimamente ho.preso una chiave per pulegge Honda da 39 mm (misura bastarda )pagata ben 13 euro....ma qualità davvero pessima....
Modificato da *VINCE*
Tutti i prodotti buzzetti che ho lasciano a desiderare come qualità.
Straquoto....giudicate voi. Chiave bloccaggio specifica honda sh mis.39mm
:angry::angry:
Purtroppo l'ho presa on line...tocca tenerla.....
  • 4 weeks later...
