Gianluca Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio per essere stato accettato all'interno del forum! Apro questa nuova discussione per non trovarmi di fronte a dei problemi quando andrò a procedere con quello che ho un mente di fare. Il mio problema riguarda l'installazione dell'accensione vespa 50 hp (statore, volano e centralina) in una vespa 125 et3 primavera. Si tratta quindi di abilitare il circuito elettrico dai 6 volt dell'accensione originale et3, ai 12 volt della nuova accensione. Chi di voi è disposto a parlarne per fare chiarezza sui passaggi da eseguire? Ringrazio fin da subito della vostra disponibilità! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 Metti su la centralina HP e sei a posto... Oppure verifica se sono uguali le due centraline Per l'impianto elettrico bisogna vedere ma non dovrebbe essere difficle... Hai anche il regolatore dei tensione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Inviata 2016 Settembre 28 Autore Share Inviata 2016 Settembre 28 Sì certo dispongo di un regolatore di tensione che però non saprei come collegare all'impianto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale0592 Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 (modificato) Il problema principale è il volano,che è a cono 20 nella HP,mentre tu hai l'albero motore a cono 19mm.O va riconato il volano,o sostituito l'albero motore. Se il motore è originale l'unico albero motore con fasatura originale,cono 20,è l'ETS,che poi però vuole cuscinetti e paraoli diversi al lato volano. Mentre cono 20 anticipati li trovi senza problemi,ma col motore originale non sono proprio il massimo. Per il resto va aggiunto un regolatore di tensione(vanno benissimo quelli degli scooter,ne ho montato uno da poco),cambiate tutte le lampadine con quelle 12v e se non sbaglio cambiato l'interruttore del pedale del freno con uno di quelli NA. Quest'ultima cosa prendila con le pinze,non sono per niente ferrato in materia di elettronica,a me ha fatto il lavoro un amico che ne capisce. Praticamente quindi risolto il problema del cono volano,il resto è poca cosa. Modificato 2016 Settembre 28 da Ale0592 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 Inquesta stessa sezione puoi trovare le informazioni che cerchi sia su come collegare la prima aprte del regoaltore, sia su come modificare il devio luci ed in fine su come modificare lo statore se serve Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale0592 Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 Aggiungo che su un motore originale l'accensione HP non è tanto consigliabile,in quanto molto leggera e più adatta a motori più spinti.Ti consiglio quella della Vespa V,il volano pesa 1.8kg con la ghiera e 1.6kg se la elimini.Inoltre è più semplice trovarli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2016 Settembre 28 Share Inviata 2016 Settembre 28 Mentre siamo in tema accensione hp,sapete che ha il connettore circolare,come faccio ad adattarlo alla special? Lo taglio oppure vendono il maschio? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Inviata 2016 Settembre 28 Autore Share Inviata 2016 Settembre 28 Allora vi spiego. Io ho un'accensione hp con volano già riconato a 19. Il motore non è originale: 130 Polini rifasato ecc.. Per il resto mi sono già procurato interruttore stop n.a. e anche regolatore di tensione ducati 12 v a.c. Riuscite a dirmi o mettere il link delle discussioni indicate da mckenzie grazie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 29 Share Inviata 2016 Settembre 29 Se vuoi visto che hai praticamente tutto puoi prendere anche il devioluci già modificato Oppure seguire le indicazioni per la modifica qui:http://et3.it/topic/69739-problema-accensione-6-poli/ Qui vedi i devioluci modificati: http://et3.it/topic/69668-accensione-vespatronic-su-et3/ Lo spinotto si può tagliare e saldare dei faston isolati da mettere nella scatolina contattiLo statore si modifica eliminando le prese di corrente intermedie che dovrebbero essere il giallo ed il rosso e mettendo tutte le bobine in serie tenendo solo il grigio.. Fai una foto ben dettagliata dello statore che hai e vedi come sono collegate tutte le bobine luci e dove vanno a massa segnando i colori dei fili che escono 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 29 Share Inviata 2016 Settembre 29 Qui hai il funzionamento dell'impianto ET3 ed unos chema intuitivo Qui in pratica puoi vedere come funziona realmente... devi immaginare come scorre corrente fra la bbina ed una massa e cosa succede quando si muovono i vari interruttori e deviatori... In un impianto normalmente aperto succede la cosa più intuitiva ovvero che ci sarà corrente dalla bobina solo quando l'interruttore è su ON ed ogni utilizzatore (clacson, lampadina o qualunque cosa sia) ha una sua massa sul telaio... L'impianto come vedi non è così ed infatti mette a massa il positivo quando tutto è spento e questo farebbe lavorare al massimo il regolatore di tensione bruciandolo. Il regolatore che hai va benissimo e devi solo trovargli un posto isolato e una buona massa comunque all'impianto elettrico e magari anche al telaio... poi colleghi il positivo al primo morsetto e prelevi l'alimentazione di tutto l'impianto dal secondo morsetto già regolata in tensione... Per lo spegnimento se lo statore ha un verde ci colleghi quello dell'impianto originale... altrimenti vai alla centrlina direttamente come sull'et3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Inviata 2016 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 9 Buongiorno signori! Torno da voi per raccontarmi come ho proceduto con i lavori e per ricevere eventuali vostri pareri. Ho fatto una prova sull'impianto elettrico! Ho collegato i fili dello statore hp e tutti i servizi funzionano! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Inviata 2016 Ottobre 30 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 30 Buongiorno a tutti! Posso finalmente aggiornare la discussione con le foto dello statore hp 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
