collettore polini
Dipende da cosa ci devi fare...
Stai parlando credo del collettore per valvola, per cui prendi un attimo le misure e lavori collettore e valvola e condotto in modo che abbia sezione quantomeno costante. Non è semplice da fare e devi misurare bene le aree e raccordare con pazienza vedendo se è fattibile e se hai materiale in tutti i punti interessati
Turbino io l ho montato ...lo scalino si trova nella parte inferiore. Nella parte superiore è largo,quando la valvola apre la depressione fa camminare il fluido molto più nella parte superiore, quel gradino potrebbe non fare alcun effetto e di motori che andavano col gradino e con i gradini ne ho visti , se credi che uno scrive tanto per dire la cavolata pensala come cavolata. Per fare andare il motore sono altre le cose che lo determinano è tutto un fatto di depressioni e volumi,se lo togli ti togli il pensiero più dell effettiva migkioria
Modificato da Mystycx
il 2 tempi tornera a gridare
Star qui a dire che i gradini siano ininfluenti su un collettore per valvola è una gran cazzata.... comunque sia vi avviso da subito di non alzare i toni verso gli altri utenti e riportare le vostre esperienze ;)
Per il resto i valvolisti che hanno avuto i risultati migliori sono seriamente convinti che il condotto debba essere fatto in un certo modo e con criterio.... e scalini non ce ne sono
Non è che l'albero fa 3 giri al minuto e aprendo sposta il flusso prima verso l'alto...
Poi se volete dire che alla fine funziona mediamente bene lo stesso allora ok, si monta e si va :bik
Alllora non usare il termine "cazzata" se non vuoi alzare i toni,Qui nessuno li ha alzati , i miei motori li raccordo perfetti o cm dire non del tutti ma be ho fatto uno con questo collettore fatto and capocchiam e andava molto bene..ed era un 100 usciti con molta coppia e allungo .poi un altro sui travasi con travasi sul Carter più grandi di quello al cilindro ed aveva una coppia da trattore(2 cilindri 100 tolto il lavorato alla base messo l originale alla base Provate con le vostre mani poi puoi dire è una gran cazzata. C è da dire però che era un 100 ma Booooh .Saluti cazzoni :) ps cerco questo stesso collettore ma 3 fori da montare un 75 hp se qualcuno lo ha da vendere mi contatti :) :) o il Polini 30 oppure un 34 tre fori. Buona immacolata
Ognuno ha le sue teorie. Qui è stato chiesto se levarlo o meno e ognuno ha portato la sua esperienza. Comunque se ti fai un giro sulle discussioni vedi che in molti lo limano e spiegano pure il perché.
Altra cosa, questa non è la sezione cerco e vendo, caro rider-x!!
Buona sera gente, rider-X a mio avviso se provi a fare un condotto senza scalini è il più lineare possibile ti accorgerai tu stesso che cambia la storia, poi ogni uno a le sue teorie e convinzioni ed e giusto che sia così altrimenti saremmo tutti uguali,
