+ Steppen Px Inviata 2016 Dicembre 15 Share Inviata 2016 Dicembre 15 Ciao a tutti.Ho appena finito di chiudere un blocco di una vespa V con configurazione: Albero anticipato Pinasco cono 20 rapporti 24/72 dd Semiespansione Polini con silenziatore Carburo shbc 19 Filtro a conchiglia Polini volano e accensione originale. Gt Polini 102? Raccordato il cilindro al carter e allargato di un mm per parte la valvola,regolato anticipo a 17°. Ho messo un punto interrogativo sul gt perchè non l'ho preso nuovo,ma un recupero che era montato su di un ape,ma in buonissime condizioni. Il carburo è un shbc nuovo,a cui ho pensato di aumentare il getto max da 73 a 81,min45 e starter 60,come originale. Allora,metto in moto e la vespa parte bene,la faccio girare una mezzoretta al minimo,o con qualche leggera sgasata,e lei sempre bene.Parto x fare un giretto di prova e come metto la 2a e accelero "muore" fino ad arrivare al min dei giri tutto aperto.Torno in officina credendo di essere grasso da matti,e mi accorgo che il serbatoio è mezzo intasato!Problema risolto!!!......No!!!!Riparto e non è cambiato praticamente nulla,di nuovo quando apro lei muore.Non potendo far affidamento sul colore della candela per intuire una carburazione,onde evitare grippate,ingrasso a 90.La vespa va leggermente meglio...Allora ho provato a mettere un 104...decisamente meglio ma continua a rimanere come strozzata e a tribolare a salire agli alti giri.Ingrasso ulteriormente,110!!!La vespa va mooolto meglio ma non è ancora a punto e in rilascio scoppietta allegramente e a orecchio sento che è magra di minimo.Ritorno in officina per controllare finalmente a caldo il colore candela e sono marroncino chiaro e l'anticipo e quando svito la candela e metto il fermapistone noto che...con tutto il bullone avvitato ancora non riesco a fermare il pistone.Svito di nuovo e guardo la filettatura:LUNGA????? Ho provato mettendo una candela lunga e la vespa è migliorata.....strano eh? Ora dopo tutte queste parole vi chiedo,perche a me sembra piuttosto strano,è normale che a 1500mt con 2 gradi ho un 110 di max e me ne chiede ancora?Conviene ingrassare il minimo? E poi,che motore Polini monta una testa a filettatura lunga? Vi ringrazio in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Dicembre 16 Share Inviata 2016 Dicembre 16 Dovrebbe essere la testa "nuova" racing: Monti la candela adeguata... e riprovi... Nel frattempo metti anch un velo di pasta sul collettore, sulla testa e magari controlli il feltrino sull'attacco carburatore e che sia tutto a posto. Se sei certo che non trafili e che non aspiri aria sei abuon punto. Il carburatore lo smonti e cerchi di pulirlo molto accuratamente soffiando molto bene i piccoli condotti interni Usi getti polini? Come ti sei regolato a 17°? L'albero lo hai lavorato? E' corsa 43? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ema-cattoni Inviata 2016 Dicembre 16 Share Inviata 2016 Dicembre 16 17^ gradi di anticipo è pochino Io con L'accensione originale lo avevo a 23 Con l'accensione della polini sono arrivato anche a 25 per qualche prova Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Dicembre 16 Share Inviata 2016 Dicembre 16 17^ gradi di anticipo è pochino Io con L'accensione originale lo avevo a 23 Con l'accensione della polini sono arrivato anche a 25 per qualche prova Non centra nulla... la sua è un'accensione fissa... ed è da provare dai 19 ai 17 gradi e vedere come va, se scalda, se mura... e soprattutto farlo con una stroboscopica e un po' di accuratezza specie se si può trovare il PMS col comparatore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Gennaio 5 Share Inviata 2017 Gennaio 5 Sul 102 sei sicuramente starato con quel 110 di getto massimo sul 19. Dovresti stare tra 80 e 85 (milioni di motori sono così). Piuttosto se avevi il serbatoio sporco è ovvio che ora hai anche carburatore sporco. Soffia tutti i getti per bene e rimetti il filtro del 19 (quello di alluminio). Sta conchiglia polini è una cagata. Vedrai che funziona. Getti 45/60/82-84, 1,5/2 giri alla vite di lato.. vedrai che andrà perfetta. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
