Benvenuto!
Connettiti o Registrati per avere completo accesso al sito!
Candela passo corto va meglio su 130/r Polini
  • Per cortesia connettiti per rispondere
52 risposte a questa discussione
#21 Turbo99
Turbo99
    130 rifasato
  • $ SupporterM
Inviato 5 giorni fa
Perché gli consigliate una 9 quando di fuori è 2 gradi. Io direi di prendere una br7es e una br8es. Parti con la 7 che con il tuo motore e questo freddo va benissimo.
Anch'io uso una 7 su motore da 10000 e passa giri con questo freddo;)
Poi quando si scalda aria intorno a 15 gradi metti una 8 la 9 è assolutamente troppo fredda per il tuo motore
----- Scarica APP Mobile ET3 -----
#22 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Quindi Massimo ascolta Turbo che ha esperienza con i Polini e metti una 7 / 8
#23 Silvio82
Silvio82
    Valvolista
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
scusa ma perchè tu hai consigliato una 9 e eri così convinto che quel motore vuole una 9?
#24 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Mi sono andato a vedere le istruzioni sul sito e la Polini per quel tipo di cilindro con testa in alluminio prescrive una 9.
Ma turbo, che ha avuto più esperienze con quel tipo di cilindro, avrà potuto riscontrare che con questo freddo è meglio usare candele di gradazione più calda 7 che arrivano prima in temperatura ed evitare così che si formino depositi che facilmente portano a bruciare la candela per poi passare ad una 8, come dici anche tu, quando fa più caldo.
L'esperienza batte la carta!
Messaggio modificato da Architito2002 il 4 giorni fa
#25 Psycovespa77
Psycovespa77
    new user
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Però è strano,io ho il polini r in ghisa e anche con temperature polari sempre candela b9eg e mai avuto una noia...poi boh,le vespe sono arnesi strani che funzionano contro ogni logica :mrgreen:
#26 Turbo99
Turbo99
    130 rifasato
  • $ SupporterM
Inviato 4 giorni fa
Psyco molto fa come gira il motore, come ci vai tu, come sta a carburazione e anticipo. Poi non dico che con la 9 il motore non parte ma.potrebbe avere problemi(non andare in temperatura e quindi avere sempre carburazione grassa anche quando non è, il motore brucia peggio la benzina e rende di meno);)
#27 Psycovespa77
Psycovespa77
    new user
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Su questo hai ragione.Prendere una b7 o b8 per provare costa poco,bisogna poi vedere se il problema continuasse anche con una gradazione piu calda e carburatore non ibrido.
La mia è con anticipo a orecchio e carburazione idem,se dovevo aspettare che si colorasse un pò la candela stavo fresco...
#28 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Quindi Massimo prova con una BR7, e se non dovesse ancora andare allora fai fare ciò che ti dicevo prima.
Effettivamente, pensandoci, paragonando due candele con la stessa gradazione termica ma una con filetto corto e l'altra lungo, la prima ha minore superficie per scambiare calore con la testa quindi risulta più calda!
#29 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 4 giorni fa
Grazie di cuore a tutti coloro che si sono interessati e sono intervenuti.
Chiedo scusa se ogni tanto divento latitante ma è dovuto alla restrizione dei messaggi che ho e cerco di centellinare però Vi leggo.
Massimo
#30 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Ciao a tutti,
come da Vs consigli/suggerimenti ho acquistato le due candele BR7AS e BR8AS.
Ho montato la BR7, il motore gira molto più pulito però quando le si tira il collo la smonto esce completamente pulita (la moto rimane per qualche istante accelerata per poi stabilizzarsi e mantenere perfettamente il minimo) mentre al minimo è nera ma non bagnata.
#31 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Prova Br8, e svita di 1/4 di giro la vite miscela
Messaggio modificato da Architito2002 il 2 giorni fa
#32 Turbo99
Turbo99
    130 rifasato
  • $ SupporterM
Inviato 2 giorni fa
Ciao a tutti,
Sono ES non AS!!!
#33 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
In questo frangente sono andato in garage, ho montato la BR8 ho svitato quanto basta la vite miscela, ho smontato l' airbox Polini ed effettivamente senza va meglio.
Rimane sempre il problema che rimane accelerata per poi stabilizzarsi perfettamente al minimo.
Com' è possibile che possa aspirare aria se tutti i paraolio sono nuovi?
O potrebbe dipendere sempre dal carburatore ibrido?
O dall' anticipo fatto a c@zzo di cane?
Grazie
Massimo
Sono ES non AS!!!
Scusa hai ragione. Ho sbagliato a digitare....
Messaggio modificato da 7373massimo il 2 giorni fa
#34 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Rimonta il filtro e alza lo spillo di una tacca.
#35 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Dovrei metterlo alla 3^ tacca da sopra? :sco Dici che per questo il minimo rimane alto visto che i paraolio sono nuovi?
#36 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
La carburazione magra da quei sintomi. Si 3th da sopra. Quanto hai svitato l vite miscela? Chiudila tutta per vedere quanti giri è svitata e poi rimettila nella stessa posizione.
#37 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Ok domani provo a farlo. L' airbox smagrisce o ingrassa?
#38 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
L'air box se funziona dovrebbe far passare più aria, quindi smagrisce. Ma noi vogliamo più aria per riuscire a far entrare più miscela.
#39 7373massimo
7373massimo
    50 originale
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
La vite miscela è svitata a 2 1/2 circa
#40 Architito2002
Architito2002
    90cc
  • + Utente Attivo
Inviato 2 giorni fa
Bene, prova a svitare ancora 1/4
0 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 0 visitatori, 0 utenti anonimi
