marmitta m1
ciao a tutti, in questi giorni mi sono messo li a calcolare e a disegnare un po la marmitta per il mio m1 fasato a 180° di scarico...
ok poteri prendere l'm6 ma volevo provare a farmela simil m3xc. per il disegno dello sviluppo dei coni non ci sono problemi, solo volevo avere delle conferme per il dimensionamento...
questo è quello che ho fatto
che ne dite? puo andare?
ciao Ilario
secondo me va benissimo così, forse potresti accorciare appena appena la parte centrale mantenendo le stesse angolazioni di diffusore e controcono, che mi sembrano perfette. In questo modo aumenteresti di poco il diametro centrale, diciamo fino a 105mm circa. Poi potresti giocare con l'angolazione del collettore o del primo stage del diffusore, facendo gli angoli più dolci in teoria spalmi la potenza, se al contrario, ad es fai 1,5/1,6° per un tratto più lungo e poi apri di colpo il diffusore se non erro si appuntisce un po' più l'erogazione.
Se possono esservi utili posto le misure di silent e m6, scusate la qualità degli appunti, ma li ho presi di sera alla veloce al buio.... e poi avevo fame :lol:;-)
le misure sono abbastanza precise ma non prendetele per oro colato......
la silent
e l'M6
provandole entrambe a parità di configurazione sull M1 originale si avverte come l'M6 ha meno l'effetto "giuoco di gente pettinata che corre su un campo plastico" in c.... rispetto alla silent, è meno brusca, ma secondo me ha la coppia spalmata su un arco di giri più ampio, il motore gira più fluido, sotto mantiene una bella coppia per poi mantenerla fino a dove la silent sembrava più vuota, come giri massimi però si equivalgono......
Troppo lunga e diametro di uscita condotto sul cilindro 29mm non 27.
Abbassa la temperatura ad almeno 500°C e vedi cosa ti da il programma. 590°C sono per un 125 da 35CV
Checco
grazie checco per le dritte, ma però l'm1 non ha 27 di uscita? l'm1l che ha 29 o sbaglio?
per la temperatura l'ho alzata per alungarla perchè il programma me l'accorcia troppo circa 870mm
ho provato a darle una sistematina.. voi che ne dite?
ciao Ilario
Questa mi pare buona ma io partirei da 29mm di collettore e la accorcerei di un paio di centimetri. Tieniti su 860/870.
Checco
ciao Ilario
Ti dispiace se utilizzo le tue misure per farmene una?
Perchè ne ho calcolata una mia con un altro programma e le ho sovrapposte, sono molto simili, sia come coni che come lunghezza, ma non sono molto pratico e preferisco fidarmi di chi ha più esperienza.
Io la vorrei provare su un polini 58X54 con basetta da 2 mm fasato 190-130.
