bronzina ....cerco consigli
ciao a tutti :-D , mi ritrovo per la prima volta ad avere a che fare con un albero con biella a bronzina, fino ad ora avevo montato solo alberi pk con gabbia a rulli.
semplicemente ho quest albero che aveva la bronzina consumata e lo spinotto pistone ci ballava dentro, io ho scaldato un po con un pfon da carrozziere e l'ho sfilata battendo con un perno del diametro giusto a coprirne il contorno.
ora prendo la bronzina presa nuova al piaggio center e noto che è diversa, non ha i fori per la lubrificazione ed al posto di essere fatta tutta di un pezzo di un unico materiale , questa ha un apertura lungo tutta l'altezza ed è fatta di un materiale all'intero e di un altro che lo riveste. alla fine la rimonto con lo stesso metodo senza rovinarla e lo spinotto non entra :M , che ho sbagliato ? magari mica si monta un pistone con spinotto diverso?
grazie per ora :B
risolto chiedendo al piaggio center, la bronzina che mi hanno venduto è grezza, e ci vuole l'alesatore specifico per portarla alla quota che mi serve...
:shock:
quanto l'hai pagata scusa? facevi prima a reimbiellarlo con la biella pk....
eeeeeeeeeeeeeee
una bronzina costa pochi euro. In piaggio poi hanno uno strumento apposta per alesarla. Comunque non escludo che con tanta precisione, con un alesatore a mano non ce la si faccia a portarla alla quota giusta, rispettando la perpendicolarità del foro rispetto al piano della biella
:mrgreen: operazioni da svolgere:
1-inserisci la bronzina nuova..
2-ricrea i fori o tagli di lubrificazione
3-alesare foro 12H7
4-provare lo spinotto bagnato con un po' d'olio anche d'oliva :RdR
5-tac.. fatto!!!
spero vorrai montare non + di un 75 sennò la bronzina la cambi tra un mese se fai strada... :M:M:M
3-alesare foro 12H7
5-tac.. fatto!!!
spero vorrai montare non + di un 75 sennò la bronzina la cambi tra un mese se fai strada... :M :M :M
ciao compare luca, grazie del consiglio :-D , comunque ho risolto il problema al nocciolo aprendo il blocco e cambiando l'albero :mrgreen:
eh già, quoto...
viene venduta grezza e senza fori di lubrificazione, ma è normale. I fori non ci sono perchè se no saresti obbligato a metterla in una determinata posizione, inoltre non è alesata perchè nel metterla potrebbe deformarsi e mandare a putt...la tolleranza
