nuova cdi programmabile per vtronik
will78
ciao a tutti un po di mesi fa sono partito con questo progetto, leggendo in giro su alcuni forum 2tempistici ho scoperto di questa azienda slovena la zeeltronic, che produce cdi per un po tutte le moto 2t in circolazione e accensioni pvl, ho provato a mandare una mia accensione e questo è stato il risultato
http://www.zeeltronic.com
info@zeeltronic.com
updated 26.07.2011
program version: 01.250711
MANUALE UTENTE
PCDI-VE1 ACCENSIONE CDI PROGRAMMABILE
La centralina dell’accensione è stata create apposta per la Vespatronic volano.
Molto importante!
E’ necessario usare candele schermate, o cappucci schermati per candele, in quanto
producono meno disturbi elettromagnetici.
DATI TECNICI
Valori limite:
- regime minimo 200 RPM
- regime massimo 20000 RPM
- tensione minima di alimentazione 8 Volts
- tensione massima di alimentazione 16 Volts
- tensione massima di alimentazione per 1 minuto 35 Volts
- assorbimento di corrente 25 mAmp
- corrente continua massima in uscita per l'indicatore di cambiata 1 Amp
- picco massimo di corrente in uscita per l'indicatore di cambiata 5 Amp
La centralina è protetta contro l’errata connessione dei cavi di alimentazione.
Caratteristiche:
- CDI alimentata dalle bobine ad alta tensione dello statore (generatore);
- funziona con il segnale prelevato in uscita dagli avvolgimenti statorici, senza pickup;
- funzione di memorizzazione e caricamento per due curve d’accensione;
- switch esterno per cambiare la mappa d’accensione in corsa;
- uscita per indicatore di cambiata;
- ingresso per l'interruttore per il cambio marcia veloce (taglio dell’accensione);
- uscita per tachimetro;
- funzione di traslazione (anticipo/ritardo) delle curve d’accensione;
- tre stadi di limitazione del regime (ritardo dell’anticipo, scintilla ridotta, senza scintilla);
- compensazione del ritardo del segnale;
- calcolo di sincronizzazione ad ogni cambio di 1 RPM (1000, 1002, .. , 9805, 9806, ...);
- programmazione con il motore in funzione – è possibile osservarne subito gli effetti;
- elaborazione veloce per un’alta precisione - ritardo di 1us;
in questi giorni dovrebbe arrivarmi la prima cdi programmabile,
al banco ha gia superato tutti i test ora la proverò io, anche su parmakit tanto lo statore è lo stesso, unico neo che dovrà essere alimentata da una batteria per ovviare ai vari problemi che sono stati anche trovati anche su altre cdi in commercio, tutto perchè lo statore idm sotto i 4000giri non sviluppa corrente a sufficenza per la gestione della cdi.
ciao a tutti Ilario
per chi interessa su youtube scrivendo zeeltronic ci sono un paio di video sul funzionamento
Molto interessante!
sono curioso di sapere come va.
Ma il software per programmarla te lo forniscono loro o ti impostano qualche curva e via?
si il software e scaricabile dal sito ma bisogna acquistare il cavo usb per l'interfaccia o un programmatore palmare, sopra vi è già una curva simil vtronik e una votata un po più per gli alti giri
