Nuovo motore SP09
Ciao a tutti ho deciso di provare come va l'SP09. la configurazione sarà:
Sp09 con traversino e candela laterale
Albero parmakit 57080.14 spalle piene da 87
Espansione Kotona turing
Collettore lamellare Mrt
Frizione Fameja
cambio con 3^ 17/50 4^20/47
Primaria 27/69 con cestello parastrappi Falc ( ho anche il pignoncino da 26 drt)
PHSB 35
vtronic 1kg
Che dite? la 27/69 va bene o meglio 24/72
intanto un po' di foto del cilindro un po' ritoccato pronto per il montaggio.
  • 4 weeks later...
cioè scusami tanto, ma tu vuoi montare uno spalle piene (con volani da 87 per lo piu) su un lamellare al carter???
no perchè se cosi fosse sappi che la tua è la peggiore delle soluzioni!!!! hai poco volume in camera di manovella e problema maggiore lo spalle piene da 87 chiude tt il passaggio dai carter al cilindro!!!
Eccovi un po' dei foto dei lavori che vanno avanti:
i carter spianati e barenati a 88.4 lato volano
inizio scavi per raccordatura cilindro
travasi finiti pronti per la sabbiatura
particolare in zona valvola da finire
Carter sabbiati e chiusi
Cestello parastrappi falc montato e pignoncino da 26 drt montato
Frizione Fameja pronta per il montaggio
Sto realizzando una basetta da 2mm per recuperare la quota della spianatura
appena finisco di fare la basetta si monta il cilindro e si misurano fasi e squisch
come carburazione del phsb35 avevo intenzione di partire con una taratura del genere:
min 50 max 180 spillo k24 polv bm 270 che dite ?
guarda io te lo dico solo per aiutarti... anch'io monto un collettore lamellare,e ho provato spalle piene diametro 85 e 87 poi originale et3...in confronto all'originale per la valvola c'è una bella differenza dagli spalle piene!!
SPALLE PIENE + ASPIRAZIONE AL CARTER è UN'ACCOPPIATA CHE non RENDE UNA PIPPA!!!
e io lo spalle piene lo montavo su dei carter del genere
http://imageshack.us/g/594/pict0100w.jpg/
tira tu le tue conclusioni!!! io sullo stesso motore ho provato entrambe le soluzioni...ti dico che non c'è paragone con l'albero per la valvola va molto di piu!!!! :D
Bhe che dire resta solo da provare e poi ti sapró dire...
fai pure !!! quando si sperimenta sulla propria pelle (e con i propri soldi) sicuramente quello che si impara ci resta di più,
ho paura di non sbagliarmi nel dirti che ti resterà un brutto ricordo dello spalle piene!!!vedrai! ;-)
ciao bella onfigurazione e 23 cv non sono pochi....anche se ho letto qualche altro post che sono riusciti ad ottenere molto di piu da questo cilindro
ti volevo fare una domanda che crociera hai montato??
allora che dite? un buon risultato.. quasi 23 cavalli e una buona curva di coppia... per fortuna che con l'albero spalle piene non doveva andare..... :RdR:RdR
hahaha!!! guarda che 10000 giri e 23 cv sono pochi per quel cilindro!!! non va una mazza come ti avevo detto!!!
ti sfido a cambiare l'albero e rifare la prova... cosi ha spanne solo con quello ti prendi almeno altri 4 o 5 cv.
ti ricordo che l'sp ha 195 gradi di scarico...e 9800 giri li prende un 130 in ghisa un po rivisto ;-)
Bhè 5 cv solo cambiando l'albero mi sembrano un po' tantini.. sicuramente può dare molto di più ma non penso che sia tutta colpa dell'albero.. poi mi posso pure sbagliare ma per prima cosa avrei intenzione di cambiare la marmitta con una calcolata..
questo cilindro mi attira sempre di piu, ma io non avrei messo uno spalle piene con un lamellare al carter, meglio un anticipato, oppure quello a pera di martelli, ce lo vedo meglio
