M1L56GTR per Emilio@
Oggi ho dato una prima misura alle fasi per decidere lo spessore della basetta però ho un dubbio: se faccio lo squish come da istruzioni ( 0.86 ) i travasi non si scoprono tutti e la fase di scarico esce 180 gradi. Se invece faccio scoprire bene i travasi alzando la basetta, la fase di scarico esce 184 e poi magari lo squish lo faccio abbassando il cilindro oppure la testa. Io vorrei fare a 184 con i travasi tutti scoperti, faccio bene secondo voi?
Dremel con fresetta sferica per ferro, poi fresa in pietra per rifinitura e infine carta vetrata a mano. Certo che c'è poco spazio per l'immaginazione con questo cilindro, praticamente basta arrivare alle pareti interne dei travasi e c'è già molta simmetria. Un ottimo prodotto. E poi non c'è paragone nel lavorare questo e la ghisa
bel lavoro pulito!!
una curiosità, alla base hai tolto solo lo scalino segnato con la freccia gialla oppure hai tolto anche tutto lo scalino segnato con la freccia rossa allargando così l'ingresso ai travasi?
ci sto lavorando sul mio m1l ma non so se toglierlo quello segnato con la freccia rossa o se lasciarlo magari rendendolo meno spigoloso possibile.. non vorrei allargare troppo. tu come hai fatto?
Lo vedi dalle foto, ho tolto tutto. Esaminando il cilindro ho visto che gli scalini dovrebbero servire nel caso in cui il gt venga montato su Carter non allargati e non saldati, io ho tolto e seguito la curva del travaso stesso, quindi leggermente verso l'interno.
Discorso corsa 53.. premetto che questo è il mio primo quattrini e non pretendo 30 cavalli quindi ti dirò l'idea che mi sono fatta io. Sul forum ho trovato molti pareri negativi sulla corsa 53 con questi cilindri e in effetti ora che ho preso qualche misura mi sono reso conto che lo spazio di manovra, se c'è, è molto ristretto. Facendo aprire per bene i travasi col pistone tutto giù, siamo già a 185 gradi di scarico e squish nemmeno di 2 mm, trai le tue conclusioni. La mia è che le corse maggiorate danno indubbi vantaggi su un ghisa e semplificano anche le lavorazioni, qui il discorso forse è addirittura inverso..
Ovvio il pistone sale in caso di corsa 53 un millimetro in più e scende di 1 ma con corsa 105 son comunque costretto a basettare di 8mm dunque ho margine x giocare.... poi bisognerebbe vedere con che fasi ci arrivo.... penso di perdere quasi sicuramente l'incasso della testa
Ciao a tutti, a breve devo fare un ordine su duepercento per le minuterie del motore, devo prendere i getti del massimo, qualcuno sa approssimativamente con che getto del massimo lavora un M1LD56? Il carburatore e' un 34LD derivazione Aprilia 125
Questo e' in setting iniziale:
-starter 60
-valvola benzina 300
-galleggiante 9 grammi
-minimo B36 con getto 48  ( oppure 45 o 50 )
-massimo 148
-polverizzatore DP266
-spillo K57 ( oppure spillo misterioso )
A proposito dello spillo, visto che avevo in officina un 34 un po' malandato e mancante di pezzi ho aperto anche quello e appunto ho trovato uno spillo diverso dal K57, visibilmente piu' affinato.
Ho deciso di partire con quello perché sicuramente fara' passare piu' benzina, vi allego foto dei due spilli e delle misure che ho preso sperando che qualcuno sappia dirmi di cosa si tratta cosi' se riesco a carburare con quello ne cerco uno nuovo.
Da come stanno le cose su duepercento ordino la serie di getti del massimo intorno al 165 in piu' o in meno e come carburazione di partenza spero di starci.
Grazie a chi sapra' consigliarmi
