M1L56GTR per Emilio@
La sella e' l'originale e ce l'ho da parecchi anni, vorrei modificarla leggermente per abbassarne un po il profilo. vedremo.... ma per ora va bene cosi'.
Si la forcella e' pk hp  con camma flottante ed ammortizzatore rs24 al quale devro' applicare una valvola per il gonfiaggio, anche lui per ora va bene...
La R5 e' abbastanza famosa in Italia nel suo genere, e' uscita anche su Elaborare a Gennaio. Tutta rivista completamente nella meccanica, sospensioni e freni, per farla breve abbiamo 240 cavalli e 31 Kg di coppia, 830 kg di peso, fa i 200 orari in poco piu' di 800 metri :-D . A parte l'elaborazione del motore e cambio fatti da un noto preparatore del sud italia.... tutto il resto e' stato assemblato da me a casa, se vi piace metto una foto migliore :-)
emilio è la stessa che ha provato davide cironi?
Se vuoi in vespaddock puoi avere una discussione dedicata alla tua auto dove puoi descriverne i particolari che hai adottato e mettere delle foto ;)
Quella che ha provato Davide e' stata fatta dallo stesso meccanico qualche anno prima, la mia l'ha provata il direttore di elaborare, su youtube basta scrivere : automototv Renault 5
Foto fatta domenica a fine giornata, 2 turni in pista, come si dice? chiusura O.T :-)
Modificato da emilio@
Io ho soltanto allungato il mio con canna forata, tubo di alluminio piu' lungo e tiranti. Ad andatura da vespa 50 il rumore e' accettabile.  secondo me per attutire il rumore bisogna proprio cambiare silenziatore.
Il tuo come dimensioni di canna forata e fodero e' uguale?
  • 1 year later...
Un saluto a tutti gli appassionati, dopo un anno di fermo ho finalmente richiuso il motore con M1LD60 . La buona ed inaspettata notizia e' che avendo biella 105 e basetta da 1 cm, non ho dovuto barenare il carter per far entrare il cilindro. Unico lavoro fatto e' stata la ribilanciatura dell' albero fatta da Andrea Vesparacing che ringrazio.
Fatto piccolo giro di prova causa maltempo e gia' mi sono pentito di non averlo preso subito il D60, molto piu' pronto in basso del 56.
Ciaooooo
Ciao, il 56 purtroppo si e' rotto, la fascia si e' agganciata sul travaso di scarico ed ha rotto la parte superiore del pistone con conseguente disastro su cilindro e testa.
Km ne avevo fatti parecchi ma non ti so quantificare, ma sinceramente non mi aspettavo questa rottura.
Penso che come kit, essendo relativamente piu' esasperato rispetto al 60, sia anche un po' piu' delicato.
Un effetti il sotto coppia era un po' scarso, per questo ho deciso per il 60.
Ok, ti chiedevo in quando anch’io ho un progetto simile che va avanti molto a rilento,già da 2 anni ormai,e che spero di realizzare. Avevo il malossi allumino nuovo che ho venduto ed ho deciso per m1l56 che possedevo anche.siccome lo monto in Biella 97 provvederò a barenare il carter anche per m1l60 ,non si sa mai
Ciao a tutti, piccolo problema, ieri giro di prova e ho fatto caso che in quarta marcia in salita la frizione tende a slittare quando il motore e' in coppia..
Premetto, la frizione e' una piaggio HP 6 molle con Kit dischi Newfren Carbonio e le 12 molle rinforzate, carter Hp, e' molto morbida alla leva, non trascina e stacca benissino e sul 56 non mi ha mai dato problemi. Prima ho sempre usato olio motore 80/90 mentre nel rimontare il blocco mi trovavo un sae 30 e ho usato quello, non vorrei che abbia influito anche questo al problema.
Comunque con calma dovro' prendere un nuovo kit dischi/molle anche perché hanno fatto il loro dovere per un anno, mi chiedevo, visto che il problema e' lieve, se esistono delle molle leggermente piu' cariche oppure dischi con materiale di attrito piu' morbido e eventualmente dove reperirle. Per quanto riguarda gli infradischi sicuramente gli faccio una sabbiatura.
Grazie
  • 3 weeks later...
Aggiornamento frizione: smontata, lavata per bene con benzina e pulitore freni, sabbiati gli infradischi e le due parti a contatto inferiore e superiore, allungate leggermente le molle piccole giusto per sicurezza, olio 80w90. Risolto il problema slittamento :-)
Ciao, e lo so si dice sempre così ‘questa è l’ultima’ (anch’io). Ma però poi..  mah lasciamo perdere va. Ci faresti sentire il sound se vuoi e quando vuoi. Intanto è diminuito il rumore? Come ti trovi col 60?
Si appena posso faccio un video sia da fuori che in movimento, intanto posso finalmente dire che ora il rumore e' accettabile, andando piano e' assimilabile al mio T5, non piu' fastidioso come prima, mi rimane solo da portare, con calma, la marmitta dal Marri per rifare da zero la parte iniziale della marmitta fino all' inizio della pancia visto che sono gia' tre volte che me la ripara perché la lamiera e' troppo sottile e si crepa purtroppo. Per quanto riguarda le prestazioni ho notato che e' piu' pronta ai bassi giri ( come immaginavo ), pulisce meglio la carburazione in ripresa e forse c'e' un fuorigiri minore a vantaggio pero' del cambio marcia piu' pronto, il salto terza-quarta e' migliorato infatti.
Il 60 rispetto al 56 : tutti e due sono stati montati di scatola, solo travasi di base raccordati e pulizia bave, secondo me la potenza massima e' pressoché la stessa, il 56 girava piu' alto e faceva qualche km/h in piu' in allungo, ma rispetto al 60 nel fuori coppia e in ripresa non c'e paragone. Si capisce bene che il 60 e' un kit meno "tirato" rispetto al 56. Il getto massimo e' ora un 170 rispetto al 168 del 56... siamo li
Come ho gia' scritto prima, all'inizio presi il 56 per il fatto do non voler barenare l' imbocco carter, se avessi saputo che con biella 105 non serve barenare, non avrei avuto dubbi sulla scelta.
  • 4 months later...
