AFFINARE CARBURAZIONE M1I L 60 CON VHSB 34
comunque oggi approffittando che sono ancora in rodaggio. Quasi finito ho fatto un bel giro e aacoltando il comportamento del motore ho sentito che per evitare che si imbrodi perche troppo grassa devo stare da 3/4 in su di accelleratore. .... sara quella la causa drl consumo cosi eccessivo
Si allora riccio, consumi troppo perché sei esageratamente grasso
Da 3 quarti in su.. da 1 terzo a 3 quarti comanda spillo polverizzatore. Il dp 266 va bene.
Comunque rispetto alla carburazione di gbruno ,a parita' di spillo,e' grasso di 20 punti sul max,e per quanto ho provato io sui vhsb, gli sporca l'erogazione su tutto l'arco.
Da come e' messo in partenza io abbasserei lo spillo tutto giu' poi gradualmente andrei a scalare il max.
Non so a che altitudine si trova e che tempo fa ma io sia sugli erre che sugli elle oscillavo con il 34 da un 152 a un 160.. lo spillo k 57 non mi ci sono mai trovato bene, messo il k36 a parità di setting e tutto un altro andare. Poi ho avuto altri spilli ma ci vuole orecchio attento, vedi k30 o k25.
Ragazzo oggi sono andato da benelli per un altro progetto e intanto avbiamo carburato la vespa. Emuls 40 .min 40 modificato valvola 50 e tenuto spillo k57 ma a prima tacca. Sembra un altra vespa. Dimezzato i consumi... volendo si potrebbe trovare uno spillo che smagrsiscaun pelo in progressione..... ma roba da poco... e magari un emulsionatore b 38
Bene
Funziona perchè hai abbassato lo spillo smagrendo sull'arco da un terzo a tre quarti, poi hai abbassato il minimo e la valvola da 50 smagrisce alle piccole aperture.
Personalmente non mi piace viaggiare con lo spillo tutto magro, ma Benelli sa quel che fa quindi.. buon divertimento!
Ti passo la mia taratura sull elle 60 con 34
max 158
min b42 con 42
k 36 2 tacca
dp 266
valv 350
valvola gas 40
senza filtro
Io praticamente ho 12 punti di minimo + basso di te...
Non so come facciate a girare così grassi. Come dicevo prima, dalle mie impressioni e a 250mt sul livello del mare attualmente mi trovo così:
160 max
b30 e sopra getto da 30
valvola 40
dp 267 (ho anche un 266 a disposizione che proverò dopo rodaggio)
k37 seconda tacca
Così facendo con motore freddo il 60% delle volte parte senza aria, quindi ho dedotto che bisognerebbe cambiare la ghigliottina con una 45 e gestire meglio con un emulsionatore che si aggira sul b36-b40
nulla è impossibile.......
160 max
valvola 40
k37 seconda tacca
Ciao Silvio, sul mio con il b 38 scende troppo lento al minimo e il b40 lo uso solo in inverno. Non so se la marmitta può incidere io ho una rr e una m3xc r . Sono grasso solo sul primo terzo e non è un grasso che da troppa noia, poi su ste termiche preferisco in rilascio avere un po più di lubrificazione. Poi ogni motore vuole il suo questo si sa. Modificato da Gano 80
Ragazzi oggi ho fatto la prova con la vespa nel range della prima ,eta parte di gas e direi che va bene, candela color nocciola, piu sul marrone scuro, a voler fare i perfettini si imbroda ancora un po, potrei provare un 38... ma adesso che molla il caldo magari aspetto.... il massimo pr sicurezza lho alzato a 165 anche se 162 andava bene.....
quindi ora ho su
max 165
polv dp 266
spillo k 57 1 tacca dall alto
emuls b 40 con min 40
valvola portata a 50
Le cose vanno provate, se lo hai in casa che ti costa provarlo?
Le prove vanno fatte, sai quanti spilli e polverizzatori ho provato sul 39 col 200?
Prove su prove :)
Il k36 ingrassa diversamente dal k57.
Io ho sempre avuto problemi nel parziale con il 57.
Ci vuole fatica e prove per carburare :)
Ok lo provero...... ho ancheil k 25....
Io mi son trovato piu che bene col k25 ma occhio che a parità di tacca smagrisce sotto e in mezzo e ingrassa al max per via della punta piu fine.
Quindi se lo vuoi provare se usi il 36 es alla 2 tacca  col 25 parti dalla terza.
Ora non ti resta che provare e quello che senti meglio lo lasci.
Allora ragazzi, ricapitolando un po il tutto, oggi ho fatto un giro stando a vari regimi e poi controllavo la candela per avere un riferimento. La vespa rispnde bene, si puo affinare un po meglio il 1/4
La candela era nera con olio al minimo 1/4 e nocciola dopo la torata agli alti
la configurazione che ho ora e:
valvola gas 50
emuls b40 con min 40
polv dp266
max 165
senza filtro
per rendere meglio a 1/4 provo con minimo ed emulsionatore 38?
