PINASCO ZUERA BIG BORE 144
Ciao blaps, Infatti ho fatto solo un paio di km è mi è piaciuta. Prossimi lavori metto apposto lo Squish perché è a 1.2 e lo porto a 1mm, la carburo poi decido. Potrei anche mettere un pignone z25 vedrò che consigli mi porterà l'inverno.. Può essere che tengo la mirco fra l'altro per farla stare così vicina alla ruota e alta le ho dovuto rifare il collettore con un bel tubo da 30 interno.
Buongiorno, ho trovato questa discussione in giro sul web perche anche io ho qualche problema di altezze con uno zuera rr d60
Praticamente se mi metto con il pistone al pmi a filo dello scarico, mi ritrovo poi al pms con il pistone che esce fuori dal cilindro di 1.5mm....
Se basetto alla base con uno spessore di 1.5mm mi ritrovo poi con il pistone  che al pmi scende sotto lo scarico ma al pms con uno squisc di 1.1 consigliato da pinasco....
E cosi mi trovo con fase di scarico di 190 e di travaso 133
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
18 minuti fa, lucio69 ha scritto:
Steste il tuo GT ha lo stesso errore del mio. Ti suggerisco di contattare chi te l'ha venduto e dirglielo!
Tienimi aggiornato
si come accennato ho provveduto a contattare il venditore, che a sua volta contattava Pinasco... vediamo un po cosa ne esce fuori
ma a quanto pare il problema sia dovuto proprio a questi RR d60 perchè chi monta i lamellari al cilindro non ha riscontrato problmemi del genere.... appena ho risposta vi faccio sapere....
scusate....ma al PMI il pistone lo si allinea alle luci travaso non alla luce di scarico
la luce di scarico può essere un po' più bassa ma non c'è da preoccuparsi perchè già stato calcolato dal costruttore...allineate le luci travaso vedrete che le quote dovrebbero essere giuste (ps mai montato uno zuera però teoricamente è così)
Infatti ho fatto così ma è sopra che è corta la camicia.
