Marmitta semi-rumorosa M1
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
Se fa scintilla deve partire.Controlla che non sia schiavettato il volano ed è andato fuori fase.
Che sintomi dovrebbe avere se fosse schiavettato, cosa posso controllare?
Per levare la ventola del Vespatronik occorre il suo estrattore o ci sono metodi alternativi sicuri? Perchè non ho idea di dove sia, sennò devo ricomprarlo.
16 ore fa, filipporace ha scritto:
ciao, cosa ha controllato quindi?   candela ok; dispersioni ok; sede chiavetta ok?
personalmente mai riscontrato problemi di statore su Vespatronik. bobina già successo.
Allora la candela è ok, sede chiavetta ok, avvicinando la punta della candela parte per qualche secondo ma poi si spenge. Si pensa sia un problema di bobina, visto che di solito lo statore o dà corrente o non la dà, se si rompe, ( comunque mi tocco).  Ho ordinato la bobina, mi arriva domani. Come mi ha detto il venditore se mi può consolare di solito vende molte bobine, quindi si spera che il problema sia quello.
non è che si è staccata la massa dal motore e la bobina non sente più ,magari nella scatoletta di giunzione ......a me da fastidio che mettono sulle accensioni dei fili così piccoli ,non sono neanche 1 mmq ,si rompono solo a guardarli ,risparmiano anche li
ho delle accensioni vecchie a casa che hanno almeno il filo da 2,5mmq ,altra generazione
