+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 18 Share Inviata 2019 Settembre 18 Buongiorno a tutti ho messo un accensione vmc sul mio blocco 102 polini (per tutte le informazioni sul blocco guardate il mio post ) Nessun problema con l'accensione, i fanali e il blocco chiavi funzionano senza problemi e anzi i fanali fanno parecchià luce; Il problema sono le frecce , ho provato diversi modi per farle funzionare ma nessun modo funziona perchè da quel che ho capito hanno un interruttore che manda a massa quando sono spente e quindi se le collego con il filo dei fanali nel G del regolatore o vanno sia frecce e fanali o non va nessuno dei due, Anche il mio meccanico mi ha detto che non si possono farle funzionare, non mi arrendo e vi choedo, c'è una soluzione??? Ho letto nel web che si può scollegare la massa dall'interrutore??? Grazie mille a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Settembre 18 SuperMod Share Inviata 2019 Settembre 18 Devi fare 3 modiche ,la prima è eliminare fisicamente il clacson e i suio due fili bianco e giallo ,secondo staccare le 2 masse dal devio luci lasciandoli però saldati insieme ,terzo saldate al posto dei due neri il giallo che portava corrente al clacson, basta hai trasformato le luci in normalmente aperto e non chiuso verso massa Per le frecce basta staccare il filo nero dal devio e dovrebbe funzionare tutto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 18 Autore Share Inviata 2019 Settembre 18 29 minuti fa, claudio7099 ha scritto: Devi fare 3 modiche ,la prima è eliminare fisicamente il clacson e i suio due fili bianco e giallo ,secondo staccare le 2 masse dal devio luci lasciandoli però saldati insieme ,terzo saldate al posto dei due neri il giallo che portava corrente al clacson, basta hai trasformato le luci in normalmente aperto e non chiuso verso massa Per le frecce basta staccare il filo nero dal devio e dovrebbe funzionare tutto Ehmm okkk spero di aver capito; grazie mille👍👍 adesso non ho capito bene ma domani con i cavi sottomano penso di no Avere problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 18 Share Inviata 2019 Settembre 18 (modificato) 28 minuti fa, Sartorium ha scritto: Ehmm okkk spero di aver capito; grazie mille👍👍 adesso non ho capito bene ma domani con i cavi sottomano penso di no Avere problemi se vedi il post qui trovi molte informazioni Modificato 2019 Settembre 18 da Alogeno 2 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 18 Autore Share Inviata 2019 Settembre 18 (modificato) Ok allora @Alogeno @claudio7099 grazie mille per il vostro post sull'accensione vmc davvero utile mi ha aiutato a chiarirmi le idee.... Allora devo fare così: togliere il clacson 2 dal devio a destra togliere i due fili neri e lascargli saldati insieme ma isolarli 3 dal devio a destra isolare il filo nero; 4??? Attaccare il filo giallo del clacson al posto dei neri a destra(dovrebbe alimentare le frecce????) Grazie mille alogeno Alogeno, tu hai provato e funziona??? @Alogeno Modificato 2019 Settembre 18 da Sartorium Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Settembre 19 SuperMod Share Inviata 2019 Settembre 19 (modificato) no ,il giallo non alimenta le frecce ,è sul devio luci come fa ad alimentare il relè frecce ,ora non funziona perchè porti a massa il 12 volt e il relè è fregato non ha tensione ,se accendi le luci è probabile che le frecce fanno qualcosa le frecce sono alimentate dal filo blu che tu hai collegato insieme al giallo e và al regolatore ,al devio luci e al relè frecce certo che funziona ,non ti fidi ????se metti delle foto però è meglio questo và tolto Modificato 2019 Settembre 19 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 19 Autore Share Inviata 2019 Settembre 19 (modificato) 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: no ,il giallo non alimenta le frecce ,è sul devio luci come fa ad alimentare il relè frecce ,ora non funziona perchè porti a massa il 12 volt e il relè è fregato non ha tensione ,se accendi le luci è probabile che le frecce fanno qualcosa le frecce sono alimentate dal filo blu che tu hai collegato insieme al giallo e và al regolatore ,al devio luci e al relè frecce certo che funziona ,non ti fidi ????se metti delle foto però è meglio questo và tolto Ahh okl allora collego il giallo e il blu insieme ok Ma perchè devo togliere il clacson??? Modificato 2019 Settembre 19 da Sartorium Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Settembre 19 SuperMod Share Inviata 2019 Settembre 19 metti foto perchè non sapendo dove hai messo il regolatore e che regolatore hai utilizzato ,diventa più complicato per me intuire cosa hai fatto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 15 ore fa, Sartorium ha scritto: ttaccare il filo giallo del clacson al posto dei neri a destra(dovrebbe alimentare le frecce????) Grazie mille alogeno mai detto questo, c'è scritto che i cavi dell' impianto della pk il giallo va ad alimentare i fari perciò saranno da vedere bene poi con la vmc . Segui le indicazioni di Claudio 👍 1 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Settembre 19 SuperMod Share Inviata 2019 Settembre 19 (modificato) i collegamenti del blu e giallo variano in base al regolatore utilizzato ,io su pks ho fatto così con regolatore idm parmakit e accensione malaguti f10 ,in pratica ho usato il blu per portare il secondo filo al regolatore e aggiunto un filo bianco dallo statore al regolatore che va poi a collegarsi insieme al giallo luci regolato e al bianco frecce l'uscita +b batteria è libero ,non mi serve la batteria su questo pk per adesso relè frecce originale pks Modificato 2019 Settembre 19 da claudio7099 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 Vorrei solo aggiungere schema e ricordarsi di ponticellare devio . questo è della parmakit per pks ma bisogna fare uguale. 1 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Settembre 19 SuperMod Share Inviata 2019 Settembre 19 (modificato) no ,questo è special -primavera ......quello pk è più incasinato da aprire per modificare il clacson in normalmente aperto ,conviene eliminarlo in clacson (tanto spernacchia ,io credo di non averlo mai usato in vita mia ) ,oppure forse utilizzare il blocco luci del pk 125 ,ma non l'ho mai fatto quindi non ti so dire Modificato 2019 Settembre 19 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 (modificato) 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: no ,questo è special -primavera ......quello pk è più incasinato da aprire per modificare il clacson in normalmente aperto ,conviene eliminarlo in clacson (tanto spernacchia ,io credo di non averlo mai usato in vita mia ) ,oppure forse utilizzare il blocco luci del pk 125 ,ma non l'ho mai fatto quindi non ti so dire Hai ragione, nel post era spiegato tutto per pk ma il devio è special infatti il devio pk è cosi , Escusè mua. modificato Modificato 2019 Settembre 19 da Alogeno 2 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 19 Autore Share Inviata 2019 Settembre 19 9 ore fa, claudio7099 ha scritto: metti foto perchè non sapendo dove hai messo il regolatore e che regolatore hai utilizzato ,diventa più complicato per me intuire cosa hai fatto Allora: Il regolatore l'ho messo vicino alla bobina oggi ho risolto ; è bastato (seguendo il vostro consigli quindi grazie mille: @claudio7099 @Alogeno ) scollegare dal devio a sinistra il filo nero e isolarlo; adesso le frecce vanno (solo quando i fanali sono accesi ma questo non è un problema perchè comunque sarebbe obbligatorio tenere le luci accese di giorno e tanto le frecce sono molto utili solo di sera (più che altro perchè si vedono poco in pieno giorno bianche) Adesso in teoria se scollegassi e isolassi i due neri a destra le frecce andrebbero anche a fanali spenti??? Comunque anche il clacson funziona bohh 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 41 minuti fa, Sartorium ha scritto: Allora: Il regolatore l'ho messo vicino alla bobina oggi ho risolto ; è bastato (seguendo il vostro consigli quindi grazie mille: @claudio7099 @Alogeno ) scollegare dal devio a sinistra il filo nero e isolarlo; adesso le frecce vanno (solo quando i fanali sono accesi ma questo non è un problema perchè comunque sarebbe obbligatorio tenere le luci accese di giorno e tanto le frecce sono molto utili solo di sera (più che altro perchè si vedono poco in pieno giorno bianche) Adesso in teoria se scollegassi e isolassi i due neri a destra le frecce andrebbero anche a fanali spenti??? Comunque anche il clacson funziona bohh Tieni tutto così Sartorium che poi saltano fuori le incognite. Le frecce sono utili sempre con certi rimbabela in giro. Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 19 Autore Share Inviata 2019 Settembre 19 9 minuti fa, Alogeno ha scritto: Tieni tutto così Sartorium che poi saltano fuori le incognite. Le frecce sono utili sempre con certi rimbabela in giro. Si esatto , adesso funziona bene poi magari dopo staccando fili saltano fuori i problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 1 minuto fa, Sartorium ha scritto: Si esatto , adesso funziona bene poi magari dopo staccando fili saltano fuori i problemi 👍 1 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sartorium Inviata 2019 Settembre 19 Autore Share Inviata 2019 Settembre 19 1 minuto fa, Alogeno ha scritto: 👍 Grazie mille alogen; per la forcella , sono riuscito ieri a venderla, per la stagione penso di tenere la vespa così che è ottima, poi anno prox penso alla forcella , se ancora la venderai ti contatterò👍👍👍 Per il motore adesso va forte con un ottima ripresa e un buon allungo anche li magari in futuro do un allungata ai rapporti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2019 Settembre 19 Share Inviata 2019 Settembre 19 55 minuti fa, Sartorium ha scritto: anno prox penso alla forcella , se ancora la venderai ti contatterò👍👍👍 Certo, non c'è problema per me, è sempre in vendita , Pensa a divertirti x ora poi se non avrò trovato nessuno che l ' ha comperata ti dirò. Sempre che non cambio idea e la metto su 😏. 1 Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
