12 minuti fa, filipporace ha scritto:
verifica come prima cosa l'anticipo che sia corretto e poi ragioni con la carburazione DOPO ragioniano sulla carburazione.
agricoli da cavalleto🤦‍♂️
Come verifico che sia corretto ? Per ora sembra già in fase a orecchio , ci ho quasi preso mi sa , ma sicuramente non è perfetta già così... Carburazione ovvio , c'è da aspettare ..
con la strobo é l'unico sistema corretto.   Ad orecchio se é in fase ni, ci vorrebbe un bagaglio di esperienza enorme; senza nulla toglierti neh, che sei tato bravo fino ad ora.
2 ore fa, blaps_85 ha scritto:
Senza strobo il comparatore centesimale ti serve solo a trovare il PMS su carter e volano. Col gonimetro poi segni il carter 23° prima e vedi se le tacche di volano e carter si allineano (con la luce strobo). Se serve anticipi o ritardi ruotando lo statore. Se hai culo ci sei a primo colpo.
Ci vuole la strobo. Te l'ho scritto. comunque è sempre bellissimo quando prende vita. Evviva.
Ps. I tre siete a distanza? Siete congiunti? L'avete la mascherina?
E beh quello sicuramente , di esperienza ne devo fare ancora un po' , cavoli la strobo io non ce l'ho .. devo chiedere a qualcuno se ce l'ha😁
Buongiorno... L'ho svegliato ancora un po' oggi .. giuro che non capisco se gira magro o grasso , e molto strano ora vi spiego .. premessa ... Non mi metterò a carburare adesso perché sarebbe inutile dato che sono senza filtro.. Comunque .. quando provo a dargli tutto il gas sembra che fatica un po' a salire di giri perché è grassa , e infatti lascia dietro una bella fumata.. però , se insisto col gas aperto sembra che piano piano si "slega" sempre di più , riesce a salire sempre di più di giri , ma dopo ste "tirate" decide di farmi uno/2 vuoti .. lascio il video , non rende ma comunque giudicate voi e ditemi cosa ne pensate .. ah qui avevo provato a abbassare di 2 tacche lo spillo per ingrassare a gas parzializzato che mi sembrava magrino ..
Modificato da Revolver53
2 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Gira bene. Ma il video l’hai fatto a motore caldo? Che percentuale di olio hai messo?
Certo certo motore bello caldo .. non preoccupatevi nemmeno di questa cosa perché li tratto bene i motori 🤣😂 . Comunque a percentuale è al 2,3% circa con motul 710 .
si un mm per volta ,ma dovresti farlo poi con il motore sulla vespa secondo me ,ora cerca una carburazione che possa andare e poi affini con il motore montato
molto importante su questi carburatori è la vite miscela perchè manda più o meno aria in vaschetta e quindi influenza tutto l'arco di utilizzo ,non solo il minimo
Ok grazie dell'informazione questa non la sapevo .. la vite comunque ce l'ha lato filtro , quindi più avvito più ingrasso in teoria ?
chiudi bene il raccordo collettore pancia della proma usa dell'alluminio da cucina lo rigiri facendolo un filo e glielo incastri tra le due lamelle del collettore cosi non sfiata, io fo cosi su tutte le banana e ho risolto tutti gli sfiati di sto mondo, che cosi a orecchio pare sfiatare un pelo
Modificato da Lop1994
4 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
chiudi bene il raccordo collettore pancia della proma usa dell'alluminio da cucina lo rigiri fandolo un pilo e glielo incastri tra le due lamelle del collettore cosi non sfiata, io fo cosi su tutte le bana e ho risolto tutti gli sfiati di sto mondo, che cosi a orecchio pare sfiatare un pelo
Complimenti per l'orecchio hahahah 😂 oggi l'ho notato .. guardo la marmitta , due colate proprio in quel punto ... Si zittisce un po' o no se sistemo ? Cacchio fa un macello sta cavolo di proma
Interessante.. quindi metti un paio di giri di stagnola sul collettore. Non è una brutta idea. Mi piace. Proverò anche io
un po meno di rumore lo fa se chiudi lo sfiato ma fino a che non la usi un po la proma ha una lamiera fine e accentua il baccano
