Blocco motore su carter pinasco
16 ore fa, The Armageddon ha scritto:
per la frizione quando vuoi chiedi pure👍
quindi i problemi non si sono fermati al "piano storto", Daniel, tieni duro, hai già un piano di attacco per riprendere le difettosità? oppure li fai fondere in una mazza e la usi per .................................😅
Sinceramente.... se riuscissi a recuperare almeno la metá di quanto ho speso venderei tutto e rifarei il mio motorello, passando da 130doppia al singolo racing 7t che ho già a casa🙈
ma visto il mercato dell’usato, mi conviene sentire qualcuno per controllare ortogonalità e rifare il piano togliendo quei decimi di troppo.
A sto punto dovró far controllare tutte le quote.
Non so si dove sei, per rifarti il piano te l'ho rifarei anche gratis, il controllo delle quote non te l'ho potrei fare, in quanto non dispongo delle attrezzature giuste, invece per rimettere allineati i piani mi sono costruito una dima cosi da poterli spianare sul trapano fresa che ho, pero secondo il mio modesto avviso i 2 semi carter non devono muoversi una volta richiusi, se hanno la possibilita si muoversi sono solo da tirarli dietro a chi so io.
  • Like 5
Eccome ragazzi,
torno a scrivere dopo diverso tempo in cui mi son preso una pausa, anche per cause forza maggiore.
In ogni caso, tornati i carter dall’officina, fresato il piano di un paio di decimi ed ora, come volevasi dimostrare, nonostante le risposte di pinasco, il motore chiuso ha dei bei piani perfetti e l’ortogonalità controllata, come sedi cuscinetti.
l’idea che mi son fatto è che il problema risieda nella lega utilizzata per questa fusione o sul trattamento termico, perchè l’alluminio risulta veramente morbido alla scalfitura. Ho notato che anche le sedi cuscinetti si usurano troppo in fretta.
come ben sapete son stato costretto a buttare i vecchi skf, e dopo averlo fatto la sede risultava già segnata, seppur leggermente.
Considerato che non ha mai girato, mi sembra strano, ma probabilmente avró scaldato troppo o martellato troppo forte sul tampone 😂😂😂😂
Rivisto fasi e squish,
ora ho 187/188 scarico e 127/128 travaso, scarico a filo pistone al pmi e squish da 1,02 a 1.10, quindi la banda di squish ha una leggera inclinazione. Non me n’ero accorto prima.
cluster 3/4 corta (17/20), intanto voglio provare questa confiurazione con campana 27/69.
Volano 1,2/1,6, già a limite peso, non vorrei scendere oltre
La scelta dello scarico alla fine ricadrà su vmc evo, data la configurazione.
che dite?
Modificato da DanielSC
  • Like 6
Quel collettore è davvero inguardabile 😂
16 minuti fa, DanielSC ha scritto:
Ho lasciato che passasse un po’ di tempo prima di rimettere mano a questo motore, così mi son dimenticato dei soldi e delle ore buttate fin’ora 😁
Bravo, ottima filosofia, dai ora che il problema è risolto pensa a chiudere tutto con le dovute accortezze e vedrai che avrai delle belle soddisfazioni a darci gas! Hai anche la fortuna di avere delle fasi decenti (molti si trovavano il travaso oltre 130...)
Una cosa ti consiglio comunque di fare, visto che hai fatto 30, fai anche 31 misurando la tolleranza pistone-cilindro, ricordo che alcuni uscivano stretti e grippavano (altri invece lo serravano alla disperazione e grippavano lo stesso... ma questo è un altro discorso 😂😂😂 tu imposta la dinamometrica a 12Nm e non avrai problemi)
Volevo controllare la tolleranza, ma poi ho pensato che se pianto anche il pistone vado a comprare un m1 d60 🤪
il collettore secondo me fa anche la sua figura, ma assurdo farlo in due pezzi. Comunque l’idea iniziale era “faccio un monomarca per non aver problemi”.
Non è stato proprio così 😂😂
In realtà, tra le tante scelte diverse che farei ora, sicuramente il collettore lo costruirei con piastra e tubo saldato. Poca spesa, tanta resa.
Comunque per le fasi conta che io monto in biella 105, con carter già alzati alla nascita e spianando di quei due decimi e dando l’ortogonalità mi son saltate queste fasi. Anche il differenziale si è assestato sui 60*, prima avevo qualcosa meno. ( non chiedermi come sia possibile, ma probabilmente il cilindro s’impuntava inclinato, falsando le misurazioni
Ciao, attualmente sono messo così 💪🏻 per mia fortuna non ho avuto i problemi che hai riscontrato tu sulla planarità... Ho notato un problema di disallineamento del settore marce con i fori dei registri , al quale ho risolto facendo un perno più lungo e di conseguenza allineato i cavi facendoli lavorar giusti. Ho dovuto inserire un distanziale di 2.2mm per centrare il cambio una volta chiusi i Carter altrimenti, mi lavorava tutto disallineamento come in foto
C’avevo pensato pure io😬😬
Hai controllato il piano del piatto statore? Almeno io con la pvl ho dovuto modificarla parecchio.
Forse lo metterai in moto tu prima di me, ho dovuto rimandare a lauro il cilindro... Speravo di sentirlo in moto questa settimana
Sai che sinceramente non ho nemmeno controllato il cambio? Non mi pareva d’aver notato il problema, in ogni caso ora il motore è chiuso e non ci penso minimamente a riaprire.
Comunque tu con albero primaria crimaz e falc hai un motore con qualche giro in più del mio, ottima scelta.
volevo comprarlo anch’io ma già così mi costa un rene ora della fine 😁
il piatto statore devo ancora controllarlo.
hai vogli di postare qualche foto della pvl?
quanto l’hai pagata con ventola? Non so se ne valga veramente la pena, in quanto accensioni son ancora indeciso. Volevo puntare su una sip variabile. Desso vediamo, intanto andrà in moto con una vmc che ho a casa al momento e che sinceramente non m’ha mai dato problemi.
Perché hai dovuto rimandare il cilindro ?
40 minuti fa, DanielSC ha scritto:
Confermo, appena acquistato vmc evo usata, per 100€ penso sia un ottima marmitta. Con le mie fasi dovrebbe esser giusta.
se sentite qualcuno che vende un’accensione sip, let me know please 🤪
Mettiti in fila 😂
5 minuti fa, DanielSC ha scritto:
Intanto ho trovato un rivenditore che le da a 210€ (fissa)
Comprala prima di subito se chi te la vende a quel prezzo è affidabile! Non prendere la variabile perché ha una curva inadatta alla maggior parte dei motori smallframe
 Veramente? Mi puoi spiegare?
Mi stai dicendo che la variabile gira bene su large ma non su small?
non ne mastico molto in di accensioni, o meglio ci ragiono solo in termini empirici 😂
perchè montare una fissa? A questo punto è da preferire una classica idm variabile
Guarda che non necessariamente variabile=meglio... Anzi, se la curva è inadatta andrà sempre meglio una fissa. Le IDM scartale a priori che a livello di potenza scintilla e precisione della scintilla sono anche peggio di una piaggio 6 poli originale per una serie di fattori tra cui l'assenza del pickup. La sip a livello di qualità e a livello "elettrico" è una spanna sopra tutte le accensioni in commercio "stradali" (ossia con la possibilità di alimentare le luci). Le IDM, oltre al basso rendimento, hanno anche una curva inadatta, in quanto inizia a ritardare prima del punto in cui quasi tutti i motori smallframe entrano in coppia, ossia nel momento in cui motore ha più bisogno di anticipo... questo determina l'accentuarsi del buco di coppia e rende più "fiacca" l'entrata in coppia stessa. Con la sip fissa non avresti questo problema (tra l'altro non è proprio "fissa" perché ritarda di qualche grado con il progredire dei giri, il ché è un bene), inoltre avendo la scintilla molto potente e precisa garantisce una combustione ottimale, soprattutto ad alti giri (dove le idm iniziano a perdere colpi e a sballare di brutto), e questo ti permette di raggiungere potenze massime leggermente maggiori e soprattutto il motore rimane più 'fresco'
La sip variabile purtroppo ha una curva addirittura peggiore delle idm perché ritarda addirittura troppo ad alti giri... Le curve le puoi facilmente reperire con una ricerca su google, se vuoi farti un'idea
Stavo giusto guardando le curve.
Io con le idm non ci vado troppo d’accordo, preferisco le originali con qualche power-up infatti.
Pensavo peró che una buona curva d’anticipo potesse effettivamente dare dei guadagni prestazionali se studiata a dovere.
Comunque grazie per la dritta, penso che andró ad acquistare la fissa allora 🙏🏻
