Gas rapido senza forare il manubrio
3 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Potresti abbinare camma Drt a questo Domino che ti ridurrebbe ancora la corsa del 33%:
https://www.ebay.it/itm/142981983061
Comunque il polso riesce a fare un angolo di circa 60 gradi.
Quindi con una camma da 48 avremo un perimetro della camma di:
48x3,14=150mm
quindi Con 60 gradi di giro su 360 Avremo una corsa del filo di:
150/6=25mm
Quindi una camma da 48 va bene fino ad un carburatore di 25/26mm.
Per un carburatore da 34mm dovremmo avere un perimetro di camma: 34x6=204mm
Quindi il diametro camma:
204/3,14=65mm!!!
A voi Gli abbinamenti....
Ciao , non riesco a capire cos'è l'oggetto nel link ?!  Come e dove si mette ?     Come faccio ad utilizzarlo insieme alla puleggia drt ?
Si mette nel “vano carburatore”. È costituito da due pulegge concentriche ma con due diametri differenti. Alla più piccola gli colleghi il cavo gas proveniente dalla eventuale puleggia Drt e all’altra il cavo che va al carburatore.....
Quindi se all’Interno del manubrio metti una puleggia da 48mm che, come abbiamo visto prima, comandi comodamente un carburatore da 25/26 mm, aggiungendo questo moltiplicatore da 1,33 riuscirai a comandare, comodamente, anche un carburatore da 26x1,33=34/35mm.
Su questo Vespino, nota il movimento del polso, è montata una puleggia Drt per un carburatore da 24mm
Modificato da Architito2002
48x3,14=150mm
150/6=25mm
204/3,14=65mm!!!
  • Haha 3
Il 4/6/2020 in 11:04 , Alogeno ha scritto:
la drt è ancora un pelo meglio e non costa molto.
Ora vedi te se mettere un gas rapido dai 35 euro a salire, oppure la camma Drt da 12 euro spacer.png
metti il drt e non farti problemi di diametro. Dopo tutto son già testati e ti han messo dei  video.
Su dai, prendi coraggio e comperara sto drt. 😉😊👍
mio ape con 130 falc 2012
21 minuti fa, filipporace ha scritto:
Ma picchiagli su il Domino hr o il cross che ci apro dai 34 ai 42mm.  50€ e passa la paura,senza tutti sti accrocchi che se devi cambiare un filo rotto devi lavorare 2 ore🤦‍♂️
https://www.petrogallimoto.com/shop/en/domino/4210-Comando-gas-DOMINO-modello-HR-2-tempi-8033900024014.html
Straquoto
  • 3 years later...
