+ deizone Inviata 2020 Settembre 16 Autore Share Inviata 2020 Settembre 16 Buonasera ragazzi ho un quesito per voi. La vespa si è bevuta 8/9 pieni e sto i cominciando a farla slegare per bene (sempre a caldo ovviamente). Questi giorni sto riscontrando un problema con il minimo. Premetto che i paraoli sono tutti nuovi (corteco marroni) ed il collettore di aspirazione è ben saldo. Quando sto fermo la vespa mantiene il minimo un pelino alto e dando una sgasatina, si riassesta per 4/5 secondi e poi riprende pian pianino i giri altini. Mentre guido e sto in scalata invece, gira bene e non sembra essere eccessivamente alto. Ho provato da fermo a smuovere il carburatore con la mano e non avverto cambiamenti del minimo. Anche abbassandolo con la vite si ristabilisce sempre quel filino troppo alto. Cosa può essere?? L'unica c****a che mi sono accorto oggi, che non ho messo il feltrino sotto al tappo della ghigliottina del carburo... che aspiri aria da lì? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Settembre 16 SuperMod Share Inviata 2020 Settembre 16 inizia con il rimetterlo,magari aspira un po' senza. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ giracilindri Inviata 2020 Settembre 16 Share Inviata 2020 Settembre 16 Il 30/8/2020 in 11:53 , filipporace ha scritto: stringi più che puoi con la pistola, non sono le chiavette. Pensa che io,copiando da un'utente amico del forum, non metto nemmeno la chiavetta,ma un comodissimo grano da 2mm. Scusate l intromissione. Non si finisce mai di imparare il grano da 2mm entra così com 'è o bisogna dargli una molata ? Thank's Quota crazy vespas in the world : Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Settembre 17 SuperMod Share Inviata 2020 Settembre 17 10 ore fa, giracilindri ha scritto: Scusate l intromissione. Non si finisce mai di imparare il grano da 2mm entra così com 'è o bisogna dargli una molata ? Thank's allineo la due sedi chiavetta del cluster e del cestello ed entra senza molare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ giracilindri Inviata 2020 Settembre 17 Share Inviata 2020 Settembre 17 Ok grazie mille ! Lo proverò ! Quota crazy vespas in the world : Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Settembre 18 Autore Share Inviata 2020 Settembre 18 Risolto anche il problema del minimo irregolare, era il cavo che si è sfibrato e rimaneva incastrato nella guaina. Cosa assurda che la guaina è rivestita in teflon ed il cavo ha sui 2k chilometri. Preso nuova guaina da un ricambista kart e filo svedese. Già che c'ero preso anche una nkg iridium. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Settembre 21 Autore Share Inviata 2020 Settembre 21 Buonasera ragazzi, Premetto che la vespa va bene 😅... Ora gira perfetta anche se la tengo un pelino grassa per ora. Nella configurazione della trasmissione, avendo optato per una egig mamba date le fasi del motore, ho montato un cluster 10 14 18 20 e una 27/69 per poi pensare magari ad accorciare con il pignone, dato che in molte discussioni ho letto di gruppi termici più prestanti del mio, avere difficoltà nel tirare tutto il cambio. Il mio problema è inverso invece, la vespa sale progressiva e con il cluster in 4ª z20 è una volata ad arrivare a fine cambio. Devo ancora verificare la velocità con il GPS ma sembra stare sui 100 massimo 110. La 4ª è divertente, in salita non soffre ma per mantenere una buona velocità di crociera sto abbastanza altino di giri. Che dite, provo ad allungare di 1 dente o vado direttamente di 2??? 😑😑😑 VID_20200921_173629.mp4 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Settembre 21 SuperMod Share Inviata 2020 Settembre 21 37 minuti fa, deizone ha scritto: Buonasera ragazzi, Premetto che la vespa va bene 😅... Ora gira perfetta anche se la tengo un pelino grassa per ora. Nella configurazione della trasmissione, avendo optato per una egig mamba date le fasi del motore, ho montato un cluster 10 14 18 20 e una 27/69 per poi pensare magari ad accorciare con il pignone, dato che in molte discussioni ho letto di gruppi termici più prestanti del mio, avere difficoltà nel tirare tutto il cambio. Il mio problema è inverso invece, la vespa sale progressiva e con il cluster in 4ª z20 è una volata ad arrivare a fine cambio. Devo ancora verificare la velocità con il GPS ma sembra stare sui 100 massimo 110. La 4ª è divertente, in salita non soffre ma per mantenere una buona velocità di crociera sto abbastanza altino di giri. Che dite, provo ad allungare di 1 dente o vado direttamente di 2??? 😑😑😑 VID_20200921_173629.mp4 beh non mi dispiace sul cavalletto. A mio avviso ti manca qualcosina in alto. Carburazione? un po' meno anticipo? se la campana é27/69 l'unico pignone di allungo é il 28....poi se vuoi ulteriormente allungare ci metti una 3,50-10 o una 90/90-10 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Settembre 21 Autore Share Inviata 2020 Settembre 21 Azz non sapevo il 28 fosse l'unico. Già ho sotto le 90/90 🤦🏻♂️🤦🏻♂️ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuele81 Inviata 2020 Settembre 25 Share Inviata 2020 Settembre 25 Ciao deizone,ho trovato su FB Marc Revolver,e’ un preparatore,ha fatto diversi motore con il parmakit callenger,tutti i motori che montano 27/69 ci 4corta non superano i 105/108km/h,l’unico che va oltre monta 25/69 con cambio originale e arriva a 122km/h Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Settembre 25 Autore Share Inviata 2020 Settembre 25 1 minuto fa, Emanuele81 ha scritto: Ciao deizone,ho trovato su FB Marc Revolver,e’ un preparatore,ha fatto diversi motore con il parmakit callenger,tutti i motori che montano 27/69 ci 4corta non superano i 105/108km/h,l’unico che va oltre monta 25/69 con cambio originale e arriva a 122km/h Ti ringrazio. Ho provveduto ad ordinare un pignone da 28. Ho misurato con il GPS ora con la 27/69 ed ha toccato i 110, che non sono male per quanto ci mette a prenderli. Ora con il 28 mi si allunga un pelino tutto il cambio e vediamo, anche se arrivo a 115 va più che bene, parliamo sempre di 70kg di lamiera con freni a tamburo. 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2020 Settembre 25 SuperMod Share Inviata 2020 Settembre 25 4 ore fa, Emanuele81 ha scritto: Ciao deizone,ho trovato su FB Marc Revolver,e’ un preparatore,ha fatto diversi motore con il parmakit callenger,tutti i motori che montano 27/69 ci 4corta non superano i 105/108km/h,l’unico che va oltre monta 25/69 con cambio originale e arriva a 122km/h sono abbastanza veritiere le prove al banco di revolver ,mi piace come lavora ,forse è l'unico ad utilizzare lo spillo k98 sui carburatori vhsb e mi piace ,funge..👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2020 Settembre 25 Share Inviata 2020 Settembre 25 6 ore fa, deizone ha scritto: Ti ringrazio. Ho provveduto ad ordinare un pignone da 28. Ho misurato con il GPS ora con la 27/69 ed ha toccato i 110, che non sono male per quanto ci mette a prenderli. Ora con il 28 mi si allunga un pelino tutto il cambio e vediamo, anche se arrivo a 115 va più che bene, parliamo sempre di 70kg di lamiera con freni a tamburo. Facci sapere quando lo monti,dai che è il suo 👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 5 (modificato) Ciao ragazzi, Il pignone in settimana lo monto e rivedo la carburazione per bene che sto un pelo magro in alto e grasso in basso e come suggerito da molti, al minimo tende ad imbrodarsi molto ed essendo grasso non aiuta affatto. Intanto vi posto 2 foto di piccoli aggiornamenti estetici, sella corsa nisa e nasello verniciato. Seguiranno tettuccio fanale posteriore nero e forse stop con gemma bianca, ma non ne sono proprio convinto per ora. Modificato 2020 Ottobre 5 da deizone 5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2020 Ottobre 5 Share Inviata 2020 Ottobre 5 Tienila sempre un po' grassa al minimo 👍 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 5 Share Inviata 2020 Ottobre 5 Bellissima rossa!!👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2020 Ottobre 5 Share Inviata 2020 Ottobre 5 Sta molto bene , bravo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Rieccomi, Pignone montato e risultato notevole. Le marce sono quel filino più lunghe senza penalizzare il basso. Ingrassato in alto e lasciato il minimo leggermente più grasso. Di GPS ha toccato 118kmh e va benissimo così. Con la quarta riesco a mantenere una buona velocità di crociera senza salire troppo di giri e le marce salgono progressive, molto divertente. Vi posto la foto del posteriore con gli ultimi ritocchi e penso proprio che rimarrà così...magari qualche adesivo. Domenica dovrei fare un uscita con un amico e faccio un video con la GoPro così vi mostro il risultato finale, grazie a tutti ancora. ❤️ 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 9 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 9 adesivo solo quello di et3.it ,è così bella tutta pulita 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: adesivo solo quello di et3.it ,è così bella tutta pulita Per averlo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 9 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 9 tonazzo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Non c'è. Ne in adesivi e gadget e neanche nelle altre sezioni. 😐 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2020 Ottobre 9 SuperMod Share Inviata 2020 Ottobre 9 (modificato) non ti so dire ,a me li ha mandati con l'ordine che ho fatto ,altro non so ,è fatto così come il logo del forum Modificato 2020 Ottobre 9 da claudio7099 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gluca63 Inviata 2020 Ottobre 9 Share Inviata 2020 Ottobre 9 Ogni ordine che faccio da tonazzo mi manda gli adesivi... 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ deizone Inviata 2020 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2020 Ottobre 9 Feci un ordine da tonazzo ma arrivarono gli adesivi di carbone per l'ammortizzatore. Ora come serve qualcosa provo a riordinare li. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
