distanziali/allargamento canale ape 50
SAM
salve a tutti ho da poco acquistato un ape 50 che ha un 144cc e via discorrendo...
il vecchio proprietario ha fotto solo il motore lasciando la ciclistica così e fare gli 80km/h con un assetto originale è da pazzi quindi volevo allargarla però o la allargo con i distanziali oppure allargo la ruota (devo caricarci anche 2 quintali ma solo d estate) e non vorrei sbordare fuori troppo dal cassone.
secondo voi quale è la soluzione migliore?
ocio che ho ho già fatto l'esperimento di abbassare , ma anche di poco poi quando carichi la legna le gomme toccano i parafanghi.
In parole povere, o carichi la legna o abbassi e poi allargi.
Io solo allargando di 4 cm c'è già un bella tenuta su curve ma fino ad un certo punto, comunque sempre meglio di come era in origine (a me piace anche fare le curve su 2 ruote se non ho legna dietro.😊
  • Haha 3
mio ape con 130 falc 2012
ecco questo è successo anche ad un mio amico ma lui avendo le gomme più basse anche con due giri di vite tagliati strusciava alle curve però aveva su una moto quindi 1,2 quintali io invece devo portare la vespa più una mini officina e si aggira il tutto sui 2 quintali.
avevo pensato a dei dadi più lunghi però ho paura che non reggano e se allargassi la ruota e basta avrei vantaggi come mettere i dadi da 4cm?
Io ho messo questi 4 anni fa forse anche di più, li vendono in qualsiasi brico o ferramenta.
Sennò c'è il metodo di saldare un mezzo cerchio ai cerchi ma deve essere un lavoro perfetto senno balla tutto.
C'era un video su yt su come farli vedo se lo ritrovo, ma sono molto meglio i distanziatori da 4 o cm, sembra poco ma fanno il loro sporco lavoro ad un prezzo di una 10ina di euro circa, anche meno.
 ecco i video, il primo è ,secondo me, il metodo migliore dopo i bulloni distanziatori messi sopra.
https://www.youtube.com/results?search_query=doppi+cerchi+ape+50+
10 minuti fa, SAM ha scritto:
otterrei sempre lo stesso risultato se mettessi due placche larghe e una ruota più larga come 120/70-10?
No con le 2 placche più larghe sei a circa 4 cm per parte in più di larghezza confronto ai dadi lunghi
Gomme sempre 3,50 x 10
2 minuti fa, filipporace ha scritto:
non ci sono modelli con queste caratteristiche ma meno costosi?
non credo ma sarebbero comodi
3 minuti fa, filipporace ha scritto:
Insisto,allargare con il camber positivo non serve a nulla
gli ammortizzatori ormai sono scarichi e hanno campanatura 0 praticamente
1 ora fa, SAM ha scritto:
va beh ma anche lei ne ha passate molte e l'ho misurata con quella di un mio amico con gli ammortizzatori nuovi e c'è 3 cm di differenza
monta gli ammo originali fatti da Carbone e rivenduti da Cif.
tutta un' altra cosa.
https://www.ebay.it/itm/COPPIA-AMMORTIZZATORI-POSTERIORI-CARBONE-OLEOPNEOMATICI-APE-EUROPA-50-1996-1999/143323495538?hash=item215ebefc72:g:D88AAOSwu6tecOvZ
unica cosa: Consiglio:
Ricordati di fare un foro con punta del 5 nella sede inferiore della molla senno si riempe di acqua e marciscono anche se han antiruggine.Rimettiti  una pennellata di antiruggine nel foro e dai una spraiata con bomboletta nero.
Così facendo per almeno 10 anni sei a posto.
salve a tutti scrivo qui per non aprire un altra discussione e scrivo per conto di un mio amico che ha un 115, proma, 19-19, 18/67 di campana, gli è capitato un paio di gomme 130-70 10 e vorrebbe sapere se influiranno molto sulle prestazioni anche perchè fa i 70 a fatica e vorrebbe mantenerli
Altroché se cambia....sono enormi oltre che larghissime hanno un diametro automobilistico piu che da Ape.
Diciamo che prima in 4a faceva i 50kmh (forse),con quei gommoni li fa in 2a😂
come si leggono i numeri dello pneumatico lo so, il primo numero è la larghezza, il secondo il rapporto tra l'altezza e la larghezza e il terzo è il diametro del cerchio in polli ci è solamente che ho sbagliato a mettere il trattino al posto della barra, scusatemi
Esatto....allora bisognerebbe,per non snaturare il finale,cercare degli pneumatici con spalla piu bassa. 120/70-10  120/60-10 se esistono
