Polini Evo lamellare e booster?
Oh finalmente non fa più lo sgumma mento la frizione!!!! Era la corsa della leva ridotta che costringeva a tirare troppo il registro per non far trascinare e rimaneva puntata!!! Ora un pelo trascina ma non sgumma più!!! Proverò a dare ancora mezzo giro al registro. Ho allungato la corsa di 2-3 mm del cavo.
Adesso risulta anche abbastanza morbida!!👍👍👍✊🏻✊🏼✊🏾✊🏿
  • Like 4
Spettacolo 😎
Alla fine hai messo gli infradischi spessi e i dischi in sughero?
4 ore fa, filipporace ha scritto:
@Dani_91_ vai a riprenderti la Vespa prima che scopra come fare ad avere un pelo piu di giri utili in alto.
Bravo,il motore va molto bene, penso di replicartelo un motore lamellare alla Architito,mi hai convinto.
😂😂Sono stato io a volerla ridare, stava diventando una droga!!! Ah Dany altri 1000km e cambiamo il pistone!!😂 Adesso trasferirò la tecnologia 😂 anche sul Quattrini di Giuseppe con delle modifiche per alloggiare un 34 di carburatore....
Modificato da Architito2002
diciamo che con albero controrotante la schermatura funziona a meraviglia ,ottimo 👍
Ciao Claudio, sembrerebbe di sì, è vero che per avere un risultato oggettivo dovremmo provare con e senza camera schermata, comunque ci credo!!😂😂
1 ora fa, ananga721 ha scritto:
Il cluster Malossi fa sparare veramente meglio del solito 17/20 o è una mia impressione ? Complimenti per il risultato 👍🏻
Il cluster Malossi è tanta roba!! Grazie a lui tirava anche alla grande la 27/69.
l'unica cosa che non mi convince sono i giri max ,sono pochi secondo me ,forse troppo compresso di rdc
Ciao Claudio, l’rdc non l’ho misurato ma di squish siamo a i valori da bugiardino e anche un pelo più alti. Getto del massimo ora monta un 132 forse è un pelo grasso. L’accensione variabile è settata sui 22 gradi, in primavera proveremo a dargli qualche grado in più e in meno. Si anch’io mi aspetto qualche giro in più. Adesso siamo arrivati a 11000 spaccati però in tutte le marce.
Ciao ,il discorso dei "pochi " giri non può dipendere dalla marmitta?? In ogni caso se in tutte le marce fa gli stessi giri secondo me è  un buon motore con marmitta e rapporti adeguati  , forse sono troppo conservativo io ,ma per me si è  ottenuto un ottimo risultato  con i componenti usati ,a me piace molto
Ciao Giuseppe!! La marmitta non credo perché ha delle belle sezioni di passaggio e la sento che si riempie. Ma per quanto vada già molto bene anch’io mi aspetto 500 giri in più. Credo comunque che sia solo questione di setting. Una delle prove che ho già detto che farò è di diminuire ancora di 1 grado l’anticipo per aumentare la temperatura di scarico e di conseguenza alzare un po’ più in alto la temperatura dell’espansione e la sua risposta, temperatura che aumenta anche diminuendo il getto del massimo. In primavera vedremo il da farsi........Non ho fatto ancora la prova candela, l’ho smontata solo per vedere in linea generale ed ha un bel l’aspettò anche se adesso monta una 9, ma da bugiardino vuole una più fredda la 10, che sfalsa la lettura facendola apparire più magra di come è.
Altra cosa è che attualmente monta lamelle + balestrino + stopper 0,3+ 0,3 magari una lamella da 0,4 non gli fa male.
  • 3 weeks later...
