130 cc ghisa e configurazione
io per fare i falsi montaggi uso 2 cuscinetti che ho appena appena passato con carta abrasiva internamente dove entra l'albero motore, esternamente li ho passati alla mola ovviamente centesimi tanto quanta basta per entrare a mano.
z 48 è equivalente a z 20 sull'laberino ?
Modificato da falc 57
46/20=2,3
48/22=2,18
46/22=1,9
3 ore fa, filipporace ha scritto:
Prova magari a mettergli dentro la chiavetta e senza dado metti il mozzetto e valutare quanto gioco se ruotato. Difficile quantificare e dirti si o no da una foto seppur dettagliata.  A spanne per me potrebbe ancora andar bene,ma tieni presente che se cosi non fosse risolvi riaprendo tutto per sostituirlo e a me uscirebbe il sangue dal naso dal nervoso.
Hai perfettamente ragione. Purtoppo l'inesperienza mi ha fatto fare incauti acquisti, senza valutare bene la condizione del cluster. Ora ho un cluster originale, e un secondario con quarta corta falc z 48. La primaria sarà una 27/69. Ora se devo cambiare il cluster, non ha senso che prendo un cluster originale, prendo un 10-14-17-20 ( terza e quarta corta) ? Però questo non ingrana con  la quarta Z 48, e devo rimettere l'originale Z 46. E la falc starà sul comodino a ricordarmi l'errore : -( ALtre alternative di rapportatura per sfruttare la Falc? Premetto che non amo correre, e preferisco una prima e seconda lunghette e terze e quarta corta, anche in previsione della Python che prenderò appena disponile. Grazie
Lo ho fatto anche io ma l'albero ruotando tende a toccare la valvola e ho paura che mi si rovini quest'ultima, visto che dovrò giocare un po per misurare le fasi, quindi comprerò i tamponi in teflon
29 minuti fa, PDD-Poeta ha scritto:
il cluster è da buttare.... hai la presa della ruota libera consumata.... il VMC con quarta da 21 serve quello.
Infatti anche il pignoncino è rovinato . Ma il cluster con quarta da 21 ingrana anche sulla z 48 o devo per forza usare l'originale z 46? Grazie
Un mio amico ha messo la 48 falc su un cluster 10/14/18/20 di frt.. ma secondo me è veramente corta questa quarta per il tuo cilindro e la python!
Secondo me se la metti sul marketplace di facebook la 48 la vendi come niente a 60€.
Prenderei un cluster malossi da 10 pollici che ha seconda lunga e quarta corta (10/15/18/20)
Si la quarta Falc la metto in vendita . Stavo pensando di prendere un cluster 10-14-17-20 , così  faccio un secondo gruppo monomarca sulla zona cambio ( primaria - frizione green e cluster tutti Fabbri ). Il primo sotto gruppo cilindro , albero motore ed accensione malossi . Credo che fare dei monomarca sia uno dei modi per non avere problemi di non compatibilità . Per uno poco esperto come me è importante . Ma il cluster malossi con la seconda lunga , ingrana regolarmente su cambio standard ? Grazie
Modificato da nnerto
Io ti sconsiglio il 17/20se hai intenzione di montare l'espansione,rischi che nel cambio 3/4 si sieda un po'. Quindi o vai di 18/20 oppure il Malossi 10/15/18/20 così da avere ugualmente la terza ravvicinata.
Ho letto proprio qui sul forum di problemi di rumorosità del cluster malossi ...boh vai a sapere se era un caso o qualcosa di più serio
Mah ora sono un po in confusione per la trasmissione, ho in mente i valori sulla carta : 27/69 e cluster 10-14-17-20 con ruote secondarie standard. Ma sono indeciso sul produttore. Mi piacerebbe avere un trittico ( primaria/cluster/frzione) monomarca, e avevo puntato su fabbri, che mi sebravano ottime, ma poi ho letto male anche di quelle, per uno che non ha esperienza come me è difficile scegliere. Polini? Boh!
il VMC costa poco, il Polini ha la qualità dei materiali POLINI (alta) e non si fornisce all'estero idem credo Malossi... ci sono case ancora Itaiane al 100%!
E la vespa è Italiana.
grazie Poeta, discorso sano . La frizione Polini evolution a doppia molla me la consigli? Non riesco a trovare info riguardo ad essa e il suo funzionamento
uscirà a breve se non già in commercio la nuova polini ,ha una molla strana ,speriamo funzioni bene
  • Like 4
14 minuti fa, nnerto ha scritto:
grazie a tutti. Parlando invece di gomme , secondo voi è una pazzia mettere qualcosa di tacchettato del genere? Faccio spesso strade bianche e mi sento piu sicuro con una ruota da enduro.
Magari con un disegno un po' meno estremo....su asfalto quegli pneumatici sono una tortura a mio avviso,considerando anche le velocità che ti permette il motore in costruzione
