Nuovo motore estate 2021
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
Davidinsky non azzardarti a toccare le sedi dei cuscinetti ne usare cuscinetti limati o ti tolgo le Adidas 😉
Eh speriamo bene per il gt.
ma no dai anche io uso cuscinetti slimazzati da anni ,son duri bisogna limare un bel po
Le sedi dei cuscinetti non li tocco neanche con i guanti gialli ahaha
59 minuti fa, filipporace ha scritto:
Susate agricolezze infinite,ma quali cuscinetti limate?
Quelli vecchi estratti dai carter durante la fase di smontaggio, limati un po’ sull’anello interno ed esterno e inseriti
Ah ok ti fai dei cuscinetti per misurare le fasi ,per essere comodo ho capito😄😄 avevo malpensato
Uomini di poca fede ahahah
5 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
si dima agricola come sempre ,perchè buttare soldi per due pezzi di plastica
esatto, stessa cosa che ho pensato io
signori lunedì mi dovrebbe arrivare il cilindro (e una fantastica maglietta che sicuramente metterò nelle serate dove è richiesta una certa spavalderia) così diamo inizio alle danze
54 minuti fa, davidinsky ha scritto:
Mi dispiace @filipporace per non averlo fatto girato, sebbene sia di una sportiveggianza esagerata preferivo comunque mantenerlo diritto e avendo trovato quella espansione praticamente perfetta ho preferito farò diritto ahaha
Va bene anche diritto dai,non mi offendo....😉
Va sicuramente meno ma va bene😄😄😄
Ha meno sportiveggianza quello si ahaha
Mi è appena arrivato un pacchettino
il mio primo cilindro (serio) comprato, tante prime volte questo motore, che emozioni
Ho mandato un paio di foto al babbo (mettendogli vicino il mio antico 102 dr grippato) e la prima cosa che ha detto è (da possessore di una px125 comprata quando aveva 16 anni è sempre tutta originale) “Davide, tu sei malato, mi vuoi far preoccupare!” “Ma si alza di gas poi?”
Il 28/4/2021 in 13:13 , davidinsky ha scritto:
No no lo monto così come mi arriva, l’ho preso apposta quello ahah
la zirri è questa qui
comunque il tipo della “finta” GSA me la fa 120 dite che ci sta bene con la mia configurazione, la vado a prendere o posso trovare qualcosa meglio tipo qualche marri k2?
Molto bella, questa deve funzionare proprio bene sotto un bel polinone...
comunque non sembra male a vederla sta gsa  che hai preso, seguo con interesse
Modificato da StefanoFeltrin
Ormai ho preso quella artiGGianale...
il signor Barone mi ha fornito la suddetta basetta da 1,5 mm e il kit guarnizioni standard de polinone, le fasi le misuro con la guarnizione di base sotto la basetta o senza guarnizione direttamente?
poi con un 26 di carburatore devo allargare i travasi o metto da parte le mie doti dremelistiche è semplicemente raccordo e monto?
Modificato da davidinsky
Le fasi si misurano con la basetta,le guarnizioni e lo spessimetro da 0.10.
Io raccorderei e basta. E non serve rifare il piano.
Ma dalla parte superiore il cilindro è stato abbassato? A occhio non si direbbe o almeno sul mio era più evidente (avevo dovuto togliere 2 mm per arrivare a 1.1 di squish)
Non ne ho idea, se Barone garantisce queste fasi E uno squish di 1,2 fino a prova contraria non ho motivo di confutarla. Vedremo a falso montaggio
La prima cosa che fai nel falso montaggio é far saltar fuori 1,2 di squiss.    Con o senza basette e guarnizioni basta che il riferimento dell'altezza della testa sia quello dichiarato. Ovvio l'anello in rame tra testa e gt ci deve essere. Una volta individuato quel dato togli la testa e misuri le fasi.
