+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 7 Autore Share Inviata 2022 Giugno 7 14 minuti fa, Architito2002 ha scritto: Sono sensori che ti misurano la temperatura certo non in modo istantaneo, ma che comunque a gas costante ti fanno capire se c’è una tendenza a salire di temperatura o meno. Poi come diceva Joy, è una temperatura relativa cioè che dipende dal punto in cui metti il sensore ed è influenzata dal raffreddamento della ventola. L’anticipo lo setti, con una variabile idm, a 23-24 gradi verificando con la strobo e segnandoti sul piattello il riferimento con un bulino. Poi successivamente provi a togliere e mettere 2-3 gradi e vedi le reazioni del motore a culometro gravitazionale e del sensore temperatura . A questo punto scegli un setting che ti dia il giusto compromesso tra temperatura e prestazioni. Grazie delle spiagazioni, comunque l'accensione era settata bene a 24 gradi, di questo sono sicuro, ho segnato il riferimento sul carter con il comparatore del PMS, poi con disco graduato mi sono segnato i 24* gradi, successivamente con la pistola stroboscopica ho verificato e settato fino a coincidere con i 24*. Se mi dite che non so regolarmi se va aumentato o diminuito, quello si, non mi so regolare, se va aumentata o diminuita... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 7 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 7 (modificato) 56 minuti fa, johnny53 ha scritto: Grazie delle spiagazioni, comunque l'accensione era settata bene a 24 gradi, di questo sono sicuro, ho segnato il riferimento sul carter con il comparatore del PMS, poi con disco graduato mi sono segnato i 24* gradi, successivamente con la pistola stroboscopica ho verificato e settato fino a coincidere con i 24*. Se mi dite che non so regolarmi se va aumentato o diminuito, quello si, non mi so regolare, se va aumentata o diminuita... Se aumenti troppo l’anticipo scalda di più e Martelli tutto l’imbiellaggio e tende a murare di giri massimi. Se diminuisci scaldi meno il cilindro ma di più lo scarico aumentando la temperatura di quest’ultimo portandolo a lavorare a frequenze più alte (cosa che può tornare utile per trovare potenza in alto e velocità). Comunque 23 -24 è un dato collaudato che noi fai danni. L’importante è carburare bene. Quando c’è qualche punto dell’ apertura gas che sei insicuro che sia grasso o magro tu comunque ingrassa se peggiora sai cosa fare. Poi conta che man mano che sale il carico motore la carburazione smagrisce. In quarta è più magra che in prima. Quando la carburazione vespa è giusta in prima non ti prende tutti i giri perché è grassa in questa marcia ma poi in quarta va bene……A cavalletto lo sarà ancor più , grassa. Anche le vespa da accelerazione sul cavalletto muravano in alto, anche se con carburazioni tirate , conta detonazioni e sonde temperatura allo scarico. Guarda i video a fine di ogni sparo che danno delle manate di gas per raffreddare/lubrificare, cosa che nel due tempi pompato è sempre cosa giusta fare anche prima dell’inserimento della marcia più bassa in scalata. Si può carburare magro quando devi far bancare la vespa e vuoi vedere qualche cavallo in più 😂😂😂 Vedi certe vespa che non fumano dallo scarico…..caxxo sono 4 tempi? Modificato 2022 Giugno 7 da Architito2002 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 7 Autore Share Inviata 2022 Giugno 7 53 minuti fa, Architito2002 ha scritto: Se aumenti troppo l’anticipo scalda di più e Martelli tutto l’imbiellaggio e tende a murare di giri massimi. Se diminuisci scaldi meno il cilindro ma di più lo scarico aumentando la temperatura di quest’ultimo portandolo a lavorare a frequenze più alte (cosa che può tornare utile per trovare potenza in alto e velocità). Comunque 23 -24 è un dato collaudato che noi fai danni. L’importante è carburare bene. Quando c’è qualche punto dell’ apertura gas che sei insicuro che sia grasso o magro tu comunque ingrassa se peggiora sai cosa fare. Poi conta che man mano che sale il carico motore la carburazione smagrisce. In quarta è più magra che in prima. Quando la carburazione vespa è giusta in prima non ti prende tutti i giri perché è grassa in questa marcia ma poi in quarta va bene……A cavalletto lo sarà ancor più , grassa. Anche le vespa da accelerazione sul cavalletto muravano in alto, anche se con carburazioni tirate , conta detonazioni e sonde temperatura allo scarico. Guarda i video a fine di ogni sparo che danno delle manate di gas per raffreddare/lubrificare, cosa che nel due tempi pompato è sempre cosa giusta fare anche prima dell’inserimento della marcia più bassa in scalata. Si può carburare magro quando devi far bancare la vespa e vuoi vedere qualche cavallo in più 😂😂😂 Vedi certe vespa che non fumano dallo scarico…..caxxo sono 4 tempi? Sei un grande..... 😁 😁 😁 Grazie 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 7 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 7 (modificato) 23 minuti fa, johnny53 ha scritto: Sei un grande..... 😁 😁 😁 Grazie Figurati tra grippatori ci si intende!!!🤣🤣🤣 Chi non ha mai grippato? Con vespa ho grippato una volta per inesperienza, successivamente ho sbiellato e un’altra volta ho grippato per tirchieria per non cambiare un pistone che avevo controllato ed aveva ormai 1 decimo di gioco!!! “Ma si altri 2000 km li faccio!!!” Bella tiratona in una provinciale Torino Caselle, ed io con la Special 130 ci posso andare, e spalmatrac!!!!! Ho passato due chilometri a spingere pregando!!! Oh però andava!!!🤣 Per fortuna ho il buon vizio, da sempre, di tenere due dita sulla frizione!!! Modificato 2022 Giugno 7 da Architito2002 1 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 8 Autore Share Inviata 2022 Giugno 8 Il 7/6/2022 in 06:51 , Architito2002 ha scritto: Figurati tra grippatori ci si intende!!!🤣🤣🤣 Chi non ha mai grippato? Con vespa ho grippato una volta per inesperienza, successivamente ho sbiellato e un’altra volta ho grippato per tirchieria per non cambiare un pistone che avevo controllato ed aveva ormai 1 decimo di gioco!!! “Ma si altri 2000 km li faccio!!!” Bella tiratona in una provinciale Torino Caselle, ed io con la Special 130 ci posso andare, e spalmatrac!!!!! Ho passato due chilometri a spingere pregando!!! Oh però andava!!!🤣 Per fortuna ho il buon vizio, da sempre, di tenere due dita sulla frizione!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 8 Autore Share Inviata 2022 Giugno 8 (modificato) Ciao mi sono deciso di scendere il motore per montare il Polini, (il pinasco per ora lo accantono) ho barenato il carter a 65, 3 come da Manuale Polini per far alloggiare la camicia del nuovo gruppo, ma una volta finita la barenatura, ed arrivato a 65,3,ora mi ritrovo in queata Situazione..... Cosa devo fare per per non far perdere o prendere aria? Basta un bel Po' di pasta per motori nel Foro del Bullone, e poi quando stringo tutto ok? Modificato 2022 Giugno 8 da johnny53 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 8 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 8 Ma sei sicuro di essere so a 63? Perché io col w force a 66,5 non sono arrivato li 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 8 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 8 (modificato) Proporrei pasta rossa sul prigioniero quando lo inserisci , , sigilla filetti quando avviti e pasta rossa sotto la rondella. Successivamente controlli la tenuta come hai fatto in precedenza Modificato 2022 Giugno 8 da Architito2002 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 8 Autore Share Inviata 2022 Giugno 8 1 ora fa, Gano 80 ha scritto: Ma sei sicuro di essere so a 63? Perché io col w force a 66,5 non sono arrivato li Si sicuro avrò tolto 1-2 decimi in più ma non è quello... La differenza Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 8 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 8 36 minuti fa, johnny53 ha scritto: Si sicuro avrò tolto 1-2 decimi in più ma non è quello... La differenza Ripeto, io su piaggio a 66,5 non sono arrivato li. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Giugno 8 Share Inviata 2022 Giugno 8 Ma sto polini su che albero lo monti ?? E soprattutto i carter sono saldati?? Io chiesi a polini e praticamente loro lo hanno provato e consigliato su carter sip e naturalmente il loro albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 4 ore fa, joy86 ha scritto: Ma sto polini su che albero lo monti ?? E soprattutto i carter sono saldati?? Io chiesi a polini e praticamente loro lo hanno provato e consigliato su carter sip e naturalmente il loro albero L'albero vorrei usare questo che tengo Mazuccheli, a proposito conviene dargli 2 punti di tig allo spinotto.? Saldati che intendi?Alla sede cilindro si sono saldati 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Giugno 9 Share Inviata 2022 Giugno 9 (modificato) 54 minuti fa, johnny53 ha scritto: L'albero vorrei usare questo che tengo Mazuccheli, a proposito conviene dargli 2 punti di tig allo spinotto.? Saldati che intendi?Alla sede cilindro si sono saldati Io ti consiglio come ti hanno già detto risposte addietro di montare il pinasco e giocare con quello, x me non hai una buona base "carter e albero " per montare il polini , non è un bel lavoro come vuoi fare a mio avviso , poi i soldi son tuoi ci mancherebbe, x saldare i carter si intende rinforzare il carter dove serve e ha poco materiale.. ma saldando si deforma un pò tutto e poi va spianato e rifatte sedi cuscinetti ,insomma conviene prendere almeno i sip x cilindro con misure e potenza teorica come il cilindro polini , io lo farò anche sto cilindro ma su carter quattrini Modificato 2022 Giugno 9 da joy86 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 9 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 9 4 ore fa, johnny53 ha scritto: L'albero vorrei usare questo che tengo Mazuccheli, a proposito conviene dargli 2 punti di tig allo spinotto.? Saldati che intendi?Alla sede cilindro si sono saldati Si, tieni il mazzucca e rompi tutto alla seconda sgassata. Io non rischierei mai su un motore del genere con quegli alberi, se costano 3 o 4 volte meno di altri alberi ci sarà un perché . 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 (modificato) 11 ore fa, joy86 ha scritto: Io ti consiglio come ti hanno già detto risposte addietro di montare il pinasco e giocare con quello, x me non hai una buona base "carter e albero " per montare il polini , non è un bel lavoro come vuoi fare a mio avviso , poi i soldi son tuoi ci mancherebbe, x saldare i carter si intende rinforzare il carter dove serve e ha poco materiale.. ma saldando si deforma un pò tutto e poi va spianato e rifatte sedi cuscinetti ,insomma conviene prendere almeno i sip x cilindro con misure e potenza teorica come il cilindro polini , io lo farò anche sto cilindro ma su carter quattrini E la miseria io da incomplete ho preso l'albero Mazzucca, che mi è stato consigliato.. ma uno valeva l'altro, alla fine il Mazzucca non è buono.... E pure fa solo alberi motore.? Comunque le sedi cuscinetto dell'albero vanno rinforzate? Solo quelle 2? Modificato 2022 Giugno 9 da johnny53 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 9 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 9 Vanno controllate, se sono buone e non sei un cane alla.guida ma ne dubito 🤣🙌 anche i piaggio possono andare bene. Se le sedi sono da riguardare , i carter da saldare o altri interventi con quello che spendi pensa a carter aftermarket che sicuramente son più sicuri. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 (modificato) I carter sono apposto ed anche le sedi cuscinetto..... Oggi finalmente Dopo quasi 4 mesi....... Di attesa.... (mi ha fatto penare non è il progetto iniziale.... Ma meglio così alla fine) Weiiiiiiilaaaaaaa Aprirò unnaltro post dai....... 😁 😁 😁 😉 Modificato 2022 Giugno 9 da johnny53 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ akrapovic76 Inviata 2022 Giugno 9 Share Inviata 2022 Giugno 9 7 minuti fa, johnny53 ha scritto: I carter sono apposto ed anche le sedi cuscinetto..... Oggi finalmente Dopo quasi 4 mesi....... Di attesa.... (mi ha fatto penare) Weiiiiiiilaaaaaaa Aprirò unnaltro post dai....... 😁 😁 😁 😉 Mi...chia😧!! Che cosa ci devi fare con tutto quest arsenale.. devi iniziare una guerra?😜 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 E mo da dove inizio...... 🤔🤦 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Giugno 9 Share Inviata 2022 Giugno 9 9 minuti fa, johnny53 ha scritto: E mo da dove inizio...... 🤔🤦 Alla fine pinasco ,polini e ora questo bfa ?? Bho 😂 cnq se lo vendi il polini fa sapere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 9 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 9 46 minuti fa, johnny53 ha scritto: I carter sono apposto ed anche le sedi cuscinetto..... Oggi finalmente Dopo quasi 4 mesi....... Di attesa.... (mi ha fatto penare non è il progetto iniziale.... Ma meglio così alla fine) Weiiiiiiilaaaaaaa Aprirò unnaltro post dai....... 😁 😁 😁 😉 Cazzo che figata!!!! ”Buon giorno siamo del team NoS-palmoracing, la contattiamo per le prossime gare di accelerazione, ci farebbe cosa gradita che lei partecipasse alle prossime gare di accelerazione. Ci hanno detto che nel suo vecchio team è riuscito a concludere solo uno sparo. Sarebbe cosa gradita e auspicabile che con l’aiuto dei “meccanici” del reparto corse ET3, messi a sua completa disposizione, possa concentrarsi per la nuova stagione e concludere centinaia di spari. La ringraziamo per reciproca fiducia. Distinti saluti Il Direttore generale della Nos-palmracing Adri Bon 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 Il problema principale ora è il tempo che non ho! , comunque mo finisco il motore polini, con tutto il materiale che ho e non spendo altri soldi sul quel carter, (pinasco per ora lo lascio da parte insieme al pistone nuovo, poi lo porto alla cromatura.) volesse si può pure fare in 2.... L'albero lo saldo al Tig, le sedi cuscinetto Sono ok almeno quelle.... Il resto lo sapete, forse prendo solo un Vhsb 34,! E nel mentre faccio la messa punto del BFA cambio 5 marce e tutto il resto con molta attenzione, proverò prima il polini, il BFA lo accendero sul cavalletto e successivamente sulla vespa.... 😁 Almeno spero....... 😁 😁 😁 😉 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Giugno 9 Autore Share Inviata 2022 Giugno 9 25 minuti fa, Architito2002 ha scritto: mattarello che figata!!!! ”Buon giorno siamo del team NoS-palmoracing, la contattiamo per le prossime gare di accelerazione, ci farebbe cosa gradita che lei partecipasse alle prossime gare di accelerazione. Ci hanno detto che nel suo vecchio team è riuscito a concludere solo uno sparo. Sarebbe cosa gradita e auspicabile che con l’aiuto dei “meccanici” del reparto corse ET3, messi a sua completa disposizione, possa concentrarsi per la nuova stagione e concludere centinaia di spari. La ringraziamo per reciproca fiducia. Distinti saluti Il Direttore generale della Nos-palmracing Adri Bon Ma dai 🤣🤣🤣 spero che con BFA non sia uno sparo....... 😁 😁 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 9 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 9 2 ore fa, johnny53 ha scritto: Ma dai 🤣🤣🤣 spero che con BFA non sia uno sparo....... 😁 😁 No infatti ne ho augurati 100 e più!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Giugno 10 SuperMod Share Inviata 2022 Giugno 10 butta via tutto il resto e monta subito il bfa 😁 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
