+ joy86 Inviata 2022 Luglio 18 Share Inviata 2022 Luglio 18 1 minuto fa, johnny53 ha scritto: Ciao tra oggi è domani dovrei riuscire a montare il dell'orto 34,ma cosa devo fare con il getto del minimo, che su questo non è presente (sul 39 è Montato un 120 con sotto un B45) Qui il getto non è presente come settaggio dinserie, e sotto c'è un B40. Posso provare cosi? Tanto fa fede il b40 oppure no,e se lo devo prendere che misura metto? Grazie Inizia con mettere un b45 , i polini x esperienza hanno bisogno di un minino più grande di quattrini , al massino se sei esagerato di minino bruci una candela , io sinceramente partirei addirittura da un b48 se hai la valvola gas da 50 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Luglio 18 Autore Share Inviata 2022 Luglio 18 (modificato) 5 ore fa, joy86 ha scritto: Inizia con mettere un b45 , i polini x esperienza hanno bisogno di un minino più grande di quattrini , al massino se sei esagerato di minino bruci una candela , io sinceramente partirei addirittura da un b48 se hai la valvola gas da 50 Ok ma il getto del minimo su non lo metto? Perché nel 39 sotto c'è un B45 e su in 120? E su questo quello su non è presente? Modificato 2022 Luglio 18 da johnny53 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Luglio 18 Share Inviata 2022 Luglio 18 13 ore fa, johnny53 ha scritto: E perché non dovresti metterlo ?? Anzi mettine uni alto perché pesca meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Luglio 18 Autore Share Inviata 2022 Luglio 18 1 ora fa, joy86 ha scritto: Cioè intendi di grosso diametro? Tipo 100-120? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Luglio 18 Share Inviata 2022 Luglio 18 (modificato) La cosa importante è che se usi un emulsionatore b45 o 48 il getto sopra non sia più piccolo , in molti usano l emulsionatore cd1 cioè 100 e fanno lavorare il getto sopra montando uno più più piccolo ,ma sinceramente per le mie prove e esperienza mi trovo meglio con i b che con il cd1 ,sarà che il cd1 ha meno fori del b sarà forse che il cd1 è 100 ,ma fatto sta che a minino con i B è più regolare e intasa molto meno se stai fermo x un pò, del resto puoi chiedere al @albe dm per ulteriori consigli o spiegazioni Modificato 2022 Luglio 18 da joy86 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2022 Luglio 19 Share Inviata 2022 Luglio 19 Esatto Joy, meglio usare un getto grande sopra quando si utilizza il getto emulsionato B...sopra di getti lunghi si trova il 60 e il 120 ho visto, altri numeri non ho trovato montati... i getti minimo lunghi costano un botto e come ben detto sopra abbassano il livello di pescaggio, quindi garantiscono ancor più l'aspirazione benzina, sono usati sul Vhsh a causa delle curve in pista sui Gokart dove il livello in vaschetta è in continuo sbattimento... sui nostri Vespa non si hanno quelle condizioni estreme ma se si vuole usarlo non c'è alcun problema, anzi rimane una garanzia di miglior pescaggio essendo più alto Johnny devi vedere se il tuo Vhsb 34 ha il filetto per metterci il getto sopra (alto o basso normale) perchè qualche versione non ha il filetto e lavora solo col getto emulsionato B 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Agosto 2 Autore Share Inviata 2022 Agosto 2 Buonasera finalmente ieri ho avuto tempo per fare delle prove con il VHSB 34, configurazione come indica polini,(Dp268, k92, B44 con su 60,Max 190,con l'eccezione della valvola che la mia e 50 anziché 40. Prima prova, Su strada non andava proprio bene, borbottava molto e fumava altrettanto, (5 litri 40 km 😬). Ovviamente ho provato a step, ad abbassare lo spillo fino al massimo, ma niente, cosi prova e riprova ora mi ritrovo con getto Max 178,spillo tutto giù (1 tacca da sopra)ho fatto anche questa prova, andando a maneta di 3,se tiro l'aria imbroda leggermente, ma poco proprio, credo che il max cosi sia ok! Che ne dite..? Unico diciamo intoppo e che tra 1/4-1/2 gas borbotta, se tengo costante, piano piano borbotta meno e poi parte a razzo. Se invece apro prograssivo borbotta molto meno e poi parte..... Da quello che ho capito sono grasso tra 1/4-1/2 gas, come risolvo? Riduco il getto del minimo.? (ho già fatto le prove chiudendo la vite aria di 1/4 per volta, fino a quasi 3, 5 giri svitata, ma non risolve, Spero di essermi spiegato bene, Accetto critiche.... Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Agosto 3 Autore Share Inviata 2022 Agosto 3 Nessuno sa aiutarmi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2022 Agosto 4 Share Inviata 2022 Agosto 4 Heila Eh non montando la sua espansione Polini ci sta tu abbia differenze di setting del carburatore Ma vabe, se tutto basso lo spillo sei ancora grasso o borbotta troppo sarebbe da scendere di diametro polverizzatore...2 punti in meno tornando alla 2a tacca Col K92 così ciccio mi ho po' paura si smagrisca troppo alle più alte aperture...ma daltronde sarebbe quello che vuole quel cilindro con quella non sua espansione (piuttosto, come mai non gli hai messo la sua espa?) 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Agosto 4 Autore Share Inviata 2022 Agosto 4 3 ore fa, albe dm ha scritto: Heila Eh non montando la sua espansione Polini ci sta tu abbia differenze di setting del carburatore Ma vabe, se tutto basso lo spillo sei ancora grasso o borbotta troppo sarebbe da scendere di diametro polverizzatore...2 punti in meno tornando alla 2a tacca Col K92 così ciccio mi ho po' paura si smagrisca troppo alle più alte aperture...ma daltronde sarebbe quello che vuole quel cilindro con quella non sua espansione (piuttosto, come mai non gli hai messo la sua espa?) Ciao grazie della risposta, l'espansione non ho preso la sua perché inizialmente questo proggetto era un pinasco, poi grippato ancor prima di montarlo..... 😁, e ho deviato verso polini, ma la marmitta già la tenevo, e siccome ho investito poi sul motore BFA competo, non voglio spedere altro qui, tendo questa MDM che non è male..... Comuque da quello che vedo(se non mi sbaglio) se prendo un K94 smagrisce in basso e più o meno il resto rimane com'è. La lunghezza conicità e uguale, diametro Finale anche, in punta e solo 1,65, contro il 1,60 del k92. E corretto ho dico fesserie? Sennò cosa mi consigliate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2022 Agosto 4 Share Inviata 2022 Agosto 4 Per l'espa Polini, capito K94 a parità di tacca, la 1a, inizia a far sentire lo smagro da metà gas in su...non conviene...ma poi non si riesce a lavorare bene alla 1a tacca, dovresti farlo lavorare tra la 2a e la 3a tacca, così hai margine di tacche per poterti muovere di conseguenza Rispetto alla sua espa questa tua non gli fa tirar benzina....e probabile va anche meno ma vabe....supposizioni... Scendi di polve e alza lo spillo alla 2a o 3a tacca, secondo me...certo è che fare le carburazioni così online è da matti, specie dire di smagrire...ne ho letta di gente che "la sento grassa" poi sgrippava clamorosamente Potresti anzi dovresti tenerla con l'imbrodo di ora In alto va bene dici, a metà pure, hai quel'imbrodarello, lascialo e intanto usa la vespa così com'è che capisci sempre meglio dove e come eroga e intanto la termica si adatta 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Agosto 4 Autore Share Inviata 2022 Agosto 4 13 minuti fa, albe dm ha scritto: Per l'espa Polini, capito K94 a parità di tacca, la 1a, inizia a far sentire lo smagro da metà gas in su...non conviene...ma poi non si riesce a lavorare bene alla 1a tacca, dovresti farlo lavorare tra la 2a e la 3a tacca, così hai margine di tacche per poterti muovere di conseguenza Rispetto alla sua espa questa tua non gli fa tirar benzina....e probabile va anche meno ma vabe....supposizioni... Scendi di polve e alza lo spillo alla 2a o 3a tacca, secondo me...certo è che fare le carburazioni così online è da matti, specie dire di smagrire...ne ho letta di gente che "la sento grassa" poi sgrippava clamorosamente Potresti anzi dovresti tenerla con l'imbrodo di ora In alto va bene dici, a metà pure, hai quel'imbrodarello, lascialo e intanto usa la vespa così com'è che capisci sempre meglio dove e come eroga e intanto la termica si adatta Ok grazie quindi ora ho un Dp268 prendo un 266? Ma il DQ 262 266 e 268 li tengo ma sono completamente diversi vero? Ma sui polverizzatori non c è una scheda? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2022 Agosto 4 Share Inviata 2022 Agosto 4 Aspetta, se in casa hai il DQ 268 266 262 non comprarne altri e monta per sentire come va il DQ 268 e spillo alla 2a tacca I DQ smagriscono leggermente l'arco di erogazione rispetto ai DP No non esiste la tabella dei polverizzatori per noi umani 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Agosto 5 Autore Share Inviata 2022 Agosto 5 5 ore fa, albe dm ha scritto: Aspetta, se in casa hai il DQ 268 266 262 non comprarne altri e monta per sentire come va il DQ 268 e spillo alla 2a tacca I DQ smagriscono leggermente l'arco di erogazione rispetto ai DP No non esiste la tabella dei polverizzatori per noi umani Ok perfetto provo e ti faccio sapere come va, e se migliora.... Ma spillo 2a tacca partendo da su? Ovviamente poi provo, ma e vero che (non conviene far lavorare lo spillo o tutto chiuso, o tutto aperto?) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Agosto 5 SuperMod Share Inviata 2022 Agosto 5 ogni motore è una storia a se riguardo la carburazione ,non troverai mai un motore uguale ad un altro anche con gli stessi pezzi ,si lo spillo può lavoirare su tutte le tacche prima e ultima comprese se no non le avrebbero fatte 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2022 Novembre 16 Share Inviata 2022 Novembre 16 Il 5/8/2022 in 05:23 , johnny53 ha scritto: Ok perfetto provo e ti faccio sapere come va, e se migliora.... Ma spillo 2a tacca partendo da su? Ovviamente poi provo, ma e vero che (non conviene far lavorare lo spillo o tutto chiuso, o tutto aperto?) Ciao ,novità su questo polini ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Novembre 16 Autore Share Inviata 2022 Novembre 16 18 ore fa, joy86 ha scritto: Ciao ,novità su questo polini ? Ciao no purtroppo sono fermo per diversi motivi, tutto è rimasto come già sapete.... 😁 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Novembre 16 Share Inviata 2022 Novembre 16 19 minuti fa, johnny53 ha scritto: Ciao no purtroppo sono fermo per diversi motivi, tutto è rimasto come già sapete.... 😁 Hai qualche foto di come ti sta il carburatore nel pozzetto hp? Lo hai tagliato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2022 Dicembre 12 Autore Share Inviata 2022 Dicembre 12 Ciao foto ora no, comunque ho fatto un foronda 100 al centro pozzo e poi messo un tappo in gomma. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2023 Gennaio 12 Share Inviata 2023 Gennaio 12 Il 12/12/2022 in 08:38 , johnny53 ha scritto: Ciao foto ora no, comunque ho fatto un foronda 100 al centro pozzo e poi messo un tappo in gomma. Ciao , volevo chiederti, ma il bfa anche sulla vespa hp lo hai montato ?? Se si che modifiche hai fatto per il selettore cambio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2023 Gennaio 17 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 17 Ciao si devo montarlo su telaio HP sinceramente ancora non l'ho montato, ma spero di farlo a breve, comunque ho modificato il selettore marce per collegare il monofilo, e poi dovrò modificare all'attacco ammortizzatore posteriore. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ joy86 Inviata 2023 Gennaio 17 Share Inviata 2023 Gennaio 17 2 ore fa, johnny53 ha scritto: Ciao si devo montarlo su telaio HP sinceramente ancora non l'ho montato, ma spero di farlo a breve, comunque ho modificato il selettore marce per collegare il monofilo, e poi dovrò modificare all'attacco ammortizzatore posteriore. Che modifiche hai fatti al selettore ? Hai foto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ johnny53 Inviata 2023 Gennaio 25 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 25 Il 17/1/2023 in 06:47 , joy86 ha scritto: Che modifiche hai fatti al selettore ? Hai foto? Ciao ho fatto una boccole che attacca al selettore leggermente più lunga, e poi il foro sul carter per il filo, comunque tutto reversibile, 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
