+ Marco_Pintore Inviata 2021 Settembre 3 Share Inviata 2021 Settembre 3 Ciao a tutti, da quando ho la vespa ho sempre il solito problema con la gemma posteriore che monta un sistema a led, quindi il portalampada è uno stampato in 3d , non l'originale. Lo stringo e dopo diverso tempo si allenta tanto da vibrare e spostarsi , avete qualche consiglio per un fissaggio definitivo ? appena lo smonto dopo posto delle foto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2021 Settembre 3 SuperMod Share Inviata 2021 Settembre 3 colla a caldo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco_Pintore Inviata 2021 Settembre 3 Autore Share Inviata 2021 Settembre 3 (modificato) Come puoi vedere nel video allegato è il bullone che si molla non il porta lamapada , che è fissato con 2 viti alla gemma , appena smonto vi mostr WhatsApp Video 2021-09-03 at 09.54.44.mp4 o come ho fissato il tutto. Modificato 2021 Settembre 3 da Marco_Pintore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2021 Settembre 3 SuperMod Share Inviata 2021 Settembre 3 una goccia di frenafiletti ,ma cè la gomma sotto il fanale ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco_Pintore Inviata 2021 Settembre 3 Autore Share Inviata 2021 Settembre 3 qui allego le foto di come si presenta il faro smontato posteriormente e anteriormente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2021 Settembre 3 SuperMod Share Inviata 2021 Settembre 3 (modificato) si lo avevo già visto in giro ,dunque devi mettere un pezzetto di tubo di gomma ,anche della benzina ,ora non so la misura devi vedere tu ,lo metti sul bullone centrale che tiene iimbullonato il faro al telaio ,fai in modo che la lunghezza sia mezzo cm più lungo quando appoggi il faro al telaio ,poi metti una rondella e un dado autobloccante da m6 ,se vuoi mettere anche la grover va bene il tubo di gomma in pratica contrasta il dado che vai a stringere ,se ancora non tiene una goccia di frenafiletti sul dado ,devi fare a mò di panino senza lasciare vuoti tra telaio e faro Modificato 2021 Settembre 3 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco_Pintore Inviata 2021 Settembre 3 Autore Share Inviata 2021 Settembre 3 11 minuti fa, claudio7099 ha scritto: si lo avevo già visto in giro ,dunque devi mettere un pezzetto di tubo di gomma ,anche della benzina ,ora non so la misura devi vedere tu ,lo metti sul bullone centrale che tiene iimbullonato il faro al telaio ,fai in modo che la lunghezza sia mezzo cm più lungo quando appoggi il faro al telaio ,poi metti una rondella e un dado autobloccante da m6 ,se vuoi mettere anche la grover va bene il tubo di gomma in pratica contrasta il dado che vai a stringere ,se ancora non tiene una goccia di frenafiletti sul dado ,devi fare a mò di panino senza lasciare vuoti tra telaio e faro Grazie mille, non ci avevo pensato , mi sto attrezzando per mettere in pratica il tuo consiglio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
