+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 15 Share Inviata 2022 Aprile 15 Poi stando alla mia limitata esperienza di solito il Polini richiede un getto carburatore più grosso rispetto al Dr, potresti partire tranquillamente da un 90 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Aprile 15 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 15 4 ore fa, Cupra r ha scritto: Infatti mi sembrava strano. Quanto variano queste IDM? Vmc ad esempio. 7-8° Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 15 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 15 (modificato) A sentirlo girare sembra che tu non abbia la massa alla bobina come ti diceva Claudio, devi portare l’anticipo a 24 gradi come diceva Filippo, devi carburarla e se ancora non va , toccati le palle, hai sbiellato. A quanto la fai la miscela? Hai squagliato il Dr per mancanza olio? Modificato 2022 Aprile 15 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 15 Autore Share Inviata 2022 Aprile 15 5 ore fa, Cupra r ha scritto: Mi spieghi come puoi essere sicuro che la valvola é perfetta, dopo aver sciolto il dr, senza aver aperto il motore? quando ho fatto cambio cilindro, rimaneva solo biella fuori e ho visto tramite una sonda con all estremità una camera collegata al telefono Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2022 Aprile 15 Share Inviata 2022 Aprile 15 Il 14/4/2022 in 14:32 , vespapk102xl ha scritto: con giusto una piccolissima pelatina nel mentre lo lucidavo Piccola quanto e dove ? Non è che hai foto ? Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2022 Aprile 15 Share Inviata 2022 Aprile 15 Il 14/4/2022 in 14:32 , vespapk102xl ha scritto: con giusto una piccolissima pelatina nel mentre lo lucidavo Piccola quanto e dove esattamente ? Quota mio ape con 130 falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 20 ore fa, Alogeno ha scritto: Piccola quanto e dove esattamente ? non ho foto ma con la punta che avevo non ho grattato praticamente nulla solo lucidato con la spazzolina di ferro e poi ottone 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 (modificato) poi ragazzi ieri ho ripreso la vespa dall officina per l anticipo che han fatto a 22 gradi. ho notato che la vespa si è ingrassata moltissimo, ho già provato a diminuire di 5 punti il massimo arrivando a 80 max e poi il resto come prima 45 min e filtro aria originale aperto e con retina. la vespa l ho provata sia con br8es che una nuova b8es , con la b8es la vespa va molto peggio che con la br8es. dato che rimane ancora grassa, volevo smagrire un po’ di max, scendendo di altri 3 punti provando quindi o 78 o 77, però mi sembra troppo poco per quello che monto voi che dite Modificato 2022 Aprile 16 da vespapk102xl . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 Il 15/4/2022 in 10:26 , andrea55 ha scritto: Poi stando alla mia limitata esperienza di solito il Polini richiede un getto carburatore più grosso rispetto al Dr, potresti partire tranquillamente da un 90 anche io ho questa idea che il polini richiede un getto max superiore rispetto a un dr con la stessa elaborazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 23 ore fa, Architito2002 ha scritto: A sentirlo girare sembra che tu non abbia la massa alla bobina come ti diceva Claudio, devi portare l’anticipo a 24 gradi come diceva Filippo, devi carburarla e se ancora non va , toccati le palle, hai sbiellato. A quanto la fai la miscela? Hai squagliato il Dr per mancanza olio? ma questa massa da dove deve partire? dal filo che va al gaston piccolo oppure quello grosso? ovvero dal filo rosso-nero oppure da quello blu ovviamente sono i fili che escono dallo statore. miscela sempre 2 2.2 cioè sempre quella con olio motul 710 il dr lo scaldato perché mi aspirava aria dal basamento e alla prima tirata che feci scaldai senza neanche rendermi conto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 16 Share Inviata 2022 Aprile 16 La massa viene dal filo blu ma in teoria sulle istruzioni dovrebbe già essere indicato di collegarlo alla bobina 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Aprile 16 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 16 1 ora fa, vespapk102xl ha scritto: poi ragazzi ieri ho ripreso la vespa dall officina per l anticipo che han fatto a 22 gradi. ho notato che la vespa si è ingrassata moltissimo, ho già provato a diminuire di 5 punti il massimo arrivando a 80 max e poi il resto come prima 45 min e filtro aria originale aperto e con retina. la vespa l ho provata sia con br8es che una nuova b8es , con la b8es la vespa va molto peggio che con la br8es. dato che rimane ancora grassa, volevo smagrire un po’ di max, scendendo di altri 3 punti provando quindi o 78 o 77, però mi sembra troppo poco per quello che monto voi che dite Ti abbiamo detto 24-25 perché 22°? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Aprile 16 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 16 si il blu è la massa ,ti ho cerchiato il pezzo che ti interessa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 1 ora fa, filipporace ha scritto: Ti abbiamo detto 24-25 perché 22°? perché non l ho fatto io, io l ho riferito al meccanico ma mi ha detto che va bene anche così. inutile dire che non è cambiato nulla ora ho messo il 76 di max con filtro originale aperto, la vespa non va comunque , ho fatto anche la prova del paraolio lato pignone levando l olio e controllando se si smagriva oppure no, quello è a posto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Aprile 16 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 16 26 minuti fa, vespapk102xl ha scritto: perché non l ho fatto io, io l ho riferito al meccanico ma mi ha detto che va bene anche così. inutile dire che non è cambiato nulla ora ho messo il 76 di max con filtro originale aperto, la vespa non va comunque , ho fatto anche la prova del paraolio lato pignone levando l olio e controllando se si smagriva oppure no, quello è a posto Invece io ti dico che cosi non va bene. L'ha cambiato l'anticipo? NO. É una regolazione fatta con lo strumento quella del meccanico? Perché dire: tanto non cambia nulla ...é proprio sbagliato. Vabbeh dai,sara altro allora😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 16 Autore Share Inviata 2022 Aprile 16 2 ore fa, filipporace ha scritto: Invece io ti dico che cosi non va bene. L'ha cambiato l'anticipo? NO. É una regolazione fatta con lo strumento quella del meccanico? Perché dire: tanto non cambia nulla ...é proprio sbagliato. Vabbeh dai,sara altro allora😉 ho sentito il meccanico , io martedì appena riapre gli porto la vespa e di preciso cosa devo dirgli ? a quanto gradi di anticipo, e a che giri controllarlo, poi oggi ho provato il tutto con 76 di max e poi uguale; la vespa continua a murare non va e non sale di giri, uso solo i bassi stasera vedo se riesco a fare un video per farvi capire in che situazione sono 🤣. ho provato prima la br8es e andava male poi ho detto ma qui è grassa provo a mettere una candela più calda e ho messo la b7es e devo dire che un pelino ino ino è migliorata ma comunque non ci siamo. sono sempre più preoccupato del fatto di girare con un 76 di massimo con questa configurazione e risultare sempre grassissimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Aprile 16 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 16 (modificato) La massa l’hai messa a posto? Però se non l’hai fatto, vabbè che siamo qui a giocare , ma vorremmo farlo bene. Altrimenti potrebbe essere statore ciucco o bobina. Modificato 2022 Aprile 16 da Architito2002 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Aprile 16 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 16 16 minuti fa, vespapk102xl ha scritto: io martedì appena riapre gli porto la vespa Ma smonta il volano e posta una foto di come è regolato il piatto. Gira di qua, girà di la...andrà meglio di come va ora 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Aprile 17 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 17 quando un utente è diffidente come Vespapk102xl è molto difficile per noi fargli capire il perchè di certe scelte ,perfino una pipetta o una candela ,figuriamoci un motore ..... 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 21 Autore Share Inviata 2022 Aprile 21 ciao a tutti, ora l anticipo e a 25 gradi come ha detto filippo. appena ho ripreso la vespa continuava a dare problemi, gli stessi problemi…. ho provato a cambiare marmitta rimettendo la sitoplus e MAGICAMENTE la vespa va come deve andare, certo pecca un po’ agli alti ma ora gira a modo….. solo una cosa come faccio a sturare la proma?? e inoltre che GETTO MAX consigliate con sito plus e il resto della elaborazione??? grazie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Aprile 21 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 21 allora butta nen cassone del ferro quella marmitta e non stare li a cercare di pulirla che tanto ti ricapita ,è come comprare l'usato sicuro a poco ,di sicuro ha solo che è intasata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AndreW Inviata 2022 Aprile 21 Share Inviata 2022 Aprile 21 46 minuti fa, vespapk102xl ha scritto: solo una cosa come faccio a sturare la proma?? semplice, compra una marmitta nuova 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Aprile 21 Autore Share Inviata 2022 Aprile 21 36 minuti fa, claudio7099 ha scritto: allora butta nen cassone del ferro quella marmitta e non stare li a cercare di pulirla che tanto ti ricapita ,è come comprare l'usato sicuro a poco ,di sicuro ha solo che è intasata ok prossima settimana provvederò a comprare una nuova marmitta, adesso ho provato la vespa con 82 di max e sitoplus, mi risulta ancora magra di 2/3 punti vi torna indicativamente una carburazione così? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Aprile 21 SuperMod Share Inviata 2022 Aprile 21 (modificato) il filtro lo hai messo???? me lo chiedo perchè dal video era senza ,comunque si 82-85-87 quelli sono i getti ,sali oltre fino a 90-92 con filtro polini vuoto ,ma non è il tuo caso Modificato 2022 Aprile 21 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Aprile 21 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 21 1 ora fa, AndreW ha scritto: compra una marmitta nuova E aggiungo, non la Proma. Prendi la Polini, non ti deluderà Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
