130 Polini fa 70 km/h
Vi perdete proprio in un bicchier d acqua comunque ragazzi...
Quando è ora di smontarli gli dai una scaldata e il frenafiletti molla. Basta se non vuoi metterlo perchè credi che fa  aumentare il buco nell ozono bon fai a meno di metterlo
Si può mettere tranquillamente il frena filetti sui prigionieri,basta scaldare e si svita in un attimo,su px rompe di più le scatole se bisogna tirare giù il cilindro e si mette di rado, proprio se non si può farne a meno
Nei kart si mette su ogni vite , anche il volante se no perdi i pezzi in pista
Grazie Claudio dell'intervento.
Assolutamente, rispetto e non critico quello che ognuno fa delle proprie cose, ci mancherebbe altro!
Personalmente, mai avuto uno svitamento dei prigionieri del cilindro della vespa, per cui, preferisco non metterlo, ma questo, ovviamente, è un mio parere.
Ragionandoci sopra, se con il calore lo posso rimuovere, immagino che con il calore del motore in moto, il frenafiletti possa perdere di efficacia e quindi, magari, servire a ben poco, ma ripeto, essendo io un semplice appassionato, che non ha nessuna nozione di meccanica, probabilmente (anzi sicuramente) mi sbaglio.
Ho visto più filettature sciupate dei prigionieri nei carter, che prigionieri svitati senza frenafiletti...
Buona continuazione
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
Buona continuazione
Probabilmente la colpa è di chi smonta e monta i prigionieri, a me non è mai capitato di dover ne ripassare ne fare un helicoil sui prigionieri
Io non credo che in fase di montaggio la Piaggio usasse il frenafiletti nei prigionieri del gruppo termico: mai trovato in nessuno dei motori che ho avuto modo di aprire. Sui tamburi ci può anche stare, per una questione di sicurezza ed anche per in fatto che, contrariamente a quelli del GT, difficilmente necessitano di smontaggio/rimontaggio/sostituzione (a maggior ragione se vengono serrati con la dinamometrica e non ad cazzum fino a spezzarli).
Vanno tra l'altro considerati il diametro ed il passo delle filettature, oltre al materiale, sull'opportunità o meno di utilizzarlo:
Poi se uno vuole mettercelo, ok, ma ne passa dal fatto che ci vada.
E hai voglia a toglierne uno che ti si è spezzato dentro al carter se non hai a disposizione pistola ad aria calda (non asciugacapelli...), trapano ed estrattori adeguati.
Va bon, dai.
Al di là delle teorie sul frenafiletti, che non discuto, speriamo che una volta rimontato il tutto, le cose tornino ad essere normali. Onestamente, ho qualche dubbio, però magari il cilindro ed il pistone erano così malmessi, che la colpa era la loro. Te lo auguro di cuore e rimango in trepidante attesa di sapere gli sviluppi della vicenda 😜
