Il mio T5 CUPRA!
2 ore fa, rudy ha scritto:
Guarda io giro da anni con il 172cc M1XL Quattrini con PHBH30 e espanzione M3PX (Dedicata) e la pompa non serve,
No , vedi, non hai capito perchè ho consigliato la pompa.
Io ho un PHBH30 e non uso la pompa e va bene ( se si rimane a valvola ). Tu hai un PHBH e dici che va bene senza.
Ma lui che carburatore vorrebbe montare? Non ha scritto PHBH.
Bravo turbo, il phbh ha la canalina orientabile. Il pwk l'ha fissa e che punta verso l'alto. Dunque avrà problemi in riserva16764835998573586906932410934719.thumb.jpg.40cc133cf0443fe025d13fa749e05b6e.jpg
Ovvieró in parte a questo, con un raccordo a 90 gradi. Che permette al tubo di non dover salire in alto con la curva. Sarà sempre più in alto di un phbh, ma meno che con la curva classica 😉
Modificato da Cupra r
Sul 177 non serve la pompa sia lamellare che a valvola. Il mio M1XL non ne ha bisogno. Ovviamente concordo sull'utilizzo della Pompa con opportuno ritorno al serbatoi--> va benissimo e la benzina siamo sicuri che arrivi.
Questo non è vero. Io il 172 l'ho utilizzato anche con il Koro 34 che è la brutta copia del Keihin. La benzina non manca anche se la caduta è quella che è...
Il 244 il discorso cambia....il motore consuma molto ma molto di + e ovviamente la benzina mancherà sempre.
Montare attacco a L nell'ingresso Carburatore serve, perchè serve tutto, ma a poco perchè se ti fai il calcolo caduta e pressione relativa c'è veramente poco !!
Come Pompa Ti consiglio Dellorto. (Va molto bene)
Leggiti il post di Adriano (Scramble)è fatto molto bene......pure io l'ho posizionata nel vano sotto sella nella paratia in plastica del tunnel (Eviti troppa roba in giro visibile)
Sdoppiatore tubo Benzina a Y.
Ritorno al serbatonio necessario con raccordino a 90°.
Magari fosse così.
E lo pensavo anch'io una volta.
Però guardate, io la mia l'ho detta, poi ognuno deve fare le sue esperienze, capire, sbagliare e imparare. 😁
26 minuti fa, Cupra r ha scritto:
Allora faremo in modo che rimanga sempre sopra la meta😅😂😂😂
In realtà ci si può ridere su, ma non ha tutti i torti
16 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Che comodo, fare benzina 4 volte a settimana, bello😅😂
Ma quale 4 volte a settimana 😂😂 esco una volta al mese a fare un girone.
Ma ora, a parte le battute varie ragazzi, vorrei chiarire un concetto:nel mio caso specifico, si tratterà di capire con che tipo di configurazione potrò avere il miglior compromesso tra prestazioni e consumo. Quando scrivo che proverò il 30pwk, non é perché mi piace il 30pwk, ma perché é lì a prendere polvere. E se dopo aver provato il 28 pinasco, metto il 30pwk, e il motore ha dei grossi benefici, allora vedrò anche di adeguare il tutto, per fare in modo che ci posso sfruttare anche la riserva, se necessario! Un passo alla volta e vediamo come proseguire con sto malossi🥳🥳
Sicuramente un carburatore PWK che concettualmente è più moderno di uno pseudocarburatore che  distribuisce benzina a caso come il SI28 , andrà meglio. Ma, nonostante ne abbia uno in garage, mi convince poco sulle large frame. Considerando poi che bisogna procurarsi spilli e getti.
Ed allora preferisco un PHBH dove si recuperano facilmente ricambi a prezzo minore, e bene o male le tarature su diverse configurazioni sono abbastanza conosciute.
Però giustamente provare non guasta.
Modificato da 500turbo
Concordo. Io preferisco i dellorto si settano bene e si trova tutto. In ogni caso concordo con te x la Pompa...e' da montare punto.
Ho trovato un'occasione (almeno credo😅) e mi arriverà un phbh 30 bs, collettore polini e 10 getti compresi.
In arrivo per venerdì spero
In arrivo anche test sip dedicata al 172 malossi.
Accoppiato il tutto con pignone drt22.
Quindi, per il momento, questa sarà la sua configurazione:albero,aspirazione, e fasi originali.
Malossi, 30phbh,drt22.
L'idea sarebbe quella di fare una stagione, e durante l'inverno, riaprire ed adeguare albero, aspirazione, e raccordatura, per poter spremere perbene il malossi, ma di questo ne parleremo il prossimo inverno 👍
Io, invece, vado controcorrente e ti dico che (se puoi) il pwk varrebbe la pena provarlo...
Getti e spilli che servono per settarlo sul tuo motore, li trovi anche dai rivenditori online e costano qualcosina di più dei dell'orto, ma una volta centrato il setting, ti sorprenderà la stabilità e le prestazioni che è in grado di dare.
Ovvio che se proprio vuoi fare un lavoro a modo, devi metterci la pompa, ma a questa affermazione non tutti ci credono... ;-)
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
Usando padelle Sip ben alte sotto puoi alzare di molto dietro e guadagnare spazio, per altro alzare forte dietro ti aspetta la vespa. Un forte alzo dietro comporta sempre molla dritta per modelli avv. Elettrico che ha sezione regolare ed è più diciamo flessibile, abbina a piastra cavalletto ed un bell ammo ant regolabile che è sempre più alto dell originale. Il phb è meglio per le large, manicotto Dumbo  o dedicato e filtro polini.  Il 28 Si va provato, se ha il setting buono subito va tenuto, altrimenti se serve ghigliottina e getti spendi molto perchè ricambi per 28SI costosissimi!
Pompa phb ed alzo post
Il 28/2/2023 in 18:40 , PDD-Poeta ha scritto:
E chi lo ha mai montato?
Se poi hai l'avviaento elettrico, Non monta proprio....
SANTO POLINI GHISA.....
Allora, posso dire con certezza che il malossi monta senza alcun problema, e probabilmente in quel video, si trattava dei primi malossi per t5, e lo hanno adeguato in seguito. Ho anche avviamento elettrico, e la ghiera é distante parecchio dal gt, quindi non sussiste il problema!
Oggi è finalmente arrivata l'ora del malossi, montato con il carburatore originale 24,e la 20 68. Nei prossimi giorni metterò il pignone da 22,e farò il rodagio in questo modo. Poi monteró il 30 phbh e voglio vedere se conviene o no!! Questa è la primissima accensione, con il getto 122 fornito dalla malossi, è anticipo a circa 14°, sempre come da istruzioni malossi.
Ho controllato in canna, con il pistone al pmi, con guarnizione del kit malossi, e i travasi sono perfettamente a filo. Ora, un paio di pieni di rodagio, e poi si vedra
