+ blaps_85 Inviata 2023 Marzo 13 Share Inviata 2023 Marzo 13 Esatto... E anche i gradi sono giusti. 14 misurati con la strobo per come dice Malossi Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2023 Marzo 13 SuperMod Share Inviata 2023 Marzo 13 perchè sarà una bobina sfortunata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 13 Autore Share Inviata 2023 Marzo 13 7 minuti fa, claudio7099 ha scritto: perchè sarà una bobina sfortunata Mah, ho I miei dubbi Claudio🤔 Nei prossimi giorni ci togliamo il sospetto scarico, arriverà una megadella votata ai giri, e se non si risolve così, cercheremo altrove 🤷♂️ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2023 Marzo 13 SuperMod Share Inviata 2023 Marzo 13 (modificato) non è la prima volta che succede ,alcune sono limitate ,si la marmitta potrebbe anche essere che non si abbina per niente alla termica ,fatti prestare una bobina diversa se hai la possibilità anche troppo compresso può fare lo stesso effetto ,un raffreddato ad aria forzata deve stare sugli 11:1 ,da 10,5 a 11,5 se no non si distende in fuorigiri Modificato 2023 Marzo 13 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 13 Autore Share Inviata 2023 Marzo 13 19 minuti fa, claudio7099 ha scritto: non è la prima volta che succede ,alcune sono limitate ,si la marmitta potrebbe anche essere che non si abbina per niente alla termica ,fatti prestare una bobina diversa se hai la possibilità anche troppo compresso può fare lo stesso effetto ,un raffreddato ad aria forzata deve stare sugli 11:1 ,da 10,5 a 11,5 se no non si distende in fuorigiri Malossi dice 1, 5 di squish, io ne ho 1,7.non direi sia compresso. Ma voglio fare un passo per volta, se é la marmitta a fare da tappo, lo vedremo alla prima tirata 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2023 Marzo 14 Share Inviata 2023 Marzo 14 Aggiornaci sulla marmitta. Se hai la possibilità prova anche una Sito x T5. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 17 Autore Share Inviata 2023 Marzo 17 Allora, megadella L95 compact( data per superare i 10mila giri a detta sua) arrivata. Io odio le padelle, fanno letteralmente schifo, esteticamente parlando 🤷♂️. Ma mi piace il sound, e posso dire che non ho perso sotto, anzi, ho ancora più coppia sotto(non condivido il parere di altri che dicono che il malossi é morto sotto) e si mangia le prime 3 marce in pochissimo tempo e spazio, anche la quarta ci MN ette relativamente poco a mandarla al limite. Questo limite si é spostato da 7200giri a 7700 giri di quarta, e 118 km/h di gps. Sono dell'idea che tiri senza alcun problema, un rapporto più lungo. Per ora va bene così, non sarà una vespa stile pk, ma in autunno riapro e sapremo sto malossi come voglio io! Ultima modifica : farò led, da rifinire😅 Domani, se riesco, faccio il mio solito on board in salita🏍️ 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2023 Marzo 18 Share Inviata 2023 Marzo 18 Per me un bel risultato. Forse per questi famigerati 10.000 giri serve cambiare di molto fasi gt e aumentare il ritardo dell'albero.. Complimenti 1 Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 18 Autore Share Inviata 2023 Marzo 18 2 ore fa, blaps_85 ha scritto: Per me un bel risultato. Forse per questi famigerati 10.000 giri serve cambiare di molto fasi gt e aumentare il ritardo dell'albero.. Complimenti Non ambiscono di sicuro ai 10mila giri, era solamente riferito alla megadella. Ma 8500giri non mi pare utopia🔥🔥 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 18 Autore Share Inviata 2023 Marzo 18 Parte 1 Parte 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2023 Marzo 18 Share Inviata 2023 Marzo 18 Il 12/3/2023 in 17:51 , falc 57 ha scritto: L'unico il migliore del gruppo l'utente Poeta che è un bravissimo meccanico che potrà darti indicazioni i motori li fa volare,vedi i vari polini,pro cup,vmc complimenti per il t5 bello Eccomi... falc 57 ha ben detto e certo sono IO l'unico che può far muovere quel T5! seppur non hai affatto scoltato i miei consigli e ti sei incasinato con il Malossi, premesso che il mio T5 originalissimo segna 115 GPS e gira a 8000 del suo contagiri, proprio non capisco come possa un simile bestione fare 110!!! Primo indiziato il PIGNONE, hai il 20 ed il 22 uno troppo corto ed uno troppo lungo.... se hai una sei molle PX 150 con pignone da 21 montala per prova.... a seguire il 30 PHB, hai la vavola originale, quindi superficie limitata, puoi osare max con un 26 tipo G , se vuoi miglior tiro il 26 alto SI, filtro T5 originale (solo l'originale và bene) e coperchio alto....ma se hai solo il 24 G originale monta lui senza filtro e prova se migliora, getto da 122, migliorerà, ma non tanto.... per il Malossi serve cluster quarta da 20, altra marmitta, e lavorazione profonda della vavola con fasi 125 / 65 ottenute sopratutto allungando la valvola per dimensionarla alla portata di un 28 PHBL o di un 30, ovvio hai messo il soffiertto aria dedicato che imbocca sul telaio e non hai stracci nel foro al centro della cerniera della sella.... ovvio.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2023 Marzo 18 Share Inviata 2023 Marzo 18 Temo che non ci sia alcun soffietto ne filtro su questo 30.. che ok non è raccordato... Ma le prove col 24 dicono che non ci sono perdite a montarlo. In ogni caso non mi pare dal video che il 22 sia lungo ne che la quarta originale sia lunga. Probabilmente questo malossi ha la coppia necessaria a tirare questi ingranaggi al limite. La marmitta nuova c'è (ed è una megadella L95, bella grossa.. sui px con lo Stelvio fa grandi numeri). A mio avviso la cosa che farà la differenza sarà il ritardo dell'albero che sull'albero piaggio è molto limitato. Sul tuo t5 originalissimo hai aumentato il ritardo dell'albero? Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 19 Autore Share Inviata 2023 Marzo 19 2 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: mio T5 originalissimo segna 115 GPS Ciao poeta, lungi da me mettete in dubbio la tua affermazione, ma permettimi di nutrire parecchi dubbi a riguardo: il t5 originale fa I 100 di gps appena uscito dalla piaggio, che sono 7200 giri. Perdonami, ma non arrivi ai 115 in condizioni normali, anche perché sono 8300 giri, e da originale non ci arriva. Il bestione fa i 110 con il pignone da 22,ma con marma originale, e con megadella arriva ai 120.quindi la mia marmitta originale non mi permetteva di oltrepassare quella soglia. Il malossi non tira il pignone del 22?assolutamente non é vero!! Lo tira tutto e subito è anche in falso piano non ha problemi. Anzi, ti dico che può tranquillamente andare con il 23,a menoché non abiti sulle Alpi. La megadella ha cambiato il carattere del t5, migliorando in basso, ai medi e dandomi 500giri in alto. Il 30 é grande, ma non esagerato, ed é buono per il prossimo step in autunno. 2 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: ovvio hai messo il soffiertto aria dedicato che imbocca sul telaio e non hai stracci nel foro al centro della cerniera della sella.... ovvio. No poeta, per ora é montato senza filtro, ma voglio rimediare o con il soffietto dedicato, o con un adattamento casereccio. Io gli stracci li metto nel bauletto, tranquillo. 2 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: seppur non hai affatto scoltato i miei consigli e ti sei incasinato con il Malossi, Mi dispiace averti deluso, ma mi hai sempre consigliato il polini in ghisa, e per me non era concepibile passare da un alluminio ad un gjisa🤷♂️ che faccio? Invece di migliorare, peggioro?? Il malossi, l'unica cosa dice mi ha deluso é lo scampanellio, per il resto é ottimo. 120 orari fatti in un baleno, tanta coppia, al contrario di ciò che dite tutti🤷♂️, senza nessuna lavorazione ad albero, valvola e cilindro, se per voi non è un buon risultato, allora mi arrendo! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2023 Marzo 19 SuperMod Share Inviata 2023 Marzo 19 (modificato) fottitinne cupra di quello che scrivono ,continua con i tuoi esperimenti ,cè sempre modo di migliorare ,i 120kmh di gps sono già ottimi a mio avviso considerando un montaggio plug and play in pratica una domanda ,lo scampanamento lo fà solo a freddo o sempre ?? Modificato 2023 Marzo 19 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 19 Autore Share Inviata 2023 Marzo 19 8 minuti fa, claudio7099 ha scritto: fottitinne cupra di quello che scrivono ,continua con i tuoi esperimenti ,cè sempre modo di migliorare ,i 120kmh di gps sono già ottimi a mio avviso considerando un montaggio plug and play in pratica una domanda ,lo scampanamento lo fà solo a freddo o sempre ?? Più a freddo, a caldo diminuisce ma é comunque presente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 24 Autore Share Inviata 2023 Marzo 24 Arriva la primavera e iniziamo con i giretti. La t5 si é comportata egregiamente, e sono molto soddisfatto. Oggi ha incontrato pure la sua sorella maggiore. Domenica il primo raduno!! 3 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2023 Marzo 24 Share Inviata 2023 Marzo 24 Troppo belle! Per mio gusto la sprint ha un fascino unico. Quale va più forte però? Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Marzo 24 Autore Share Inviata 2023 Marzo 24 5 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Troppo belle! Per mio gusto la sprint ha un fascino unico. Quale va più forte però? È mi trovi d'accordo, ma é una super😉. Quale va di più? Ora non c'è proprio storia, 3 marce mi bastano😂 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2023 Marzo 24 Share Inviata 2023 Marzo 24 ha anche una cugina.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Marzo 25 Moderatore Share Inviata 2023 Marzo 25 Il 17/3/2023 in 18:39 , Cupra r ha scritto: farò led, da rifinire Le sta a pennello...posso suggerirti una zarrata estrema? Realizza una minima palpebra (mano libera e paint, ho fatto del mio meglio) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2023 Aprile 4 Share Inviata 2023 Aprile 4 Bella hai fatto un bel lavoro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2023 Aprile 4 Share Inviata 2023 Aprile 4 Premetto che il 175 Malossi sul T5 non l'ho mai testato e quindi ti seguo con interesse anche per capire varie cose. La mia con il Polini 151 e 20/68 EL tirava i 120 km/h e era pure lunghina ma se la prendeva benone la 4a. Giri misurati su contagiri originale 9,2 Rpm. (rotto ? magari può essere però ti assicuro che a orecchio gira abbastanza e non sono di certo 7500 rpm) Certamente il Malossone tira rapporti più lunghi e ha più coppia quindi il tuo caso è differente. A me fa molta differenza anche il peso del Volano che in origine è 1,950 kg ed è troppo pesante, ottimale 1 Kg. Mi trovo d'accordo con POETA sul discorso frizione--> la 7 Molle non serve ed è troppo pesante, con una 6 Molle hai tenuta e alleggerisci peso sull'albero. Appena ho voglia la sostituisco appunto con una 6 Molle e ti sapro dire se ne vale la pena--> secondo me si in ogni caso anche se non si sentono diffeenze in termini prestazionali. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2023 Aprile 4 Share Inviata 2023 Aprile 4 Prere mio la valvola nel T5 è grande di suo e soprattutto a differenza del PX sia 125 che 200 è molto più larga---> l'alimentazione è differente benzina ne passa; rivedere le fasi albero chiaramente farebbe la differenza....da valutare anche a parere mio. Il PHBH 30 secondo me cambia le cose e la valvola va bene. La mia è originale con testa MRP e ho una mezza idea di mettere su il PHBH30 però con soffietto e mi aspetto un'erogazione e allungo differente---> vediamo ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2023 Aprile 4 Share Inviata 2023 Aprile 4 Attenzione che la 6 molle potrebbe non bastare col il 172. In ogni caso nella mia brevissima prova di 2 t5 (uno con 152 e l'altro con 172) ho avuto la medesima impressione.. devo dire che il Malossi in questione montava una marmitta inutile (la polini a serpentone) con primaria originale mentre il polini un ottima megadella 1.4v3. Ho preferito nettamente il polini che montava un pignone da 21. Non sono troppo convinto su un volano così leggero Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2023 Aprile 4 Autore Share Inviata 2023 Aprile 4 42 minuti fa, rudy ha scritto: La mia con il Polini 151 e 20/68 EL tirava i 120 km/h e era pure lunghina ma se la prendeva benone la 4a. Giri misurati su contagiri originale 9,2 Rpm Ciao Rudy. Stai parlando di velocità di GPS o di tacchimetro? Il contagiri potrebbe o non potrebbe andar bene. É bene precisare che 9200giri con la 20/68 equivalgono ai 128 di GPS,e senza voler mettere in dubbio nessuno,la vedo altamente improbabile con la tua configurazione,quanto improbabile anche con la mia,che ai 118 di GPS, é oltre i 130 di tacchimetro.ma ho il pignone del 22. E lo tira di sicuro,perché raggiunge di quarta,i giri che fa di terza. La frizione non credo vada male, ma é l'ultimo dei miei problemi. Il volano, potrebbe anche andare meglio,poiché io vedo il T5 più come una small , piuttosto che una large. Infatti ragiono come se stessi sul mio ex pk! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
