+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 Mi sapreste dire qual'e il condensatore esatto per questo statore? Ho visto ce ne sono anche di rinforzati, la vespa è abbastanza elaborata quindi se può aiutare meglio. Si dovrebbe essere bruciato dopo che c'è stato un contatto tra cavo rosso e nero on scatola contatti, c'è il rischio si possa essere bruciata anche la bobina esterna? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 Non credo che un corto possa rompere il condensatore perchè le puntine funzionano esattamente in quel modo decine di volte al secondo, probabilmente era già malandato ed è arrivato a fine vita 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 La capacità è 33uF i volt volendo prendere quello in poliestere minimo 600V Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespamatteo Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 56 minuti fa, andrea55 ha scritto: La capacità è 33uF i volt volendo prendere quello in poliestere minimo 600V La capacità del condensatore è di 0,33 microfarad, o,per dirla in modo diverso 330 nanofarad, che sono la stessa cosa. Quota Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 (modificato) Ottimo non riesco neanche a testarlo perché il mio tester non ha quella funzione. Posso solo dirvi che ho testato la bobina esterna con 20k ohm e da 5.75, la continuità fra rosso e nero c'è,anche se il tester fa un "salto" appena le collego ma poi si stabilizza su un valore nullo. La bobina testata a 200 ohm mi dà 01.5. L'unica cosa che non posso testare in sostanza è il condensatore se tutti gli altri valori vi sembrano ok procedo alla sostituzione. Modificato 2022 Settembre 30 da Trame93 Errori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 L'isolamento del condensatore elettrolitico si può testare con l'ohmetro, in scala 10 Kohm, dovresti registrare un valore in salita continua (il condensatore si sta caricando) per poi andare fuori scala in OL (overload). Se invece appena colleghi I puntali indica 0 significa che è in cortocircuito. Concordo comunque con @andrea55 sul fatto che è quasi impossibile che si sia danneggiato per un corto circuito. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 1 ora fa, andrea55 ha scritto: La capacità è 33uF i volt volendo prendere quello in poliestere minimo 600V E quindi bastrebbe uno di quelli con solo il filo giallo da 0.33? Tanto poi dovrei stagnare il rosso della bobina io giusto? Vedi anche post sopra se ti quadra tutto e grazie mille delle risposte. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 Il filo giallo è uno dei due poli del condensatore, l'altro è la carcassa metallica che va a massa con la vite di fissaggio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 1 minuto fa, DoubleG ha scritto: L'isolamento del condensatore elettrolitico si può testare con l'ohmetro, in scala 10 Kohm, dovresti registrare un valore in salita continua (il condensatore si sta caricando) per poi andare fuori scala in OL (overload). Se invece appena colleghi I puntali indica 0 significa che è in cortocircuito. Concordo comunque con @andrea55 sul fatto che è quasi impossibile che si sia danneggiato per un corto circuito. Ah ok ottimo domani provo allora, sono appena uscito dal garage, vi dirò anche che forse si è ridotto tutto al fatto che anni fa avevo staccato e tolto la chiave avviamento e oggi ho trovato i cavi che andavano alla chiave senza nastro quindi probabile facessero contatto che se ho capito bene è proprio il principio di spegnimento della vespa. Quindi domani testo e se è ok rimonto tutto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 2 minuti fa, DoubleG ha scritto: Il filo giallo è uno dei due poli del condensatore, l'altro è la carcassa metallica che va a massa con la vite di fissaggio. Ottimo anche se il mio modello è senza foro di fissaggio, infatti faticavo a muovermi nella ricerca di quello adatto perché lo vedevo tutti diversi. Dal numero di fili all'asola per la vite di fissaggio. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 Dipende dallo statore... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 7 minuti fa, DoubleG ha scritto: Dipende dallo statore... Grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Settembre 30 Share Inviata 2022 Settembre 30 Urca si mi sono perso la virgola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 16 ore fa, DoubleG ha scritto: L'isolamento del condensatore elettrolitico si può testare con l'ohmetro, in scala 10 Kohm, dovresti registrare un valore in salita continua (il condensatore si sta caricando) per poi andare fuori scala in OL (overload). Se invece appena colleghi I puntali indica 0 significa che è in cortocircuito. Concordo comunque con @andrea55 sul fatto che è quasi impossibile che si sia danneggiato per un corto circuito. Condensatore andato, fatto la prova sta mattina, ne avevo pure unp di buono a casa ma non riesco a toglierlo dal piatto statore...fatto 30 km per comprarne uno vediamo se oggi riesco ad aggenderla. Grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Ottobre 1 SuperMod Share Inviata 2022 Ottobre 1 (modificato) se lo metti esterno prendi il condensatore fiat 500 o 126 da un ricambista auto ,6 euri il più onesto e 10-12 euri il più disonesto Modificato 2022 Ottobre 1 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 4 minuti fa, claudio7099 ha scritto: se lo metti esterno prendi il condensatore fiat 500 o 126 da un ricambista auto ,6 euri il più onesto e 10-12 euri il più disonesto non sarebbe una cattiva idea, dove lo alloggiate solitamente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Ottobre 1 SuperMod Share Inviata 2022 Ottobre 1 io faccio un forellino sulla staffa bobina di solito 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 20 ore fa, DoubleG ha scritto: ... Non funziona ancora, ho sostituito il condensatore, ma niente non fa scintilla, cos'altro potrei testare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 Risolto grazie a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Ottobre 1 SuperMod Share Inviata 2022 Ottobre 1 dicci anche cosa era ,puntine troppo aperte ??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 No è stata la fretta, avevo dimenticato di mettere la bobina a massa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 1 Non avevo neanche rimontato tutto ,o preso il cavo della candela in mano e ho dato due spedivellate e niente e mi sono agitato visto che da quando l'ho rimontata non sono ancora riuscito a fare più di 500 metri senza che si fulmini o buchi qualcosa, appen l'ho collegata al carter mi sono preso une bella scossa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 5 Riesumo il post poiche mi sta ancora dando dei problemi, ora tira delle scoppi fortissimi, ma no sembra neanche arrivare dalla parte della maemitta ma da quello del motore, può essere un qualche fenomeno di detonazione? Secondo problema è la frizione: possibile che con un 130 polini leggermente basettato e raccordato la frizione slitti? è una newfren 4 dischi con molla rinforzata, e ultima cosa cerco qualcuno che abbia confidenza con i carburatori cp della polini...e ultimissa cosa so che l'anticipo non si può fare ad occhio ma una strobo non ce l'ho,come base di partenza come vi pare quello della foto? troppo?la testa scalda molto ma ho anche uno squish da meno di 1 mm quasi sicuramente, ditemi voi cosa ne pensate. Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2022 Ottobre 6 SuperMod Share Inviata 2022 Ottobre 6 (modificato) non è che per caso usi candele fredde o con la R come sempre la frizione è un terno al lotto ,prima cosa che olio usi Modificato 2022 Ottobre 6 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trame93 Inviata 2022 Ottobre 6 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 6 B8HS, olio SAE 30 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
