Un nuovo girato!
comunque.... Purtroppo non sono riuscito a capire perché .. ma io tempo non ne ho e volevo farmi questo giro. Quindi ho tolto la frizione 12 molle con 4 dischi falc e 3 infradischi fabbri ed ho rimesso l'originale 3 dischi di 33 anni con 6 mollette morbide morbide. E incredibile ma vero.. funziona..non avevo sbagliato niente.
Sicuramente il pacco nuovo ha uno spessore maggiore ed io scioccamente non l'avevo verificato. Vabbè... É andata così
Ragazzi, siamo all'epilogo di questa seconda puntata conclusa col motore sotto il telaio (di nuovo) e stavolta con il cluster quarta corta montato.
Non vi ho però detto che stamattina ho fatto un brevissimo giretto qui intorno prima di riporre la vespa definitivamente. E dunque, come di consueto, beccatevi sto short!
Sono contento! Purtroppo non avevo dove andare per provare ma, malgrado l'evidente magrezza, i primi vagiti non sono male
Ps. GPS alla mano per ora ho preso solo 9000 giri in prima ed 8000 giri in seconda
  • 2 months later...
Ragazzi buongiorno e buon ponte del 1° Maggio.
Oggi ho messo su strada questa vespa e non ci siamo proprio
Ricordo a tutti la configurazione perché non mi spiego proprio queste prestazioni "miserrime"
Gruppo termico 130 Polini racing rifasato di 2mm più ulteriore 1mm allo scarico (125 primaria 185 scarico). Squish 1.2
albero jasil anticipato a 130°
valvola allungata a 65°
Carburatore PWK by Cina 28 (senza filtro) getto massimo 120
collettore Polini 24 per carter 3 fori
espansione Simonini girata
primaria 27/69
cambio piaggio con cluster VMC 10/14/18/20
frizione originale Piaggio HP
Accensione HP con volano originale senza ghiera (circa 1kg) settata come da originale (quindi direi sui 19°, ma non ho testato con la strobo)
Carter raccordati a cilindro.l
Ruote 3.00"
E niente. Come si vede nel video semplicemente non va una mazza. Ho pensato anche che potesse essere la marmitta tappata ma il finale è libero
Idee?
Ciao blaps, probabilmente sei anche magro perchè con il tuo stesso carburatore, sul motore a valvola girato ho un getto da 150...inoltre tende a slittare la frizione già in terza...o almeno impercettibilmente sta iniziando a farlo.
ocio che 19 gradi sono con albero corsa 43...in corsa 51 non puoi tenere gli stessi riferimenti...per fortuna non hai fatto danni, però devi stare attento perchè ste cose qui sono le basi di partenza prima di conseguire altre modifiche...
Fatto sta che prima era morta totale la vespa. Ora va già molto meglio. Anche se mi salta la terza e in generale il cambio risulta duro.
Come getto stamattina ho provato il 130 ma non ci siamo.. perde un sacco di giri. Ho messo il 125 e mi sembra possa andare. Tu su che motore lo monti questo Pwk? Considera anche il mio collettore da 24
La frizione a me sembra non slitti
Ciao Blaps, per il cambio che salta, non avevi cambiato la crocera?
il Polini 130 vuole 16 gradi di anticipo, però a occhiometro, senza strobo e con i riferimenti al carter del corsacorta si fa male ad aggiustare.
Hai messo cluster 18-20, quindi rispetto ad una rapportatura standard, “lasci” 10km/h sul piatto a parità di giri. Comunque a 7500 giri con cambio standard e 27/69 si toccano i 110km/h, con la 18/20 i 100km/h. Se non ci arrivi, direi che 2 sono i principali imputati:
- La marmitta
- Se come hai scritto hai fase di anticipo aspirazione 130 gradi e fase travasi a 125 gradi, ti ritrovi con un incrocio di 12.5 gradi
12 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Ma come si fa questo calcolo dell'incrocio? E 12,5° sono troppi? Ad ogni modo.. prima di ri-tagliare l'albero (quindi con 125° di anticipo) avevo la valvola che si iniziava a scoprire esattamente nel momento in cui il pistone aveva chiuso le luci di aspirazione
Anticipo di aspirazione e’ sul lato del pistone in risalita dal PMI al PMS quindi si prende nel tuo caso 130 dei 180 gradi che si sono, lasciandone “disponibili” 50 di gradi.
Travasi sono simmetrici rispetto al PMI, quindi nel tuo caso, se fase travasi totale e’ 125, fa 62.5 gradi prima del PMI e 62.5 gradi dopo il PMI
62.5-50=12.5, ecco il tuo incrocio.
e si, 12.5 di incrocio sono troppi.
Se la valvola al carter apre appena i travasi si chiudono, non hai 130 di anticipo aspirazione e/o 125 di travasi…geometria e’ geometria.
Il 24/12/2023 in 11:55 , filipporace ha scritto:
Sistema l'albero dandogli quei 5° in piu sull'anticipo. Per me non é affatto uno scandalo se apre un pelo prima e il complessivo se alzi ancora un pelo lo scarico va bene
Il 24/12/2023 in 11:54 , MarcoBorga96 ha scritto:
se da un pelo d'incrocio andrà solo meglio considerando il motore corsaiolo che sta facendo.
Mi avete convinto voi a dare sti 5° in più all'albero.
Modificato da blaps_85
Allora: come ho scritto avevo valvola che si apriva con travasi appena chiusi con 125° di anticipo.
E sono sicuro di questo.
Come sono sicuro di avere 125° di travaso.
Non conoscendo questa formula che hai scritto credevo di avere 0° di incrocio. Invece ne avevo già 7.5°
Chiaramente aumentando 5° l'anticipo sarà aumentato l'incrocio. Io pensavo ne avesse proprio 5° ora
Il 22/12/2023 in 21:04 , vito.73 ha scritto:
Io la pensavo come te, ma mi sa che 4/6 gradi di incrocio non gli fanno male, ma migliorano il lavaggio del cilindro in rilascio secondo me.
Il 23/12/2023 in 08:36 , LaVeloce102 ha scritto:
Confermo che dargli un po' di incrocio non gli fa male e non ti crea rigurgiti a meno che non gli dai 30° in più 😂. Qualche grado gli fa bene e aiuta il motore a distendersi meglio verso il fuorigiri. Tranquillo che non andrà male così
Anche qui...
Non io 😬
Ho postato di recente un (lungo) discorso tecnico sul perché una espansione permette si di spingersi un po’ più in là col ritardo di aspirazione, ma con motori a valvola non c’è nessun vantaggio - anzi - ad avere incrocio, cosa che invece è fattibile, sempre in presenza di espansioni, se si ha aspirazione lamellare:
https://www.et3.it/topic/93330-elaborazione-102-pk-50-prima-serie/?do=findComment&comment=1321402
non è una formula vera e propria, è come funzionano gli angoli di interferenza in un angolo giro quando si parla di fasi.
Non io 😬
Ho postato di recente un (lungo) discorso tecnico sul perché una espansione permette si di spingersi un po’ più in là col ritardo di aspirazione, ma con motori a valvola non c’è nessun vantaggio - anzi - ad avere incrocio, cosa che invece è fattibile, sempre in presenza di espansioni, se si ha un la lamellare.
Ma come fa ad avere incrocio un lamellare in cui la valvola non c'è?
comunque... Non importa adesso. Io non penso sia colpa del troppo anticipo di aspirazione. Il motore di Daniel ( @Cupra r) da cui ho preso spunto aveva addirittura 130 di anticipo e 70 di ritardo!
Quindi....
Che ne dite del secondo giro? Mi pare sia molto meglio. Ma se chiede tanto anticipo forse è il gt che è spompo e/o decompresso.
Inoltre permane il discorso cambio duro e marce che saltano. La crociera non l'ho cambiata dato che era la piaggio ed era praticamente nuova. Sinceramente non capisco
Le lamelle sono la valvola.
Qui c’è poco da discutere, se saltano le marce, crocera indiziata numero 1, assieme alle tolleranze ingranaggi (a quanto lo avevi chiuso il pacco ingranaggi?)
