freno a disco artigianale
21 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ho copiato io da questa 😂,dove la vedi saldata ,ci sono due brugole lunghe da m8 come ho fatto io
bene, il forum è diffusione di informazioni, da dare e da prendere 🤣
Ho messo le foto apposta da copiare quello che vuoi, 😛
Io me la compero già fatta , si fa meno fatica
mio ape con 130 falc 2012
52 minuti fa, Alogeno ha scritto:
@kessa 92 La mia è stata saldata
se ti può servire metto immagini, non ci sono segreti 😅ma saldare li
è la via più logica e veloce
Comunque dove hai molato tu sulla mia non è stato molato niente.
WhatsAppImage2021-01-24at15_52.18(1).thumb.jpg.a4f56d92841ffd6e7cae35f93c609bca.jpgimage.thumb.png.b51a469e6de88975030269b3ebc75aab.png
Ma la pinza lato opposto all'ultima foto, quindi lato mozzo è molata?
no, no la pinza non ha neanche una pelatina è come nuova, non è stato molato niente lato pinza, ma aspetta che guardo bene
Ma dagliela una molatina, li non succede niente, non ci sono condotti dei pistoncini,
come qui io ho molato ma è per mozzo vespa
Allora non è la pinza che ho preso io. Ho preso quella del Beverly 400 posteriore ma non può essere. Come ho fatto vedere dalle foto la distanza tra disco e mozzo è x forza fissa ed è 2cm...Se tu non hai nemmeno molata la forcella hai meno spazio ancora... guardando dalle foto ha rifatto il piatto dietro del mozzo. Ipotizzando che fosse 2cm la pinza è 25 non può starci. Vuol dire che è un altra. Oppure nei vari anni è variata. Non so se puoi prendere qualche misura a metro della pinza... sennò è impossibile che ci stia non molandola quella che ho
Si era per non rovinarla che poi magari non va bene uguale e la butto via x niente....io ho 5mm da togliere non roba da poco. Ho messo tutte le foto
Oppure l'unica è non essere arrivato a battuta quindi hai la ruota più in fuori. Il lato esterno ci sono 15mm a battuta magari c'è un dado più corto per dire e recuperi lì quei 5mm ma hai la ruota non più in asse... soluzioni diverse non ci sono. Sempre se la pinza è quella.
Modificato da kessa92
Io al tuo posto, controllerei tutto, stringi a morte i bulloni e dai via una pelatina di 5 mm, e così dormi tranquillo stanotte 😉
Non ho ancora fatto la staffa. Ho solo provato ad appoggiare tutto a mano. Ma non ci sta quella pinza che ho. Quindi o molo o la devo cambiare con un'altra. Vedrò cosa fare intanto è un lavoro a tempo perso.
Qui hai abbassato di quanto ? Non puoi recuperare li , sposti il disco invece che la pinza
image.png.25d9aff41b72bdaeb991111b96207e4d.pngimage.png.25d9aff41b72bdaeb991111b96207e4d.png
Il 13/04/2025 in 16:56 , kessa92 ha scritto:
Buongiorno, sono arrivato a questo punto. Ora sono a battuta con il tamburo fino in fondo. Per montare quella pinza come si vede in seconda foto devo scendere ancora parecchio. Si sposta il tamburo più in fuori???
@Alogeno prima foto contro si hanno 20mm. La pinza è 25. Se sposto il disco più lontano dal mozzo frega contro la forcella. Se lo spingo più dentro ho ancora meno dei 20mm.
In questo momento, Alogeno ha scritto:
se hai bisogno una qualche misura dimmelo Kessa
Della pinza. Ma a sto punto sarà diversa se non è molata. Stavo guardando la rpm che usa Dexter/thr ma sempre è 25mm sul lato più stretto...dovrei usare una pinza più piccola sicuramente a sto punto boh. comunque proverò a molarla non posso fare altrimenti.
azz, allora non sò, mi spiace....
Sono sicuro che con le tue capacità ne vieni fuori💪
quella che usa thr,dexter è questa,
Ma sei sicuro che è una beverly 400 posteriore e non ti hanno magari fregato, sopratutto cose d' occasione
Misura la tua dove riesci a misurare se puoi...thr/Dexter non ha questa nel kit forcella dal pieno. Comunque sempre 25 ha di misura quindi non va bene.
https://www.motoferri.it/pinze/13316-MF7399-Pinza-Freno-Posteriore-Piaggio-Beverly-HPE-400-mod-2021-2022-2023-2024.html
Non l'ho presa nuova ma è identica a questa. Quando scendo in garage manderò le foto con le misure. Ma il lato più interno è più dei 2cm che ho nel mozzo. È 25.
se è identica a questa sì, ma qui non ho le misure. Beverly 400 posteriore.image.png.38c5d2c6aeba23b5f4294dc9eb5bd686.png ma che non è nuova mi viene il dubbio che ti hanno dato pinza freno l' anteriore del beverly
che è questa... ci assomiglia ma è differente
shopping?q=tbn:ANd9GcQqO2mw0MsXkT0ywjDwfyuXrwsMS19ZJYwkPjvXQsCdcbLaCcbbJHy4JDsSAPC0NaWU4J1v-g1RtbEVyL0cT8KRHHLOCmO9_3srm2-zUbNl
Si a me sembra questa.
Comunque se tu misuri quanto hai tra il mozzo e il disco mi fai un favore. Sennò fa nulla in qualche modo farò
Ciao Kessa, Dipende da dove esattamente io ho 83 mm esterno disco e mozzo al centro vedi foto.
