Franycio Inviata 2024 Marzo 23 Share Inviata 2024 Marzo 23 Salve a tutti, Mi presento, sono Paolo e sono appassionato del mondo vespa ma ho ancora tanto da imparare. Ho una pk50s dell’84 (seconda serie con frecce) con la seguente configurazione: -102 polini - albero anticipato -19/19 -proma -24/72 denti dritti Non ho mai cercato una vespa esagerata, amo questa configurazione per com’è. Aimè però prima del risposo invernale ho grippato. Ho subito disponibile un 75 polini che usavo in precedenza che ho pensato di montare senza neanche aprire il motore, quindi lasciando tutto dalla vecchia configurazione con il 102 polini. Il mio unico dubbio è sui rapporti. Già il 102 faceva una relativa fatica a tirare la quarta, con il 75 come posso fare mantenendo la 24/72? Ho letto in altri forum che ci sono cluster con seconda lunga e quarta corta (18-20), potrebbero fare al caso mio? Grazie mille in anticipo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Marzo 23 SuperMod Share Inviata 2024 Marzo 23 (modificato) costa meno comprare un malossi 102 nuovo ,così non apri il mutur anche se è aumentato di brutto https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=2013&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc Modificato 2024 Marzo 23 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2024 Marzo 23 Share Inviata 2024 Marzo 23 (modificato) La 24/72/ è troppo lunga per un 75…senza aprire il motore potresti cambiare solo il pignone e mettere un z21…una 21/72 dovrebbe tirarla…un pelo lunga…il salto 3a/4a lo avvertiresti ma è soluzione veloce e low cost, intorno ai 40€, (piu’ guarnizione del carter io frizione e rondella per il pignone nuovo). Per un cluster con 4a accorciata si deve comprarlo comunque (70-90€) ed aprire il motore (altri 20-30€ di minutaglia) ed a quel punto come ha scritto Claudio forse ti merita comprare direttamente un altro 102 così non devi aprire il motore…se il budget è un problema puoi pensare ad un 102DR che si trova a meno di 100€. E se vuoi spremerci un minimo di prestazione in più, compri anche una basetta da 1mm e porti la testa a spianare (con basetta 1mm, fai spianare la testa a 1.2mm) Modificato 2024 Marzo 23 da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
