Upgrade ape 130
Provato diversi alberi per lamellare al carter.
Tameni spalle piene era come il secondo post che hai messo  andava bene ma poi ho ripiegato sul Falc x lam al carter e la differenza è stata subito evidente come il giorno e la notte.
Ci sono diversi produttori che fanno questo albero ma l' unico che non si spacca è il falc.
Basta abbia le spalle da 87 fatte cosi
1401194327_WhatsAppImage2020-12-24at09_54_10.thumb.jpg.01b991474a575bc1ab3dbd5b6f062b81.jpgIMG_20231229_162621.thumb.jpg.286461a680075e1369c6677e642431dc.jpg
mio ape con 130 falc 2012
l'unica accortezza da prendere con gli alberi drt è che si pianta per interferenza nei cuscinetti quindi non è facile chiudere il motore ,consiglio almeno lato primaria di scartevetrae qualche centesimo l'albero in modo che possa almeno da un lato entrare facilmente ,aiuta la chiusura che su ape è sempe difficoltosa finchè non si monta il differenziale
per un lamellare al carter si consiglia sempre un albero sempre con le spalle piene o tonde ma che sia abbastanza scavato nell'interno ,anche il mower fabbri mi pare sia fatto cosi
Si ho notato quando l'ho chiuso che è difficile chiuderlo. Io volevo capire se andava bene su lamellare al carter o al cilindro e tenesse i CV di un m1l D60 o m1b d60. In pratica da poter cambiare solo cilindro e accensione.
